Forum: Haus & Smart Home Unitymedia mit GF UND Telekom legen lassen?
von Paz (Gast)
ich baue derzeit ein Haus in einem Neubaugebiet.
Unitymeda hat dort Glasfaser verlegt, Telekom ist auch vertreten.
Die Höhe der Anschlusskosten lässt mich gerade grübeln, welche Kabel wir
direkt anschließen lassen:
(Kosten sind jeweils ohne Tiefbau, es liegt schon eine
Mehrsparteneinführung parat).
Unitymedia möchte 1.400 EUR und geht auch bei gleichzeitigem
Vertragsabschluss keinen cent runter (machen sie wohl nicht mehr - hat
da jemand aktuell auch Erfahrungen gesammelt?)
Telekom möchte 800 EUR
Ich bin schon seit Jahren Unitymediakunde und sehe auch keinen Grund,
das zu ändern, zumal die Zukunftsfähigkeit mit dem Glasfaserkabel ja
gegeben sein dürfte.
Würdet Ihr trotzdem jetzt gleich den Telekomansschluss setzen lassen?
Was für Gründe könnten dafür sprechen?
Nachträglich legen müsste theoretisch gehen, dort wo der Anschluss ins
Grundstück ragt und der Mehrspartenanschluss beginnt, kommt mal Rasen
hin.
Viele Grüße
Michael
von Sven L. (sven_rvbg)
Das ist schon eine Menge Geld, wenn man bedenkt, das dafür nicht viel
gemacht werden muss. Ist aber scheinbar Mischkalulation.
die Telekom ist aber ansonsten auch nicht wirklich kulant, aber 800 Euro
sind fair. Cu oder LWL?
Naja dafür ist UM was das Angebot angeht mMn günstiger und besser.
Wenn man regelmäßig kündigt sowieso.
Tja kommt wohl auf die baulichen Gegebenheiten an, auf der einen Seite
ist man froh, wenn der Hof mal zu ist, auf der anderen Seite liegen die
Anschlüsse eigentlich sowieso in Leerohren, die bis zur
Grundstücksgrenze geführt werden. Und wenn mal alle Ihre Leitungen am
gleichen Punkt übergeben, dann ist der Erdbauaufwand gering.
Man weiß ja nie wem in ein paar Jahren UM gehören wird.
Es gibt Baugebiete, da kann man Glasfaser vcn 3 Anbietern haben...
> hin.
Wie gesagt, liegt das Leerrohr bis dahin, dann ist alles easy
nachrüstbar, wenn ordentlich eingemessen wurde.
von Christian R. (supachris)
Bei der Telekom gibts einen Großteil der 800€ bei Vertragsabschluss als
Gutschrift. Aber das erfährt man erst bei der lustigen
Bauherren-Beratung. Bei mir war es 2016 noch 600€ Anschluss für FTTH und
davon gab es 400€ zurück.
Mehr als einen Anbieter zur Auswahl zu haben, ohne dass der Bagger
anrücken muss, ist aber eigentlich nicht verkehrt. Kommt natürlich auf
die Ausgangslage an. Bis wohin würden die denn die SpeedPipes legen,
wenn du keinen Anschluss beauftragst? Ins Grundstück rein? Oder endet
das dann im Verteiler? Wenn sie ohnehin bis an die Grundstücksgrenze
legen, kann man den Anschluss ja später bei Bedarf relativ günstig
realisieren. Bei Straße aufreißen sollte man sich vielleicht die Sache
vorher überlegen...
von A. N. (bastelmaniac)
Meiner Meinung nach, wenn schon, dann beides.
Beide Summen sind nicht wenig Geld, aber werden sich irgendwann in den
Jahren der Hausbenutzung "verlieren".
Viel mehr wird man sich ärgern, wenn einer der beiden Anbieter anfängt
nicht mehr so gut zu sein und man dann kaum wechseln kann, weil man beim
Hausbau ein bisschen sparen wollte. Viele Hausbesitzer wären froh, wenn
sie diese "Qual der Wahl" hätten.
Die nachträglichen Kosten werden wohl immer höher sein. Inflation,
jemand meint, dies müsse teurer werden, den schönen Vorgarten aufgraben,
Hofeinfahrt aufgraben usw. werden das alles relativieren.
Zusätzlich kann man folgendes überlegen:
Beides zusammen wird 2200€ kosten.
Was kostet es, wenn man diverse Sachen am Haus nach einigen Jahren
Nutzung wieder renovieren muss, sei es weil defekt/abgenutzt oder weil
es nicht mehr gefällt? Das Kabel liegt dagegen liegt erstmal nur und
verursacht keine weiteren Kosten. Im Zweifel spart es aber Geld, wenn
einer der Anbieter irgendwann mal meinen sollte, seine Preise unbotmäßig
zu erhöhen müssen oder keinen brauchbaren Service mehr liefern zu
müssen.
Bedauerlicherweise funktionieren Service und vernünftige Preise
hierzulande für den Endverbraucher nur, wenn die Firmen jederzeit
befürchten müssen, dass der Kunde schnell sein Geld woanders ausgeben
kann.
von Andre (Gast)
Telekom hat schlechtes Peering und Unitymedia ist auch nicht dafür
bekannt ein stabiles Netz zu haben.
Gibt es was lokales von den Stadtwerken?
von Reinhard S. (rezz)
Oft genug legen die Tiefbaufirmen oder die Energieunternehmen die
Leerrohre für die Telekom pauschal mit ins Haus, egal ob Anschluss
bestellt oder nicht. Da fehlt dann nur noch das Kabel um den Anschluss
in Betrieb zu nehmen.
Wenn man ein Haus baut sind die 800€ doch fast schon Peanuts, oder?
Ich denke, bei UM wird jetzt erstmal, auch technisch, umgekrempelt durch
die Übernahme. Aber das muss ja nix schlechtes sein.
von Bad U. (bad_urban)
Vor der Frage bin ich vor  ein paar Jahren auch gestanden. Ich habe mich
dann gegen die Telekom-Leitung entschieden. Allerdings ist der
GF-Anschluss eines anderen Anbieters auch deutlich günstiger als beim
TO.
Zumindest bei uns liegt das Telefonkabel nicht im Leerrohr. Das wurde
hier aber von der selben Firma ins Haus eingeführt wie die Stromleitung.
Daher hat die das gleich mitgemacht und einen Abschlusspunkt gesetzt.
Auch ohne Auftrag.
Falls das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich die Leitung halt selbst
ins Haus gelegt, als der Graben noch offen war.
Jetzt habe ich bei Bedarf immernoch die Möglichkeit bei der Telekom
einen Anschluss zu beauftragen, ohne Erdarbeiten oder Durchbrüche.
Hier auf dem Land halte ich es allerdings für recht unwahrscheinlich,
dass die Telekom mal irgendwas brauchbares anbieten wird...
Kommt auf die Kommune drauf an. Kenne genug abgelegene Dörfer/Siedlungen
mit (geförderten) Telekom-FTTH-Ausbau. Neubaugebiete werden von der T eh
seit einigen Jahren nur noch mit Glas erschlossen.
Hier wurde noch CU verlegt. Telekom ist hier eh ein Reizthema. Die
machen jahrelang nichts, grätschen nur rein, wenn Komunen oder private
Anbieter etwas selbst auf die Beine stellen wollen.
Ne ganz so ist es nicht, man kann beim Hausanschluss die verlegung
weiterer Sparten ankreuzen und somit zahlungsplfichtig bestellen.
Der Dienstleister des EVU legt dann das Kabel mit ins Haus und baut eine
Muffe, aber das zahlt man.
Der Witz ist ja, das wenn Baugebiete erschlossen werden die Leitungen
aller möglicher Unternehmen bis an die Grundstücksgrenze liegen,
allerdings nicht so lang, das sie ins Haus reichen würden. Da wird dann
alles gemufft.
> alles gemufft.
Natürlich machen die Firmen nur das wozu sie beauftragt werden. Bei uns
war dass halt so, dass Strom und Telefon von der selben Firma verlegt
wurden. Bevor er dann zweimal kommen muss hat er die Telefonleitung halt
gleich mitverlegt. Ohne Auftrag.
Die Kabel für Strom, Telefon und Glasfaser ware bei uns so lang, dass
sie bis in den Technikraum gereicht haben.
Die dickeren Leitungen wie Gas und Wasser mussten natürlich verlängert
werden.
> werden.
Dann hast Du Glück gehabt, die Regel ist das nicht und in dem Fall hat
der Bauunternehmer ja auch keine Extrakosten verursacht, wenn er das
Telekomkabel mit in den Graben wirft.
Sprich man zahlt dann an die Telekom UND an den EVU für die Verlegung
der Glasfaser/Rohre?
von Ich (Gast)
Wenn man den Gedanken während dem Hausbau zehn mal, oder öfter, denkt
dann kommt auch ein bischen was zusammen ;)
Aber generell bin ch der Meinung, wenn ich beim Hausbau/-renovierung
etwas mit moderaten Mitteln bewerkstelligen kann, was nicht
unwahrscheinlich ist, dass ich es mal brauchen könnte, dann mache ich
es.
Z.B. in jedes Zimmer ein Leerrohr für TV/Lan, oder Versorgungsleitungen
gleich bis in den Dachboden führen - kostet nicht die Welt und kann sich
mal bezahlt machen.
Wenn der TO nur einen Anschluss nimmt, würde ich versuchen die andere
Möglichkeit so vorzubereiten dass sie ohne große Tiefbauarbeiten
nachgerüstet werden kann.
von oszi40 (Gast)
Ich schrieb:
> dass sie ohne große Tiefbauarbeiten nachgerüstet werden kann.
Wenn man gleich 2 Anbieter bis in Haus legt, ist man später weniger
erpressbar und spart sich viel Tiefbauarbeit wo schnell mal 500€/m
fällig werden könnten. Es ist noch nie etwas billiger geworden außer
Freibier.
Etwas anders ist es schon.
Heutzutage setzt man in vielen Fällen eine Mehrspartenhauseinfürung ein.
Diese hat die Möglichkeiten für 4 Sparten (Strom, Wasser, Gas und TK).
Die meisten Bauherren lassen diese Hauseinführung gleich vom
Netzbetreiber einbauen, wegen Gewährleistung, Mängelhafteung und nicht
jeder nennt ein Kernlochbohrgerät sein eigen.
Wenn die Hauseinführung eingebaut ist, installieren die Jungs und Mädels
gleich den HAK und schliesen diesen an. Wenn man Anschluss Telekom
wünscht wird vom Tiefbauer gleich das Telefonkabel oder Speedpipe mit in
den Graben gelegt. Bei CU der APL gesetzt und gemufft, bei GF der
Übergabepunkt und die Verbindung zum Speedpipe von der Straße. Man zahlt
also nicht den Tiefbau zweimal.
Die Lokalen Firmen kennen und schätzen sich und sprechen sich ab, ohne
diese Absprechen wird es für den Bauherren nämlich schwierig bis
unmöglich alle Versorger zu koordinieren. Wenn mehrere Anschlüsse in
einem Gebiet gemacht werden müssen, kann es auch sein, das man den
Graben mal über Nacht offen lässt, damit der fehlende Versorger noch die
Möglichkeit hat, seine Arbeiten auszuführen. Wie gesagt, das
funktioniert nur wenn die Leute sich mögen und kennen.
Nun ist es so, das je nach Anschlussgebiet ggf. andere Bedingungen
herrschen, es gibt Netzbetreiber, da kommt vor dem Haus eine
Hausanschlussäule hin, anstelle des HAK im Keller. Ob die Sparten in
Leerrohren verlegt werden oder nicht hängt dazu von der Verwendeten
Hauseinführung und den Vorgaben der Netzbetreiber ab. Die Gaser mögen
Leerrohre nicht so, da dies eine Leckortung erschwert, da sich das Gas
dann ja im Leerrohr ausbreitet und man nicht wirklich weiß wo die
Lecktage ist.
Werden Leerrohre verwendet, sind diese am Ende mit einer Gummieinführung
abgeschlossen.
Sven L. schrieb:
> Man zahlt
Das kann ich, zumindest für hier, so nicht bestätigen. Für die
Anschluüss wurden bei uns immer Pauschalen erhoben. Meistens wars so,
dass dann bis zu einem Abstand von 5m zwischen Grenze und Haus alles mit
drin war. Jeder weitere Meter hat dann Aufpreis gekostet. Aber eben auch
pauschal/m. Unabhängig vom Aufwand für zB. Kabelverlängerung.
Wenn der Graben noch offen war hat sich der Anbieter gefreut. Billiger
wurde es dadurch nicht.
Ich habe nur einmal eine Gutschrift bekommen vom Energieversoger. Die
MEhrsparteneinführung wurde schon vom Gasversorger gemacht. Dann habe
ich die Kernbohrung gutgeschrieben gekommen.
Extremstes Beispiel hier ist GF. Im Bestandsbau muss der Netzbetreiber
das Leerrohr von der Straße zum Haus legen und eine Kernbohrung machen.
Die Oberfläche hinterher wieder herstelllen.
Hier im Neubaugebiet wurden die Leerohre schon bei der Erschließung
mitverlegt, beim Bau dann bis in den Keller gelegt. Hier braucht nur
noch die Glasfaser eingeblasen zu werden. Trotzdem kosten beide Fälle
das Gleiche für den Endkunden. Eine Pauschale eben.
von oszi40 (Gast)
Wenn z.B. Dein Stellplatz noch 3x aufgebaggert wird, müssen auch 3x
Platten verlegt werden. Ob das immer wieder richtig schön wird?
Beitrag #6040276 wurde vom Autor gelöscht.
