Hallo Leute, nachdem ich eine zweite Steuerung an einer betehenden Heizungsanlage installiert habe, wollte ich diese testen. Sie gibt einen potentialfreien Kontakt auf die Steuerplatine der Hargassnersteuerung und erzwingt somit eine Anforderung der Heizung. Zum testen jeodch habe ich natürlich einen Draht genommen und die beiden Kontakte gebrückt, und Zack, einen gewischt bekommen. Jetzt zu meiner Frage: Welcher Depp führt solch einen Kontakt auf der Steuerplatine in 230V nach außen?
Julian G. schrieb: > Welcher Depp führt solch einen Kontakt auf der > Steuerplatine in 230V nach außen? Erwartest du darauf hier eine Antwort?
Da stellt sich natürlich automatisch die Frage nach dem Darwin Award. Warum willst du einen Kontakt brücken an dem gar nichts angeschlossen ist? Ach da ist was angeschlossen? Nun ja wichtig ist das immer die anderen die Deppen sind... Thomas
Neuere Heizungen haben Niederspannung/Potentialtrennung auf den Anforderungs/Sperr-Eingängen. Aber bei älteren Modellen, die im wesentlichen alles elektromechanisch machen, ist Netzspannung für zB. Relaisspulen schon recht wahrscheinlich.
Julian G. schrieb: > Jetzt zu meiner Frage: Welcher Depp führt solch einen Kontakt auf der > Steuerplatine in 230V nach außen? Welcher Depp schließt ein ihm unbekanntes Signal blind auf ein Relais? Würden die 12 oder 24 V nach außen führen, dann kommt die andere Sorte Depp und gibt 230V auf den Kontakt.
Bei Ölheizungen und selbst bei meiner Wärmepumpe hier gibts keine Kleinspannung, der komplette Steuerstromkreis läuft mit 230V.
> Zum testen jeodch habe ich natürlich einen Draht genommen und die beiden > Kontakte gebrückt, und Zack, einen gewischt bekommen. Du hast entweder einen blanken Draht dazu genommen, oder warst nicht fähig einen isolierten Draht vernünftig in die Kontakte reinzufädeln oder kennst die 5 Sicherheitsregeln nicht. Dass an Steuerein- und Ausgängen eines mit Netzspannung betriebenen Geräts mit Netzspannung zu rechnen ist, versteht sich von selbst. Bei Unklarheiten gibt i.d.R. der Schaltplan Auskunft, den hast du scheints auch nicht gebraucht. Wer ist jetzt der Depp?
Julian G. schrieb: > Sie gibt einen > potentialfreien Kontakt auf die Steuerplatine der Hargassnersteuerung > und erzwingt somit eine Anforderung der Heizung. > Zum testen jeodch habe ich natürlich einen Draht genommen und die beiden > Kontakte gebrückt, und Zack, einen gewischt bekommen. Frage: Wo waren Deine Schuhe? Denn selbst wenn Du einen blanken Draht verwendet hättest, dann könntest Du nur einen Stromschlag bekommen über die Füsse... Komisch, das man einen potentialfreien Kontakt mit einem Draht kurzschließen möchte... Wenn der wirklich potentialfrei wäre, warum schließt Du diesen dann kurz? > Jetzt zu meiner Frage: Welcher Depp führt solch einen Kontakt auf der > Steuerplatine in 230V nach außen? Offensichtlich hast Du keine Ahnung von einem potentialfreien Kontakt, sprich Relaiskontakt, der könnte aber schon irgendwo beschalten sein, darum gibt es auch die 230V nach außen!
Georg A. schrieb: > Neuere Heizungen haben Niederspannung Die hatte ganz offensichtlich auch Niederspannung auf den Kontakten. (Niederspannung : U < 1000V) zum TO: Warum sollte unbedingt Kleinspannung, am Besten noch PELV, auf solchen Kontakten liegen? Wenn die Anforderung direkt an den Brenner geht, der arbeitet nun mal mit 230V.
Frank B. schrieb: > Die hatte ganz offensichtlich auch Niederspannung auf den Kontakten. > (Niederspannung : U < 1000V) Ooops, bin erkältet.
