Ich verkaufe eine elektronische Last Liedler 7131 für 150 Euro. Das Ding ist schwer. Ich muss es noch genau wiegen, wird aber mindestens ein DHL-Paket bis 20kg. Daten: Doppellast 2 x 0-10A / 80V Maße: B48,5cm x H13,5cm x T 40cm Gewicht: 8,5 kg Über die Leistung kann ich leider nichts sagen, da ich keine Unterlagen dazu habe. Habe es nie herausgefunden und austesten wollte ich es auch nicht. Zwei Dinge sollte ich erwähnen: 1. Der Lüfter ist (vermutlich bauartbedingt) ziemlich laut 2. Bei der linken Last spinnt die 7-Segment-Anzeige manchmal. Die Anzeigewerte schwanken (wie bei einem Multimeter mit offenem Eingang). Ich weiß nicht ob es nur die Anzeige ist oder die Last. Die rechte Last funktioniert einwandfrei. Ich habe die Last bereits mit den Mängeln gekauft und sie ohne Veränderung lediglich für ein spezielles Projekt genutzt. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Über den Preis kann man selbstverständlich noch reden.
Dietmar S. schrieb: > > Über die Leistung kann ich leider nichts sagen, da ich keine Unterlagen > dazu habe. Habe es nie herausgefunden und austesten wollte ich es auch > nicht. > 100 Watt Leistung je Last, siehe : https://www.testimore.com/de/archiv/dummy-loads-ersatzlasten/liedler-7131.html
Ah danke, jetzt geht die Seite wieder. Von dort hatte ich auch die angegebenen Daten her. Die Leistung kam mir dann aber etwas komisch vor, und als ich nochmal nachsehen wollte, öffnete die Seite nicht mehr. Das dort erwähnte Datenblatt habe ich damals zur Last dazubekommen, allerdings steht da nicht viel geschrieben, praktisch nur ein Diagramm zum Leitungsquerschnitt.
Wegen der aufgeführten Mängel senke ich den Preis auf 120€ zzgl. Versandkosten.
Update: Die Last funktioniert wieder komplett! Also auch der linke Teil. Ursache war eine Durchkontaktierung auf der Platine des Anzeigemoduls.
Fotos vergessen hochzuladen... Bei der Gelegenheit fasse ich das Chaos mal zusammen: Elektronische Last Liedler 7131 Daten: 2 x 100W, 80V, 10A I- und R-Konstant, Remote-Eingänge (0-4V) Maße: B48,5cm x H13,5cm x T 40cm Gewicht: 8,5 kg Lüfter ist etwas laut (220V-Lüfter, ca.80mm). Der lässt sich ja aber leicht durch einen anderen ersetzen. Ein Manual ist nicht vorhanden. Ich stelle mir 120€ vor, zzgl. Versand. Versandkosten in D mit DPD 9,70€, Hermes 10,95€ (mit optimistischer Verpackung 5,95€), DHL 16,49€
Sorry für folgende Greenhorn-Frage: Wieso gibt es zu diesem Teil eigentlich keine Instructions- bzw. Servicemanuals (online/offline)? Liebe Grüße, Martin
Martin S. schrieb: > Wieso gibt es zu diesem Teil eigentlich keine Instructions- bzw. > Servicemanuals (online/offline)? Hallo Martin, die Last wurde 1986 produziert (innen ist das genaue Datum aufgedruckt). Ich vermute dass es die Firma entweder nicht mehr gibt oder sie hat keine Webseite. Ich habe die Last selbst ohne Unterlagen gebraucht gekauft. Hab mir einen Wolf gegoogelt, aber fast nichts darüber gefunden. Aber das finde ich in diesem Fall nicht so tragisch. Bei einem Defekt hat man immerhin einen Vergleich, da sich zwei gleiche Platinen im Gerät befinden. Und der Abgleich, wenn er mal nötig werden sollte, dürfte sich auch leicht herausfinden lassen. Ich kann mir jedoch gut vorstellen wie diese Last evt. produziert worden sein könnte. Vor über 15 Jahren habe ich nämlich selbst in einer kleinen Firma gearbeitet, die u.a. elektronische Lasten produzierte. Es gab zwar festgelegte Ausführungen mit optischem Erscheinungsbild eines Seriengerätes (war es auch mehr oder weniger), die aber immer nur auf Bestellung von Kunden aus der Industrie produziert wurden (meist von mir zusammengebaut). Vielleicht 20 bis 30 Stück im Jahr. Und zu den Geräten gibt es online rein gar nichts, auch keine sonstige Dokumentation. Der Schaltplan war eine kopierte Handzeichnung mit braunen Rändern vom Kaffeebecher und die Abgleichanleitung habe ich mir per Hand geschrieben, damit ich überhaupt was hatte. Der Bestückungsplan sah ähnlich aus. PDF war gar ein völliges Fremdwort in der Firma. Der Kunde hat bestenfalls eine Steckerbelegung des Remoteeingangs auf Kopierpapier mitbekommen. Neuerdings tauchen gelegentlich Geräte bei Ebay auf, natürlich ohne jegliche Dokumentation. Vielleicht ersteigere ich mir mal eins, den Schaltplan habe ich noch halbwegs im Kopf.
Ich hab auch eine Liedler Stromsenke. Modellbezeichnung weis ich jetzt grad nicht max 50A, max 50V bei max 500W. Der Strombereich ist auf 5A herunteschaltbar. Unterlagen gibts nirgendwo zu finden. Auch nach immer wiederkehrender Suche. Aber ansonst sehr stabile Last mit guter elektrischer und mechanischen Ausführung wenngleich die Trennung von Netzspannung und Messspannung auf der Leiterplatte nicht mehr zeitgemäß ist. Da kann ausgerechnet an der Oberseite eine Leiterbahn netzführend sein, da ein Relais per Thyristor geschaltet wird und dessen Zuführung an der Oberkante der Leiterplatte erfolgt. Das hier angebotene Modell gabs längere Zeit bei Singer, aber auch ohne Unterlagen.
Dietmar S. schrieb: > Hab mir einen Wolf gegoogelt, aber fast nichts > darüber gefunden. Google kennt einen Herrn Klaus Liedler in der näheren Umgebung von Gundelfingen. Auch kommen einige Treffer zu "Liedler engineering" in Sölden. Bei Interesse könnte da man einmal zärtlich anfragen...irgendwo am Dachboden kullern vielleicht noch Dokumentationen über die Geräte herum. Die Recherche erinnert mich an einen email Kontakt zu Rudolf Herzog von "HEB Digitaltechnik". Seine damalige Antwort zu meiner Anfrage nach Unterlagen: [Zitat] "Ich werde im Laufe des Jahres mal auf dem Dachboden nach noch vorhandenen Unterlagen schauen und bei Erfolg, Ihnen weitere Nachricht geben." Ich habe ihm damals als Beispiel die (Museums-)seite von Tektronix www.w140.com genannt, auf der eigentlich alle Tek Produkte aufgelistet sind. Da war er begeistert...und hätte vielleicht auch gerne für sein "Lebenswerk" so eine Seite. Er hat sich bis heute nicht wieder gemeldet...ich sollte ihn neuerlich kontaktieren... LG Martin
Martin S. schrieb: > Bei Interesse könnte da man einmal zärtlich anfragen...irgendwo am > Dachboden kullern vielleicht noch Dokumentationen über die Geräte herum. Gerade vorhin habe ich darüber nachgedacht. Aber für mich macht das nicht mehr so viel Sinn, ich will die Last ja verkaufen. Mein Hobbyraum misst 12qm, wovon ich mich derzeit auf ca. 4qm bewegen kann. Das würde ich gerne erweitern ;) Wenn man nur lange genug recherchiert lässt sich so einiges beschaffen. Irgendwann kam ich so auch zu den Service-Unterlagen zu meinem GAY Milano Memory-Voltmeter. Das Manual wurde offenbar auch mit heißer Nadel gestrickt und so einiges darin ist handschriftlich dokumentiert und ergänzt. Will echt niemand die Last oder findet ihr meine Preisvorstellung zu hoch? Ich habe sie vor ca. 1 1/2 Jahren für 165€ gekauft.
Dietmar S. schrieb: > Will echt niemand die Last oder findet ihr meine Preisvorstellung zu > hoch? Ich habe sie vor ca. 1 1/2 Jahren für 165€ gekauft. Wenn Du das noch a bisserl reduzierst, so auf 80 Euro, findest Du mindestens einen Käufer .-)
Nun habe ich doch noch gleich mehrere Nachrichten bekommen. Ich hoffe, dass ich niemanden übergangen habe. Die Last ist erst mal reserviert und aufgrund des plötzlichen Interesses als verkauft anzusehen. Andrew T. schrieb: > Wenn Du das noch a bisserl reduzierst, > so auf 80 Euro, > findest Du mindestens einen Käufer .-) Da bin ich mir sicher. Für den Betrag würde ich die Last jedoch lieber behalten und mir zu einer Single-Last umbauen in ein leichteres und kompakteres Gehäuse. Hätte ich auch längst gemacht, da ich mit dem Gerät sehr zufrieden war, aber Mechanik ist nicht gerade mein Steckenpferd.
Dietmar S. schrieb: > Da bin ich mir sicher. Für den Betrag würde ich die Last jedoch lieber > behalten und mir zu einer Single-Last umbauen in ein leichteres und > kompakteres Gehäuse. Würdest Du dann die andere Hälfte zum halben Preis verkaufen?
Harald W. schrieb: > Würdest Du dann die andere Hälfte zum halben Preis verkaufen? Ist verlockend, aber ich würde die zweite Platine als Ersatz aufbewahren, wenngleich es sich ohne Probleme machen ließe, da mit Ausnahme des Lüfters und der Netzbuchse alles doppelt vorhanden ist.
