Hi, hab einige klassische Staubsaugermotoren ausgebaut, sind eher laut, was die Verwendung ohne Gehörschutz sehr einschränkt, auch muss die Turbine weiter kühlen und bliebe dann eher dran. Die Achse ist über eine metrische Mutter zugänglich. Da könnte ich z.B. einen Zylinder draufschrauben. Ich sah mal eine Vinylplattenwaschmaschine - was liesse sich sonst daraus Sinnvolles machen?
Verschoben durch Moderator
Vakuumkopf schrieb: > hab einige klassische Staubsaugermotoren ausgebaut, > sind eher laut, was die Verwendung ohne Gehörschutz > sehr einschränkt, auch muss die Turbine weiter > kühlen und bliebe dann eher dran. Wenn man sie mit DC betreibt und ggf. in eine fremd- erregte Maschine umbaut, lassen sie sich problemlos mit Spannungen kleiner 100V DC betreiben -- natürlich mit verminderter Leistung. > Ich sah mal eine Vinylplattenwaschmaschine - was > liesse sich sonst daraus Sinnvolles machen? Ich habe jahrzehntelang meine Biegewelle (Proxxon) damit angetrieben. Stromversorgung lief über ein DC-Labornetzteil. Eine kleine Schleifmaschine o.ä. ist sicherlich auch machbar. Regelkreis für Drehzahl sollte kein Problem sein; einziger Nachteil ist, dass Staubsaugermotoren den Reversierbetrieb nicht mögen. Reversieren ist (durch Umpolen der Ständerwicklung) leicht möglich, aber i.d.R. ungünstig. Positionierantriebe sind also damit schlecht machbar.
Abzugseinrichtung für (Ent)Lötdämpfe, Späne etc. am Arbeitsplatz
Vakuumkopf schrieb: > was liesse sich sonst daraus Sinnvolles machen? Hovercraft für Kinder mit Verlängerungsschnur. Absauganlage für Staub in der Hobbywerkstatt. https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/herford/3643124_Nur-Fliegen-ist-schoener.html
Vakuumkopf schrieb: > was liesse sich sonst daraus Sinnvolles machen Einen neuen Staubsauger basteln.
Immer solche Messie-Threads. Werft euren alten Schrott weg. Wartet nicht darauf dass es eure Nachkommen tun müssen.
Manche Hausfrau wäre stolz auf seine Erfindungen? Tortenteller mit 3000 U/min hat nicht jeder. Nützlicher als Klopapierspender mit Rückzugsfeder.
Vakuumkopf schrieb: > Hi, > > hab einige klassische Staubsaugermotoren ausgebaut, sind eher laut, was > die Verwendung ohne Gehörschutz sehr einschränkt, auch muss die Turbine > weiter kühlen und bliebe dann eher dran. > Ne Sirene draus machen...
Kennst du Fingers elektrische Welt, der Spezialist wenn es um die fachgerechte Entsorgung von Saugermotoren geht. https://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/brenner/brenner.htm So ein Saugbrenner ist bestimmt ne feine Sache zu Silverster.
Ein guter Party Gag ist der alte Staubsauger im Garten womit man Benzin ansaugt. Da kommt dann eine Stichflamme raus bis er nicht mehr mag.
Eric B. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Kinder mit Verlängerungsschnur. > > Wo gibt's die denn? SCNR https://www.heymama.ie/bmz_cache/7/7a9092d61408db489c715accd62b8e8a.image.440x550.jpg
