Moin Funkfreunde, aus dem Nichts heraus liefert mein FRG-7700 nur noch Mickeymouse-Sound. Es ist kein vernünftiger Empfang auf den Seitenbändern möglich, AM funktioniert. Ich bin kein Experte, ich kann einen Schaltplan lesen....vom Verstehen bin ich noch weit weg. Foxtango.Org etc. habe ich durchsucht, bin aber was mein Problem betrifft nicht fündig geworden. Hat jemand einen Tip für mich wo ich ansetzen kann? 73, Peter
Der BFO ist defekt, d.h. neben der Frequenz oder instabil. Der BFO wechselt je nach Seitenband die Frequenz, gewollt. Wenn er einfach nur daneben liegt, nicht zu weit, dann solltest Du trotzdem mit dem VFO die Frequenz so einstellen können, dass kein Micky-Maus-Effekt entsteht, aber je nach Seitenband entweder die Höhen oder Tiefen vom SSB-Filter unterdrückt werden. Ein Hörbeispiel wäre praktisch. AM-Rundfunksender jeweils in LSB und USB auf zero beat eingestellt! 73, Nobby
CW-Funker schrieb: > Der BFO ist defekt Würde ich auch sagen. Der BFO muss auch zwischen USB und LSB korrekt umzuschalten sein. Es handelt sich dabei nur um einen Quarz der entsprechend "gezogen" wird. Dafür sollten zwei Trimmerkondensatoren zuständig sein.Die Frage ist, was hat den verstimmt? Quarz defekt,oder ist da was zb. nass geworden im Bereich der Trimmer? Quarze kann man auch mit einer Variocap ziehen,dann hat man halt Trimmwiderstände.
Moin, Danke für die ersten Tipps; habe zwischenzeitlich die Hauptplatine ausgebaut und mit Lupe nach kalten Lötstellen gesucht, nichts gefunden. Einige Elkos sahen mir verdächtig aus, ausgelötet, getestet, 5 Stück jenseits aller Toleranzen, möchte nicht wissen wie die anderen aussehen. Auf jeden Fall ne Menge Elkos bestellt; denke nicht das es die Ursache des ganzen ist. Habe das Servicemanual hier; werde mich auf die Suche machen wenn alle Elkos getauscht sind und auf alle Fälle hier weiter berichten. Einen guten Feierabend zusammen. 73, Peter
Moin, also das blinde tauschen von Elkos hilft sicher nicht. Man muss da analytisch rangehen. Wie die Jungs schon festgestellt haben ist der BFO nicht in Ordnung. Ich meine die 8V Stromversorgung ist hier verantwortlich, also hier mal messen und meinetwegen die Elkos tauschen. Ansonsten mal folgendes prüfen: Auf 80m ein Signal einstellen und zwischen LSB und USB umschalten, hörst Du einen Unterschied? Verantwortlich für die Einstellung sind TC1001 und TC1002, da gibts direkt einen Testpin an dem man die Frequenz messen kann. Hast Du einen Counter oder einen Dipper? LSB musst du ca 453khz und USB 457 kHz einstellen. Beim Dippper stellst Du die Frequenz ein und drehst vorsichtig an dem für das Band zuständigen Trimmer auf Zerobeat oder bis Du einen deutlichen DIP siehst. Wenn Du beides nicht hast, geht ein 2. Empfänger der LW empfangen kann, den BFO sollte man deutlich hören können. leider sind die Servicemanuals für den 7700 nur in schlechter Qualität verfügbar, sodass man da nicht so viel sehen kann, Du kannst ja mal den BFO ausschneiden und hier posten. M.W. ist der beim 7700 schon Quarzstabilisiert und nicht freilaufend wie beim 7000er. Ralf
Hallo Ralf, danke für die Infos. Wie ich schrieb vermute ich nicht die Elkos als Ursache, sie sind im Zuge der Prüfung aufgefallen und so tausche ich sie alle aus. Wenn das erledigt ist baue ich die Hauptplatine wieder ein und berichte dann auf jeden Fall weiter. Dazu müssen die Elkos erst mal hier sein. Ich poste dann auch die Meßwerte sowie den Plan des VFO, Counter ist vorhanden. Guten Feierabend Peter
Etwas länger als gedacht, aber hier die Lösung: auf der Netzteilplatine waren mehrere kalte Lötstellen, und von dort wurde auch der 8 Volt Spannungsregler für den BFO gespeist. Dieser hatte dadurch sporadische Ausfälle welche den "Mickeymouse" Effekt erzeugten. Nochmals Danke an alle Tippgeber die mich auf den Weg gebracht haben. Gruß Peter
