Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Abstimmung: Torx vs. Inbus
von Marek N. (Gast)
Moin,
grad in der Firma wieder ne Inbusschraube ausgenudelt..
Privat verwende ich nur noch Torx seit der vorherigen Firma. Darum diese
Abstimmung und aus Neugier.
Regeln:
* Strichliste kopieren
* eigenen Strich setzen
* zu 5-er Gruppen gruppieren, Bsp.: ||||| ||||| usw.
Privat:
* Torx:  |
* Imbus:
Beruflich:
* Torx:
* Imbus: |
von Fruit (Gast)
unsinn
von Guest (Gast)
Sechskant
von Nick M. (Gast)
Privat:
Schweißgerät (mit 'w')
Beruflich:
Schlitzschrauben
von Besucher (Gast)
Auf jeden Fall Schlitzschrauben
von Herr, wirf Hirn! (Gast)
Wer diese Schraube konstruiert hat, gehört erschossen, richtig?!
Dich würde ich gern mal an ner Schlitzschraube sehen, die wirklich
festgezogen werden muss. Sowas könntest du allenfalls als
Briefbeschwerer nutzen, da zwei linke Pfoten.
Marek N. schrieb:
> ausgenudelt
> Imbus
Mit der Rächtschreipunk hakt es auch. Und so einer will
> Regeln:
aufstellen.
Für so blöd halte ich selbst hier niemanden.
Die Rolle der unvernudelten Rohnudel in der EU (Loriots Politikerrunde)
Für große Schrauben mit Dübel sind mir Torx lieber, falls im Baumarkt
erhältlich. Dazu gibt es Bits und Abdeckkappen, kann man auch
(vorsichtig)  mit der Bohrmaschine ohne Rutschkupplung eindrehen.
von Marten Morten (Gast)
Pentalobe Security. Denn nur was für Apple gut genug ist ist auch für
mich gut genug.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Bits
wenn was wirklich wichtig wird, kommst Du mit Bits eh nicht ran.
Die Dinger bekommen alle eine Schlitz gedremelt,
damit man auch per Hand und nem langen Schraubendreher ran kommt.
von Joachim B. (jar)
mir auch
damals fand man nicht bei Hornbach, nur als Sternschrauben, jetzt haben
sie die Webseite doch angepasst.
Vor 11 Jahren alle M-Kopf Schrauben am Fahrrad zu Innensechskant
getauscht.
Heute würde ich Sicherheits Torx nehmen.
von Philipp G. (geiserp01)
Es gibt Torx Plus, TR, Ribe, Star, Paralobe, Security etc. Was soll der
Thread hier?
von Christian M. (Gast)
Noch schlimmer als Sechskant:
Sechskant mit Imperial-Massen*!
Gruss Chregu
*Schweizer
von ich bins (Gast)
Einfache Regel:
Torx - wann immer möglich!
Insbesondere bei "Holzschrauben", (z.B. Spanplattenschrauben) die man
auch mal zu Tausenden verballert eine ungeheure Erleichterung.
Wenn man natürlich mit Werkzeugen mit automatischer Schraubennachführung
arbeitet, braucht man wieder den prinzipimmanenten Nachteil z.B. vom
PZ-Antrieb bei dem durch die Kegelform der Bit ausklinken kann.
ich hab einen Schraubendreher,
den ich bei besonders abbeldwatschen Schraubköpfen
entsprechend zurecht feile.
Da es genügend Alt-Werkzeug gibt, greift diese Methode ganz gut ;)
von Peter Lustig (Gast)
Mit Hand: Inbus
Mit Akkuschrauber: Torx
von Harald W. (wilhelms)
● J-A V. schrieb:
>> Bits
Es gibt auch ganz normale Schraubenzieher für Inbus und Torx.
Das mache ich höchstens mit Sicherheitsschrauben. Seitdem ich
in einem ganz normalen Schlitzschraubenzieher vorn einen Schlitz
"reingedremelt" habe, brauche ich auch das nicht mehr unbedingt.
von Brice (Gast)
> Thread hier?
Freitagssau am Mittwoch.
genau. Besonders häufig in Tischsteckdosen verbaut. Um die an die Wand
zu schrauben (ist sicher vor irgendeiner VDE-Norm verboten) muss ich sie
öffnen.
von Reinhard S. (rezz)
> getauscht.
Was ist der Sinn von Sicherheits-Torx? Das Werkzeug dazu kann man doch
auch ganz normal kaufen und ist sogar kompatibel zu normalem Torx.
von Stefan F. (Gast)
Ich finde Inbus Schrauben einfach nur ätzend. Sie nudeln viel häufiger
aus, als alle anderen. Warum sind die eigentlich bei Ikea immer noch so
allgegenwärtig?
von oszi40 (Gast)
Kommt ganz auf die Festigkeit an. Das Ikea-Zeug ist Büchsenblech.
Festigkeitsklassen
https://de.wikipedia.org/wiki/Festigkeitsklasse#Beispiel_2:_Schraube_der_Festigkeitsklasse_12.9
Wenn Du nur schräg rankommst ist Torx weniger schön.
Stefan F. schrieb:
> nudeln
Könnt ihr beide das langsam mal lassen? Schraubenköpfe kann man
höchstens ausnuddeln. Aber auch das nur mit den besagten linken Pfoten.
Also bitte, outet euch doch nicht gleich mehrfach!
von Schreckschraube (Gast)
@Hirn schau mal, wie man schön schräg schrauben kann oder ???
Du meinst, mit den Kugelköpfen klappt es auch mit zwei linken Pfoten? Na
da kenne ich schon zwei Leute hier, für die das sehr gute Neuigkeiten
sind...;-)
von Maxe (Gast)
Eigentlich hat doch jede Schraube ihre Anwendung. Im Maschinen- und
Anlagenbau benutzt man für Maschienschrauben meistens Inbus, dagegen
Torx fast nie. Für massivere Sachen dann den Außensechskant. Vermutlich
liegts an der Möglichkeit, einen runden Inbus-Kopf winklig anzusetzen.
Auch ist Torx nach meiner Erfahrung recht empfindlich, was Winkelfehler
anbelangt, dann reissen die Zähne aus oder es bricht gar der Kopf ab.
Einem Inbus tut das auch nicht gut, ist aber nicht ganz so empfindlich.
Torx nimmt man bei Massenware, wo es auf Geschwindigkeit und nur auf
Geschwindigkeit ankommt. Sowohl in der Fertigung als auch im Handwerk.
Torx lässt sich besser einführen im Vergleich zum Inbus. Im Vergleich zu
Kreuzschlitz hält sich Torx besser auf dem Schrauber.
Holzschrauben sind vom Material her weicher wie Maschinenschrauben, da
ist die höhere Momentenübertragung entscheidender.
Privat bin ich bei Holzschrauben ganz von Torx und Inbus weggekommen und
kauf nur noch solche in der Kreuzschlitz-PZ-Ausführung. Kreuzschlitz und
Schlitz-Schrauben sind sowieso überall im Haus verteilt, da braucht man
nicht noch ein weiteres System. Zumal bei Torx noch jede Schraube ihre
eigene Torx-Größe hat. Im Hausgebrauch deckt man mit PZ2 schon das
meiste ab und es passt auch ein PH-Schraubenzieher, den man ja am
ehesten rumliegen hat.
Schlitzschrauben sind da wichtig, wo es gut aussehen muss. In Verbindung
mit Holz auch gerne aus Messing.
von Achim B. (bobdylan)
Ich nagel am liebsten Schreckschrauben. (Einer MUSS es ja machen. Und
wenn ich es nicht mache, machts ein anderer.)
von Heimwerker (Gast)
Ich nagel am liebsten meine Frau. (Einer MUSS es ja machen. Und
SCNR :)
Zum Thema: Welcher Schraubenkopf generell besser ist, lässt sich
pauschal sicher nicht sagen. Ja, Für Holz verwende ich auch gerne Torx,
oder Schlitz. Aber Inbus nehme ich auch gerne bei Zylinderkopfschrauben.
Achja, ein T10 kann auch schon mal ausnudeln...
von Lasse (Gast)
@ Achim B. (bobdylan) &  Heimwerker
Eure misogyne Einstellung ist ekelhaft.
es geht hier um Schrauben, nicht um Rohre (verlegen)
hat nicht jeder Freizeitdieb dabei.....und ist erst mal nicht Standard
Es geht nur ums Erschweren für zufällige Liebhaber von Teilen am Rad.
Wenns gut ist, wieso nicht? Dann würde ich eher den Rest ersetzen wollen
Nö. Kommt, wie bei Kreuz, immer drauf an. Mit TX20 erschlägt man schon
seeehr viel.
Manchmal wäre PH1 halt auch praktisch...
Naja, im Retrobereich vielleicht. Und nicht ausgenuddelt. Ansonsten
wirkt Torx auf mich moderner.
von Ich (Gast)
> Mit TX20 erschlägt man schon seeehr viel.
TX25 würde ich noch empfehlen. Habe ich zumindest häufiger im Einsatz
als TX20.
Auch im modernen. Aber das ist natürlich Geschmackssache.
von Udo S. (urschmitt)
Wie machst du das, wenn du da nicht mal mit einem Bit rankommst?
Ach so bzgl Abstimmung:
Aussenvielzahn :-)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Er meint wohl reine Schlitzschraubendreher.
Aber solche gibt es auch für Torx und die sind vom Schaft her noch
deutlich schmaler als Schlitzschraubendreher, die ja üblicherweise den
Schraubendurchmesser haben müssen, um den Schlitz nicht zu überlasten.
Mit den Schraubendrehern vom Foto komme ich wirklich an engste Stellen.
Ich selbst nutze im technischen Bereich fast nur Innensechskant - am/im
Haus dann meist Torx (Holzschrauben). Beide Typen haben Vor- und
Nachteile.
von Maxe (Gast)
> Maxe schrieb:
>> Kreuzschlitz und
Ich nehme an, du hast auch Elektriker-Torx-Schraubenzieher
> als TX20.
Da faengts schon an. Und dann variiert die Groesse bei gleicher
Schraubengroesse auch noch nach den Schraubenherstellern.
von P. S. (namnyef)
Vong Nützlichkeit her ist 1 Imbus das Wekrzeug meiner Wahl.
von Ich (Gast)
Das kann nervig sein. Aber wenn man die Schrauben immer beim gleichen
(Fach)händler kauft bekommt man i.d.R. immer den gleichen Hersteller.
Nein, wie dremelt er einen Schlitz in eine Schraube die so tief in einem
Gehäuse versenkt ist dass man nicht mit einem Bit drankommt.
Er wird wohl kaum in irgendwelche exotischen Sicherheitsschrauben einen
Schlitz dremeln, nachdem er sie heraus hat. Da würde ich eher dann eine
Schraube mit ordentlichem Kopf einbauen.
By the way, es gibt auch Bits mit langem Schaft.
in dem Falle gibts entweder bereits passende Dreher
oder ich feile mir einen Alt-Dreher zurecht.
Ich hatte aber schon genügend Schraublöcher an Geräten,
die zwar weit genug für einen Bit waren,
aber viel zu tief. Beim Bithalter ist dann spätestens finito.
Die Aufnahme ist dann fast immer viel zu breit.
Dür diese Fälle bekommen Bits dann den Schlitz hinten rein damit ich
die Bits dann mit nem normalen Schraubendreher drehen kann.
Ausserdem kann man mit solch angepassten Bits
auch etwas versetzt schrauben, was dann z.B. bei Torx nicht geht
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Schlitzschrauben, aber nur die mit Halbrundkopf
Damit man sie ihrem Erfinder sonstwo reindrehen kann
aber ohne Bohrmaschine nie wieder rausgedreht bekommt!
"Wer heutzutage noch Schlitzschrauben herstellt oder besitzt um sie in
den Verkehr zu bringen wird mit nicht unter 500 Peitschenhieben
bestraft!"
Entsprechendes gilt für Plastikschrauben mit Inbus.
Die sitzen einmal fester als vom Erfinder erwartet und schon haste das
Gegnubbel, rennste wieder zum Torxkasten um was passendes in die
Schraube reinzuhämmern.
Torx, für mich geht nix über Torx.
(wobei mein Anwendungsbereich recht überschaubar ist)
von Bernd K. (prof7bit)
Wera Hex-Plus.
Die Schrauben die andere verbauen kannst Du nicht ändern, das Werkzeug
das Du benutzt jedoch schon.
Ja ja, aber unter der Bettdecke heimlich "Playboy" lesen, was???
Vorschriftenerfüllung.
Was, jemand hat den Kasten geöffnet?
Ok, waren offiziell Sicherheitsschrauben dran --> sein Problem.
Was, waren keine Sicherheitsschrauben dran? --> Herstellerproblem.
von asd (Gast)
Dann hat es den Sinn ja schon erfüllt. Nächstes Jahr kommt dann ein
neuer Sicherheits-Kopf raus, dann heißte es wieder für alle "neu
kaufen".
>> Maxe schrieb:
>>> Kreuzschlitz und
Nein, aber gibts zu kaufen.
Lüsterklemmen mit Torx fehlen mir noch ;)
>> als TX20.
Naja, verschiedene Größen gibts auch bei Schlitz und Kreuz. Das die
gleiche Schraubengröße bei verschiedenen Herstellern verschiedene
TX-Größen haben ist natürlich blöd.
Beitrag #6038450 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Teo D. (teoderix)
Schlitz, Torx, Imbus.... ist doch alles nur Misst. Da gibts besseres:
https://www.youtube.com/watch?v=fp14jarnTP0
von Wollvieh W. (wollvieh)
Im Automobilbereich sind Torx oft eine Plage. Weil nur halb so tief wie
nötig, dünner Schraubenkopf spart Geld, und dann z.B. Größe 33, in die
nur 30 reinpaßt.
Die Idee hinter Torx ist gut, die reale Ausführung mit ihren konischen
Flanken aber oft ein schlechter Kreuzschlitz, der sich selbst aus der
Schraube hebelt.
Kennt jemand Torxschlüssel, die wie Inbus-Winkelschlüssel aus einem
"Strangprofil" sind?
Wäre manchmal für enge Stellen praktisch, wenn man sich dann einen
gekürzten Schlüssel nach Maß feilen könnte.
> Schraube hebelt.
Hä, seit wann?
von Alexander S. (alex998)
Maxe schrieb:
> Im Maschinen- und
"Ball End" gibt es auch für Torx:
https://shop.vessel-europe.com/ro/product/143970
KA wie haltbar das ist.
von Dieter A. (Gast)
Maxe schrieb:
> Im Maschinen- und Anlagenbau benutzt man für Maschienschrauben
> meistens Inbus, dagegen Torx fast nie.
Es gibt nichts besseres als hochwertige Inbusschrauben. Zur Montage
benötigt man dann allerdings auch hochwertiges Werkzeug. Wenn
Inbuskopf und Werkzeug maßhaltig ist, "dudelt" da auch nichts aus.
Da aber der Markt längst mit Müll und Ramsch aus Fernost überschwemmt
wird, ist der Vergleich zwischen Torx und Inbus nichtssagend. Beides ist
in guter Qualität gut und als Ramsch totaler Schrott.
von Michael W. (Gast)
Maxe schrieb:
> Im Maschinen- und
> Torx fast nie.
Ab gewissen Größen und Drehmomenten kriegst du Torx und andere nicht
mehr eingedreht, weil der Druck, den man in die Achse pressen muss die
Verspannung der Schraube erhöht oder der Druck muss so groß werden, dass
es mit dem Arm nicht mehr zu erzeugen ist. Bei etwa 30Kg geht es los und
die Monteure rutschen ab.
Inbus braucht nur wenig Druck um drin zu bleiben.
Dafür kriegst Du die nicht schlüssig versenkt und es kriecht Wasser
drunter, das die Korrosion fördert. Eine Senkkopfschraube drückt sich
bei entsprechender Vorbehandlung von alleine oberflächlich glatt ins
Metall und ist schlüssig.
>* Imbus: |
"Im Bus" sind auch of In-Bus zu finden und zwar sind die Sitze damit am
Boden verschraubt!
Dem TE täte etwas mehr Bodenhaftung auch ganz gut :-)
Wie kommt man nur auf so ein schmales Brett?
Beide brauchen kaum Druck!
"Inzwischen gibt es Schraubenantriebssysteme, die im Vergleich zum
Innensechskant eine bessere Übertragung des Anzugsmomentes auf die
Schraube gestatten und höhere Drehmomente zulassen, zum Beispiel Torx
aus den USA oder Vielzahn"
(https://de.wikipedia.org/wiki/Innensechskant)
Falls du noch mehr wissen willst:
https://de.wikipedia.org/wiki/Torx
Nur die Herstellung von Torx-Schrauben kostet halt eine winzige
Kleinigkeit mehr...
von Cyblord -. (cyblord)
Tri-Wing: |
> Kleinigkeit mehr...
Wird eher das selbe kosten, die Werkzeuge sind prinzipiell gleich:
https://www.polygonsolutions.com/rotary-broaches/torx-rotary-broaches/
TOT hatte mal schön gezeigt wie "Rotary Broach" (Rotierendes Räumen?)
funktioniert:
https://youtu.be/4-3gPWl6wfU?t=99
Der Ausschuss dürfte höher sein. Was die Lizenzen angeht.....?-|
Patent für Torx ist 1990 abgelaufen, deswegen ja auch die
Weiterentwicklungen wie Torx Plus usw.
Wieso muss man zum Anziehen von Torx-Schrauben Druck ausüben?
Das Problem kenn ich nur von Kreuzschlitzschrauben.
Und wieso schaffst Du das mit Inbus-Senkschrauben nicht?
Druck.... naja, das Werkzeug sollte halt nicht runter fallen. ;)
Torx sitzt auch stabiler im Werkzeug. Die fallen nicht runter, wenn man
da im hintersten Eck, mit ausgestrecktem Arm und ohne direkter Sicht,
rumfummeln muss. Inbus ist zwar auch nicht schlecht, kann da aber nicht
mithalten.
> mithalten.
Im täglichen Gebrauch sehe ich eigentlich keinen Unterschied zwischen
Inbus und Torx. Nur das mit Torx eine weitere Norm erschaffen wurde
für die man neues Wekzeug kaufen musste. Eine "Falle" bei Inbus sind
Zoll-Inbusschrauben. Da passen dann die metrischen Schlüssel nicht.
von oszi40 (Gast)
> Inbus und Torx.
Kommt auf Kraft und Größe an. Einen 10er Inbusschlüssel habe ich schon
öfter mit einem passenden Ringschlüssel "verlängert" um ausreichend
Kraft zum lösen einer recht festen Schraube zu haben. Bei T40
Schraubendreher hätte ich Angst um den Griff und vor Zahnausfall.
Solche Sachen sind aber genauestens untersucht und bekannt.
Es ist auch anschaulich.
Schau dir einfach mal die Steigungen der Werkzeugspitzen an.
von A. S. (Gast)
> Kleinigkeit mehr...
Das Profil wird da einfach reingedrückt. Egal welches. Der ganze Kopf
wird ja geformt.
von A. S. (Gast)
Inbus verklemmt sich quasi in den Ecken (warum gutes Werkzeug da so
wichtig ist), Torx nicht, und Pozidriv noch weniger.
A. S. schrieb:
>> Kleinigkeit mehr...
> wird ja geformt.
Die Form ist komplexer, hat spitzere Winkel. Da her denke ich, so aus
meiner Praktischen u. Theoretischen Erfahrung heraus, da gibts etwas
mehr Ausschuss.
von Karl (Gast)
Ich weiß nicht, was der TO macht, aber eine Imbusschraube kann man
eigentlich nicht rund ausnudeln, es sei denn der Schlüssel passt nicht.
Entweder der Schlüssel oder die Schraube schert ab. Torx ist bei
Verschmutzung wesentlich empfindlicher.
Nur ein Wort "IKEA". :D
von René F. (Gast)
A. S. schrieb:
>> Kleinigkeit mehr...
> wird ja geformt.
Korrekt, ich vermute aber das der Werkzeugverschleiss durch die dünnen
Spitzen vom Torx höher ist bei der Herstellung von Torx Schrauben.
Zum eigentlichen Thema:
Ich bevorzuge Torx wenn ich die Wahl zwischen Torx und Innensechskant
habe. Ich bin aber nicht so irre das ich nur mit Torx arbeite. Wenn ich
irgendwas an Wänden montiere ist es nie Torx, immer Philips oder
Pozidriv, das Bit ist immer beim Akkuschrauber, muss ich mir also nicht
erst das passende Bit + Bithalter heraussuchen. Mit einem normalen
Schraubendreher der gerade rumfliegt kann man das ganze auch wieder
rausdrehen beim renovieren ohne Probleme, beim renovieren habe ich
häufig auch nen Lügenstift bei mir, mit dem geht es dann auch ;)
Spannungsprüfer wird nur herausgeholt wenn das Ergebnis nicht eindeutig
ist.
Es gibt nichts schlimmeres als in ner verwinkelten Stelle in einer
Anlage ne Schraube rausdrehen zu müssen, die ein „Experte“ “handfest“*
nach seiner Definition angezogen hat und dann der Schraubenkopf
ausnudelt weil man doch nicht richtig mim Schlüssel drinnen war. Bei
Torx passiert das nicht so schnell.
*handfest bedeutet bei diesen Experten so fest das man sie niemals nur
mit der Hand und einem Schlüssel oder Schraubendreher lösen kann. Durfte
erst letztens wieder eine Anlage einer Fremdfirma umrüsten und die TX30
Schrauben waren so fest angezogen das ich beim lösen mit der Ratsche
schon Angst hatte den Kopf abzureißen. Mit dem Schraubendreher keine
Chance...
Aber sagen wir es so, egal ob Innensechskant, Torx, Philips, Pozidriv
etc..., alles ist besser als eine Schlitzschraube.
von oszi40 (Gast)
Inbus nudelt aus, wenn man nicht weiß was Zoll und mm sind. Man kann
auch Gewalt anwenden! T40 ist toll? Dann schaut mal genauer. Es kommt
auch auf das Material an.
oszi40 schrieb:
>> Inbus und Torx.
Ja, deshalb verstehe ich auch nicht, warum man nicht einfach bei
dem lange bekannten Inbussystem geblieben ist, sondern unbedingt
was neues erfinden musste.
von oszi40 (Gast)
...wen sie noch neu sind und eine schöne formschlüssige Verbindung zum
Werkzeug haben. Eine total verrostete Schlitzschraube bekommt mit der
Säge schnell einen sauberen Schlitz, Bei einer verschmutzten,gehärteten
Torx...?
