Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für Glimmlampe in Netzschalter
von Mark K. (mamikoe)
Hallole,
im Netzschalter meiner Drehmaschine ist wieder mal die Glimmlampe
hinüber. Da der Ausbau des Schalters und dessen Demontage viel Arbeit
ist und irgendwann die Herumlöterei in de Plastikgelump dem den Rest
geben wird, frage ich mich, ob es nicht zeitgemäßen für diese
Kombination aus Glimmlampe und Vorwiderstand gibt. Die bekannte
Ersatzschaltung für LED mit einer LED, zwei R, eine D und ein C ist viel
zu groß - insbesondere der Hochvolt-C ist viel zu groß für die
Plastikkappe, unter der alles montiert werden muß.
von Andre (Gast)
Kannst du da nicht einfach einen neuen Schalter einsetzen? Oder einen
unbeleuchteten Schalter mit externer LED Anzeige?
von Mark S. (voltwide)
Es muß kein X2-Kondensator sein, bei dem hohen Wirkungsgrad von LEDs
heutzutage kannst Du auch 2 Reihenwiderstände von 220kOm verwenden.
von Skyper (Gast)
Eine grüne "superhelle" LED, die schon bei 0,3mA...0,5mA ausreichend
stark als Anzeige leuchtet, dazu zwei Widerstände und Antiparallel eine
Diode zur LED Parallel... da die LED vermutlich hinter der
Schalterabdeckung ist, sollte der Berührungsschutz auch kein Thema
sein....
von Harald W. (wilhelms)
> hinüber.
Arbeitest Du 24x7Std pro Woche an Deiner Drehmaschine? Die Gimmlampen
in Treppenhäusern halten mindestens 5 Jahre. Vielleicht ist einfach
der Vorwiderstand Deiner Glimmlampen zu klein.
von bingo (Gast)
Ich nehme immer nur eine helle rote oder gelbe 3mm-LED und 100-200k als
Vorwiderstand. Das führt zwar zu einer hohen Spannungspitze in der neg.
Halbwelle aber merkwürdigerweise ist dies bisher noch nicht zu den 8
LEDs durchgedrungen, die leuchten teilweise schon >10 Jahre im
Treppenhaus.
richtige Lampe (LED-Geleucht f. 230V) dazu schalten,
die immer an ist, wenn der Schalter auf "ein" steht?
Licht kann man an einer Drehbank eh nie genug haben.
Wenn das alles für 230V~ ist, dann reicht es, diesmal der neuen
Glimmlampe einen passenderen Vorwiderstand zu geben. Auch mit 680k oder
820k leuchtet so eine Glimmlampe und hält dann Jahrzehnte. Leider werden
in vielen Schaltungen die Glimmlampe nur mit 100k o.ä. betrieben, was
viel zu viel Strom für das kleine Dings ergibt.
von Dieter (Gast)
Oder Summe 470k als Vorwiderstand und zwei gelbe LED antiparallel.
von Martin H. (horo)
... oder eine Zweibein-Rot-Gelb-LED.
Danke für die rege Beteiligung .... ;-)
Ich bin etwas überrascht über die Schatungsvorschläge nur mit
Vorwiderständen. Von "früher" her habe ich memoriert, da man LEDs nur
mit einem Serien-C (sinnvoll) an Netzspannung betreiben könne ...
Irgendwelche Umbauten der Drehmaschine - anderer Schalter, gar eine
spezielle, daran montierte Lampen, scheiden aus, auch wenn der Gedanke
an eine daran montiere Lampe mit Schwanenhals durchaus etwas für sich
hat. Aber dafür müßte ich eine Steckdose anmontieren und dafür ist kein
Platz - oder ein Kabel rausführen, das in einer Kupplung endet, und so
ein Gelersch mag ich nicht (mehr).
Welcher Widerstand mit der Glimmlampe verbunden ist läßt sich nicht
(mehr) erkennen. Kein verwertbarer Farbcode, kein meßbarer Widerstand
(unendlich). Glimmlampe glasig, wie "ausgefüllt" mit irgendwas.
Also wären als Ersatz zwei grüne (SMD) LED antiparallel mit 1 oder 2mA
und 2x220k davor o.k.?
von Dieter (Gast)
Ja, und wenn 4x220k noch hell genug sind, dann das drauflegen.
bingo schrieb:
> Das führt zwar zu einer hohen Spannungspitze in der neg. Halbwelle aber
> merkwürdigerweise ist dies bisher noch nicht zu den 8 LEDs
> durchgedrungen
Doch, natürlich dringt die durch, und die LED fängt dann irgendwann bei
30..50V an zu leiten, aber es fließt nur ein Strom von ca. 1mA und die
resultierenden paar mW in der negativen Halbwelle kann die LED dauerhaft
ab.
Skyper schrieb:
> zwei Widerstände und Antiparallel eine Diode zur LED Parallel.
Ich mache da lieber eine 4007 in Reihe zur LED und halbiere so auch noch
die Verlustleistung, die an den Widerständen anfällt.
In diesem Falle brauchst Du aber einen PFC wg der Stromverzerrungen
von michael_ (Gast)
Oder eine passende Glimmlampe zu nehmen.
Es gibt auch welche ohne Vorwiderstand.
Im NOT-Schalter für die Heizung leuchtet die Glimmlampe immer noch.
Ununterbrochen seit 20 Jahren.
Das schafft eine LED nie.
> (unendlich).
Ich denke, du hast das schon mal ersetzt?
von Dieter W. (dds5)
Wenn es eine grüne Glimmlampe sein darf: ich hab hier ein paar Barthelme
000823G0-Z.
Das sind Glimmlampen mit Drahtenden und angecrimptem 200kOhm Widerstand.
Der Glaskolben ist innen mit einem grünen Leuchtstoff beschichtet,
ähnlich einer Oszilloskop-Bildröhre.
Nachtrag
2 Stück gebe ich gegen Übernahme der Versandkosten ab.
>> (unendlich).
Ja. Ist aber auch schon Jahre her - und so etwas vergesse ich ruckzuck
wieder. Da Lampe und R verdrillt sind, was ich nie mache, habe ich wohl
diese Kombination gekauft und eingesetzt.
Oh, das wird unter der Tastenkappe aber zu eng, und SMD-R sind da sicher
nicht angesagt ....
@ Dieter W.: Hast pm
@ Mark K.: Danke für pm.
Ich wohne sozusagen "gleich nebenan", ca. 12km Luftlinie östlich.
Wenn es am Sonntag nicht permanent regnet mach ich einen kleinen Ausflug
mit dem Fahrrad und werf die Teile in den Briefkasten.
von Hp M. (nachtmix)
> (unendlich).
Ich weiss ja nicht, was du für ein Schätzeisen hast, aber mit den heute
üblichen Meßgeräten sollte man den Vorwiderstand messen können. Meist um
500k.
Vielleicht ist in Wirklicheit nicht die Glimmlampe, sondern nur der
Widerstand kaputt.
Wie ich eingangs bereits schrieb sind beide Teile hochohmig (geworden).
@Dieter W.: Super. Danke. War seit Freitag nicht mehr online, der leer
und gefleddert wirkende Umschlag hat daher zu einer verwunderten
Diskussion geführt, bis ich vorsorglich doch reingeschaut habe .... ;-)
von michael_ (Gast)
Warum sollte eine Glimmlampe nicht hochohmig sein?
wenn sie nicht zündet, ist sie das. Ohne Vorwiderstand
betrieben gehts über der Zündspannung aber zur Sache.
°_O
Eine der ersten Bastelerfahrungen als kleiner Steppke...
Hochohmigkeit bei grösseren Spannungen ist aber ein sehr
untypischer "Tod" bei Glimmlampen. Normalerweise werden
diese nur dunkler durch den Belag, der sich innen am
Glaskolben niederschlägt.
von omg (Gast)
> Vorwiderstand. Das führt zwar zu einer hohen Spannungspitze …
Solches Gelump trauen sich nichtmal die Billiganbieter bei Ali & Co auf
den Markt zu schmeißen.
Und alles nur um eine Diode für unter 2ct einzusparen.
von Manfred (Gast)
Ich habe hier eine defekte Glimmlampe durch zwei antiparallele blaue
3mm LEDs ersetzt, billiger kann man das nicht haben.
Doch, rote sind meist noch billiger.
von Einer (Gast)
Habe ich schon in verschiedenen Zeitschaltuhren gesehen.
