Guten Abend zusammen, ich habe einen Shadow Wings 2 PWM Lüfter von be quiet. Diesen möchte ich bis zum Stillstand hinunter regeln. Doch selbst wenn ich den PWM-Pin auf Masse ziehe, dreht der Lüfter noch langsam weiter. Weiß einer ob und wie man den über den PWM-Pin zum Stillstand bringt? Oder geht das nicht und ich muss doch die 12V schalten? Ich benutze den ESP32 als PWM-Quelle und dieser erzeugt ein Signal mit 25kHz. Dieses habe ich auch nachgemessen und funktioniert. Danke schon mal im Voraus
Beitrag #6036359 wurde vom Autor gelöscht.
PWM Lüfter haben eigentlich fast immer eine Mindestdrehzahl. Guck doch mal auf der Herstellerseite. Ich kenn jetzt auf die Schnelle keinen der bis 0rpm über den PWM geht.
Beim Hersteller steht dazu leider nichts. Ich habe es mir schon gedacht, dass es über das PWM nicht geht...schade
Es gibt welche, die unter x% stehen bleiben, es gibt welche die linear runterdrehen, aber nicht langsamer als x RPM werden und es gibt welche, die auch mit 0% nicht stehen bleiben. Lösung also: andern Propeller nehmen.
Eike T. schrieb: > Beim Hersteller steht dazu leider nichts. Dooooch, musst nur suchen, bzw. auch mal nach Unten scrollen! Is zwar nur ein Bildchen, aber dadurch nicht weniger war.
Teo D. schrieb: > Dooooch, musst nur suchen, bzw. auch mal nach Unten scrollen! Is zwar > nur ein Bildchen, aber dadurch nicht weniger war. Stimmt, danke. Hatte nur im Datenblatt geschaut bzw. das Bild nur überflogen. Dann geht es mit dem Lüfter schon mal nicht.
Ein Blick in die Intel PWM Spec [1] ist bei Lüfterbasteleien ganz hilfreich. Als Einstieg ist da auch das Whitepaper von Noctua ganz nett [2]. Intel hat da drei Typen für den Betrieb unter der minimalen PWM Ansteuerung (= Anlaufsignal) spezifiziert: - Typ A: Läuft mit minimaler Drehzahl weiter - Typ B: Wie Typ A, aber schaltet bei 0% ab - Typ C: Wird langsamer, darf dabei auch unter das "Anlaufsignal" kommen, bleibt irgendwann stehen. Du suchst einen Lüfter vom Typ B. [1] https://folk.uio.no/kyrrens/diverse/viftekontroller/developer-specs-REV1_2_Public.pdf [2] https://noctua.at/media/wysiwyg/Noctua_PWM_specifications_white_paper.pdf
Abhilfe könnte ein wenig Getriebesand in den Lüfterlagern schaffen.
