Hallo, ich würde gerne wissen wie der Aufbau einer Heizweste mit 5V Akku im einzelnen aussieht. Ich würde gerne diese Technik ein bisschen abgewandelt für eine Idee von mir umsetzen. Um Genauer zu sein möchte ich wissen wie die Steuerung bzw. Regelung so einer Weste genau aussieht. Fast alle Modelle haben einen Akku, diverse Heizelemente und einen Power-Switch der die Weste ein und aus schaltet und in 3 Stufen die Wärme regelt oder steuert. Aber genau das ist die Frage... was ist dort verbaut damit das so einfach und kompakt gehalten funktioniert. Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Suche weiter helfen.
Fertig kaufen? Natürlich muss du noch eine Powerbank dazu holen https://www.amazon.de/Heizkissen-Usb-heizkissen-Elektrische-Heizelement-Einstellbare/dp/B07W98B39C/ref=sr_1_21?keywords=heizweste&qid=1573657640&s=sports&sr=1-21
Die Temperatur wird da sicher nicht geregelt... wo auch messen. Da wird nur die Leistung gesteuert (3Stufen) und der Akku (und damit auch die Heizung) vor zu hohem Entladeatom geschützt. Hinter angeblicher "Hi-Tech" versteckt sich oft nur übelste Lo-Tech!
Der Doofe schrieb: > Ich würde gerne diese Technik ein bisschen > abgewandelt für eine Idee von mir umsetzen. Und jetzt ist dir die Investition von 16,99 zu hoch?
Das selber zu bauen wird wahrscheinlich teurer wie so eine vorhandene auszuschlachten.
Der Doofe schrieb: > Ich würde gerne diese Technik ein bisschen > abgewandelt für eine Idee von mir umsetzen. Was willst Du denn heizen? Daß eine Powerbank mit einem 5 V / 2 A Ausgang genug Leistung für eine nennenswerte Temperturerhöhung bei einer Weste für einen Erwachsenen liefert, halte ich für ein Gerücht. Einen Kasten Bier 100 m weit zu tragen dürfte mehr Wärme erzeugen.
m.n. schrieb: > Daß eine Powerbank mit einem 5 V / 2 A Ausgang genug Leistung für eine > nennenswerte Temperturerhöhung bei einer Weste für einen Erwachsenen > liefert, halte ich für ein Gerücht. Ach, doch, funktioniert eigentlich ganz gut! Hab mir so ein Dingens mal zum Ausprobieren bestellt - und bin überrascht. Hält beim Rauchen gemütlich warm, aber auch wenn man draussen ein paar Stunden Geräte kalibrieren muss (mit wenig Bewegung). ... den Kasten Bier wollen meine Cheffs bei der Arbeit leider nicht sehen :-(
Erich schrieb: > Und jetzt ist dir die Investition von 16,99 zu hoch? Nein... Aber ich hoffe darauf, dass hier einer ist der mir sagen kann wie es umgesetzt wir, damit ich nicht erst bei Amazon bestellen muss und noch mehr Pakete durch die Welt zu schicken. Ich will das verstehen was dahinter steckt, da ich kein Elektroniker oder vergleichbares bin. Wie ich schon geschrieben habe, brauche ich nicht exakt die Elektronik sondern möchte diese für eine Idee von mir angleichen und verbauen.
Heizwestenbesitzer schrieb: > Hält beim Rauchen gemütlich warm, Ach, ich dachte immer, da heizt man sich von innen auf. :-)
Harald W. schrieb: >> Hält beim Rauchen gemütlich warm, > > Ach, ich dachte immer, da heizt man sich von innen auf. :-) Nee, Raucher frieren immer. Darum durfte man auch nie lüften.
> ... den Kasten Bier wollen meine Cheffs bei der Arbeit leider nicht > sehen :-( Zieh nach Beiern. Da wird das Bier sogar per Firmenwagen in die Firma gekarrt!
Klingt gut. Wo ist dieses Beiern?
Heizdraht in Kleidung... naaahhhh. Selbstbau .. eine maximal schlechte Idee. Wie war das nochmals.. da war ein Unglueck in Oesterreich in einem Tunnel, Eine Jacke brannte, etwas Durchzug .. alle Jacken brannten .. Alles aus Plastik, alles luftig. .. Kaprun vor fast 20 Jahren.
Alternativ, Asbest als Fuellung der Jacke.. kratzt wahrscheinlich ein Wenig. Und hat vor einigen Jahren allerdings etwas an Popularitaet verloren.
Lass Glimmen schrieb: > Heizdraht in Kleidung... naaahhhh. > Selbstbau .. eine maximal schlechte Idee. Da gäbe es ein Video, mit passende Inspiration: https://www.youtube.com/watch?v=MrnCDKB1hE0
Ok,noch mal... Der Doofe schrieb: > Um Genauer zu sein möchte > ich wissen wie die Steuerung bzw. Regelung so einer Weste genau > aussieht. Fast alle Modelle haben einen Akku, diverse Heizelemente und > einen Power-Switch der die Weste ein und aus schaltet und in 3 Stufen > die Wärme regelt oder steuert. Aber genau das ist die Frage... was ist > dort verbaut damit das so einfach und kompakt gehalten funktioniert. Wie man hier entnehmen kann, will ich keine Heizweste bauen oder einen Draht zum glühen bringen, sondern geeignete vorhandene Technik verwenden. Was ich eigentlich wissen wollte war, wie das in so einer "Weste", "Jacke" usw. funktioniert. Ist hier die Verwendung eines PWM´s mit geschaltetem Relais oder in Verbindung mit einem Mosfit besser...…? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir hier ein bisschen mehr konstruktive Hilfe erhofft. Hoffentlich kommt diese Hilfe noch.
Der Doofe schrieb: > Was ich eigentlich wissen wollte war, wie das in so einer "Weste", > "Jacke" usw. funktioniert. Ist hier die Verwendung eines PWM´s mit > geschaltetem Relais oder in Verbindung mit einem Mosfit besser...…? Offensichtlich ist hier keiner der so eine Heizweste schon mal auseinandergenommen hat oder Heizwesten entwickelt. Ich sehe eigentlich 2 Methoden 1. PWM mit einstellbarem tastgrad (Schalter/Poti) und MOSFET 2. Mehrere Heizkreise die über einen Schalter mehrstufig partiell, seriell oder parallel eingeschaltet werden.
Der Doofe schrieb: > Ist hier die Verwendung eines PWM´s mit > geschaltetem Relais oder in Verbindung mit einem Mosfit besser...…? Das Relais kannst Du vergessen. Selber verwende ich einen MOSFET mit langsamer Taktung von 1 s. (Genauer gesagt sind es 2 x MOSFET und zwei Heizkreise mit alternierender 2-Phasen-Taktung, um Spitzenströme zu reduzieren und Kabelbruch zu kompensieren.) Als Temperatursensor kommt ein NTC mit 10 k zum Einsatz, der dafür sorgt, daß die Heizleistung reduziert wird, sobald man in ein wärmes Umfeld kommt: beispielsweise im Winter von draußen in einen "Kaufmarkt". Hilft Dir das jetzt weiter?
Ja jetzt kommen wir der Sache näher... :-) Udo S. schrieb: > 1. PWM mit einstellbarem tastgrad (Schalter/Poti) und MOSFET wie kann man das umsetzen, wenn ich einen Taster als Ein-, Ausschalter und gleichzeitig darüber 3 heizstufen stellen möchte? Spam schrieb: > Selber verwende ich einen MOSFET mit > langsamer Taktung von 1 s. (Genauer gesagt sind es 2 x MOSFET und zwei > Heizkreise mit alternierender 2-Phasen-Taktung, um Spitzenströme zu > reduzieren und Kabelbruch zu kompensieren.) Als Temperatursensor kommt > ein NTC mit 10 k zum Einsatz, der dafür sorgt, daß die Heizleistung > reduziert wird, sobald man in ein wärmes Umfeld kommt Also hast du immer eine bestimmte Temperatur anliegen und der TempSeno misst die vorhandene Temperatur und regelt diese bei Außentemperaturschwankung auf Soll Temperatur?
Der Doofe schrieb: > Was ich eigentlich wissen wollte war, wie das in so einer "Weste", > "Jacke" usw. funktioniert. So wie jede Elektroheizung: Mit warmen Drähten. Nix Hai tek.
