Hi Ich sitze jetz schon lange an einer Aufgabe und hoffe das mir so weitergeholfen werden kann. Mit einem Messgerät (Rm=10M) wird eine Spannungsquelle Uq mit unbekanntem Innenwiderstand Ri gemessen, dies führt zu einer Anzeige von 9.9999V. Die Spannungsquelle wird nun mit einem Widerstand von 1kΩ belastet wobei die Klemmenspannung von auf 9,091V sinkt. Wie groß ist Uq? Wie groß ist Ri der Quelle? Ich habe nun schon mehere Gleichungen aufgestellt, mir fehlt aber ein drekter Ansatz. Wenn ich zB. probiere Ri mit deltaU/deltaI zu berechen, also I10M = 9.9999/10*10E6 -->999.99nA I1k = 9.0910/1000 -->9.091mA Ri=(9.9999-9.091)/(999.99nA-9.091mA) komme ich auf -99.9790M Ohm???! Wie geht man bei so einer Aufgabe vor? glg
Wenn du dir das Schaltbild ansiehst kommst du auf eine einfache Gleichung: Uq = Ri * I + R_last *I R_last ist bekannt und der Spannungsabfall, also hast du I = U_Last / R_ Last. Du hast U_Last für zwei Lastwiderstände gegeben -> also bekommst du zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. PS.: Im zweiten Fall haat du parallel zu dem 1kOhm Widerstand auch noch das Meßgerät mit seinen 10MOhm...
hey Das heißt ich bekomme dann: RL (10M) *999.99nA + Ri *999.99nA == RL(10M||1k)*9.0910mA + Ri*9.091mA ? Ist das so richtig? glg
Thomas schrieb: > 9.9999V. > Die Spannungsquelle wird nun mit einem Widerstand von 1kΩ belastet wobei > die Klemmenspannung von auf 9,091V sinkt. Mit der Mathematik und Formeln habe ich meine liebe Not, aber ich kann rechnen :-) 1 kOhm an 9,091 V ergibt 9,091 mA. Die Spannung fällt von 9.9999 V auf 9,091 V, also um 0,9089 Volt. 0,9089 Volt durch 9,091 mA = 99,978 Ohm - der Ri der Spannungsquelle beträgt also 100 Ohm. Den Abfall von 10 Volt auf 9,9999 Volt durch die Last von 10 MegOhm habe ich erstmal vernachlässigt, zurückgerechnet mit einem Teiler 100 Ohm (Ri) gegen 10 MegOhm Last kommt das aber sehr gut hin.
Manfred schrieb: > der Ri der Spannungsquelle beträgt also 100 Ohm. Das hatte ich nach 10 sek. Kopfrechnen raus. Allerdings nicht mit vier Stellen hinter dem Komma, die man bei einer solchen Berechnung normalerweise nicht braucht.
Harald W. schrieb: > Manfred schrieb: >> der Ri der Spannungsquelle beträgt also 100 Ohm. > Das hatte ich nach 10 sek. Kopfrechnen raus. Wirfst Du mir jetzt vor, dass ich mich bemüht habe, den Rechenweg zu den 100 Ohm einfach zu erklären oder was willst Du mir sagen?
Zwei Gleichungen und 2 Unbekannte. Das passt dann. Uq = 9,9999V +(9,9999V/10^7Ohm)*Ri Uq = 9,091V +(9,091V/1000Ohm + 9,091V/10^7Ohm)*Ri 9,9999V +(9,9999V/10^7Ohm)*Ri = 9,091V +(9,091V/1000Ohm + 9,091V/10^7Ohm)*Ri Ri = 99,979Ohm Uq = 10V
Thomas schrieb: > Ri=(9.9999-9.091)/(999.99nA-9.091mA) komme ich auf -99.9790M Ohm???! Das ist doch fast perfekt. Dir ist nur versehentlich ein "M" ins Ergebnis hineingerutscht. Außerdem ist das Vorzeichen verkehrt. Da es sich um eine Quelle handelt, ist der Innenwiderstand Ri=-ΔU/ΔI (bei einer Senke wäre er Ri=+ΔU/ΔI).
