Moin, ich habe hier ein Problem mit einem L7805ABV. Am Ein- und Ausgang habe ich 0.22µF gesetzt. Das Labornetzteil steht auf 12V aber der 7805 springt einfach nicht an und zieht auch keinen Strom. Heute morgen ging es noch (aber ohne Kapazitäten), aber jetzt geht nichts. Als Last habe ich ein LCD Display, ein paar LEDs und ein Arduino Nano. Der Regler ist quasi neu und unbenutzt. Gibts da irgendwo einen Denkfehler?
Verschoben durch Moderator
A. Z. schrieb: > Heute morgen ging es noch (aber ohne Kapazitäten), aber jetzt geht > nichts. abgeschossen.
Moin Springt einfach nicht an? Tis.. neuen Anlasser probieren, hilft immer! :D Ne, im ernst, zeig mal Plan und Bilder, selbst mit Glaskugel kann niemand in deinen Kopf schauen um Denkfehler zu finden. ;)
A. Z. schrieb: > Das Labornetzteil steht auf 12V aber der 7805 springt einfach nicht an > und zieht auch keinen Strom. Was meinst du mit "springt einfach nicht an"? Das ist ein Linearregler. Da springt nichts. Trenne deine Schaltung hinter dem Spannungsregler ab, prüfe, ob Gnd vom Regler vernünftig angeschlossen ist und miss noch mal im Leerlauf die Spannungen. Das Labornetzteil ist eingeschaltet? ...
Problem gefunden. Das Jumperkabel hat n fiesen Wackelkontakt. -.- Trotzdem danke =)
Beitrag #6037592 wurde vom Autor gelöscht.
...und bis man erstmal das Multimeter gefunden hat, dann mal lieber schnell ins Internet.
Naja, dafür müsste man ja aber auch am richtigen PIN messen. Ich ging eher davon aus, dass der Spannungseingang passt.
Wenn man einen 7805 von vorne (Aufdruckseite) ansieht, dann ist die Metallseite hinten, folglich dann links der Eingang, rechts der Ausgang, in der Mitte ist der Masseanschluss... Von links (Eingang) und rechts (Ausgang) kommt jeweils der Kondensator an Mitte (Masse)... Dann muss das funktionieren und der Ausgang gegen Masse 5 Volt anzeigen...
Beitrag #6037918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6037941 wurde vom Autor gelöscht.
A. Z. schrieb: > Problem gefunden. > Das Jumperkabel hat n fiesen Wackelkontakt. > > -.- > > Trotzdem danke =) Und wegen so einem Scheißproblem hast Du jetzt ein Forum bemüht, und zugegeben habe ich diesen (Deinen) Beitrag erst jetzt gelesen, aber sinnloserweise meinen Beitrag geschrieben, der noch dazu negativ bewertet wurde, aber egal! 18:24 Dein Hilferuf 18:42 Du hast den Fehler selbst gefunden Ich frage mich daher, warum Du hier die Leute bemüht hast, Dir zu helfen?
Mani W. schrieb: > Ich frage mich daher, warum Du hier die Leute bemüht hast, Dir zu > helfen? Ich trage mich, warum du dich bemüht hast diesen sinnlosen Text hier zu schreiben?
A. Z. schrieb: > aber der 7805 springt einfach nicht an > und zieht auch keinen Strom. Spätestens hier hättest Du mal messen können. kermanist schrieb: > Mani W. schrieb: > >> Ich frage mich daher, warum Du hier die Leute bemüht hast, Dir zu >> helfen? > > Ich trage mich, warum du dich bemüht hast diesen sinnlosen Text hier zu > schreiben? Lies den kompletten Thread, dann verstehst du es vielleicht. Anstatt an einem 3-poligen IC mal 10 Sekunden zu messen lieber einen vollkommen überflüssigen Thread aufmachen. Deshalb kannst Du dir deine Frage an Mani W. besser selbst stellen. Aber Hauptsache mal was absondern, egal wie dumm und überflüssig;-(
