Moin :) Ich habe hier eine ominöse Erscheinung: An einem Arduino Uno hängen an 5 Pins 5 5V Leds, an gemeinsamer Masse. Verbrauche ca 20mA pro Led. Die Leds leuchten gelegentlich alle zusammen, und das ist bei Versorgung über den USB Port kein Problem. Sobald ich die 12V Buchse anschliesse, stürzt der Arduino nach der 2, manchmal nach der 3. LED ab. Das Programm soll NUR die Leds leuchten lassen, es sind keine anderen Verbraucher angeschlossen. Sehr seltsam, denn ich bemerkte keinen unterschied zum Stromverbrauch wenn die 12V Buchse oder der USB Port angeschlossen sind :-/ Hilfehilfe...
Ich hab den Schaltplan grade nicht mehr ganz im Kopf aber die 5V vom USB versorgen direkt und die 12V gehen durch einen Linearregler oder? Vermutlich packt der den Strom nicht.
Guest schrieb: > Vermutlich packt der den Strom nicht. Der NCP1117 kann offiziell 1A. Da dürften 100mA für die LEDs + Hühnerfutter nicht weiter auffallen. Woher kommen die 12V? Und hast du gleichzeitig den USB angeschlossen? Wenn ja, funktioniert es, wenn du nur über 12V versorgst und den USB abstöpselst?
Mar M. schrieb: > Sobald ich die 12V Buchse anschliesse, Der Arduino hat seinen eigenen Spannungsregler. Der ist aber klein und überhitzt leicht. Vielleicht ist schon dein restlicher Strombedarf zu hoch und der Regler regelt ab, der Arduino stürzt dann ab.
Aber das wäre ja traurig. 5 Leds 100mA gesamtstrom, und schon macht das Ding die Grätsche? Naja ich weiss nicht... Quelle: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=30125.0 Das Datenblett des ATmega328 nennt als Maximalwerte oberhalb denen der Controller kaputtgeht: 40mA pro Ausgangs-Pin 200mA Summe Total auf allen Ausgangs-Pins (geht durch Masse bzw Spannungsversorgungs-pins) Siehe Seite 313 28.1 Absolute Maximum Ratings* http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf So viel dazu. öminös :-/
Arduino Uno ist nicht gleich Arduino Uno :) Ist es ein "originaler" ?Wenn ja, welche Version? Wenn nein, was ist es für einer? Was für ein Spannungsregler ist drauf? Wirklich ein 1117 ? *grübel
Mar M. schrieb: > 100mA bei Mar M. schrieb: > 12V -5V gibt bei mir 0.7W. Wieso sollte der NICHT Mar M. schrieb: > die Grätsche machen?! Wenn wirklich ein Manuel X. schrieb: > 1117 im SOT-223 Gehäuse. Da schau ich nicht mal ins DB... Gruss Chregu
Sebastian R. schrieb: > Guest schrieb: >> Vermutlich packt der den Strom nicht. > > Der NCP1117 kann offiziell 1A. Da dürften 100mA für die LEDs + > Hühnerfutter nicht weiter auffallen. > > Woher kommen die 12V? Und hast du gleichzeitig den USB angeschlossen? > Wenn ja, funktioniert es, wenn du nur über 12V versorgst und den USB > abstöpselst? Achso? Und was ist mit den über 0,7W Verlustleistung? Du meinst, die thermische Begrenzung ist zum Spass da? Vermutlich quält sich der Regler bei 170° herum.
Guest schrieb: > die 12V gehen durch einen Linearregler ich habe im Kopf 7-9V an Vin bei 12V ist der meist verwendete Linearregler zu schwach. Ob das alle Arduino auch mit Nachbauten betrifft weiss ich nicht!
Es sollte ja leicht zu überprüfen sein ob der Linearregler heiß wird und abschaltet. Dass die LEDs über die Pins geschaltet werden hab ich gar nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die 100mA zu viel für den Controller sind. Kommt natürlich auch auf die Spannungsversorgung des Controllers an. Die Maximum Ratings sind ja auch nicht gerade eine Empfehlung des Herstellers ;) Persönlich würde ich jetzt sagen, dass es keine gute Idee ist so viel Strom aus dem Controller zu ziehen ob es jetzt daran liegt oder nicht. Ein paar externe MOSFETs bringen einen ja nicht um. Sebastian R. schrieb: > Der NCP1117 kann offiziell 1A. Da dürften 100mA für die LEDs + > Hühnerfutter nicht weiter auffallen. Nur weil das Ding das angeblich kann, heißt das noch lange nicht das es immer geht. Das kommt stark auf die PCB Fläche an die zur Kühlung zu Verfügung steht oder ob ein Kühlkörper drauf ist und noch 1000 andere Dinge. Wie viele MOSFETs hab ich schon bei 30A abrauchen sehen obwohl sie angeblich 100A können weil die Kühlung nicht gepasst hat.....
Mar M. schrieb: > Naja ich weiss nicht... Ändere das und befasse Dich mit Grundlagen der Elektronik. Die Boshaftigkeit der Arduino-Anwendungen besteht nämlich darin, dass man die reale analoge Welt irgendwie anklemmen muß. Laut Datenblatt verträgt der AMS1117-50 maximal 15V am Eingang, der AZ1117 sogar 20 Volt - das reicht also. Bei 7 Volt Differenz muß der fast 1 Watt in Wärme umsetzen, 100mA für die LEDs und seinen Eigenverbrauch bei 30..40 mA. Wo soll der kleine Käfer die lassen? Einfach mal anfassen und sich wundern! Wenn die 5 LEDs Deine Maximallast darstellen, setze einen Widerstand 33 Ohm (1 Watt) in die 12V-Leitung. Meine Aufbauten werden mit ca. 7 Volt versorgt, wenn mehr als etwa 50 mA Gesamtstrom anfallen, setze ich eine externe 5V-Quelle ein.
Mar M. schrieb: > Sobald ich die 12V Buchse anschliesse, > stürzt der Arduino nach der 2, manchmal nach der 3. LED ab. Der Resetgrund läßt sich ganz einfach mit dem MCUSR herausfinden. Für Unterspannungsreset muß BOD enabled sein.
Ich schliesse morgen mal nur 5v an, und schaue mir den Regler mit flir an. Mal sehen was da so temperaturmössig los ist. Danke!
Bericht: Über die 12V Buchse versorgt wird der Regler tatsächlich 134° heiss nach ca 25 Sekunden, wird kaum heisser. Das ist nach der 2. LED. Stürzt nach der 3. LED ab. Die Spannung auf den Pins fällt bis auf 3,12 V nach der 3. LED ab. Am 12V nuckelt es mit 190mA Über die USB Buchse versorgt stimmt die Spannung auf den Pins mit der Versorgungsspannung überein. Es nuckelt bis 170mA aus der Leitung, und alles ist paletti. Mein Fazit: Der Regler stemmt die Leistung nicht, die Spannung fällt mit ansteigender Temperatur ab, bis 3,12V ab, dann stegt der Arduino aus. Welche Transis nutzt ist so bei euren Projekten? Ich habe mit testweise eni paar ULN2803A besorgt, dies sollte den armen, armen, kleinen Arduino entlasten. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12688/ONSEMI/ULN2803A.html Danke für den Beistand :)
Moin, meine Erfahrungen sind, daß es bis etwa 100mA funktioniert, dann wird der Spannungsregler zu heiß. Das Problem ist nicht der Strom des Spannungsreglers, sondern seine Verlustleistung bzw. die Abführung derselben. Auf den Arduinoboards ist kein Kühlkörper. Ich teste das einfach mit dem Finger: Wenn die Spannungsregler zu heiß werden, dann einen zusätzlichen Regler verbauen. Das Problem läßt sich abmildern, indem die Spannung an Vin nur bei 7-8V liegt. (Die USB-Versorgung geht am Spannungsregler vorbei, belastet aber den PC).
