Hallo, gebe ich ein konstantes Signal ungleich Null in einen F-Modulator, konvergiert die Frequenz des Ausgangssignals gegen +/- Unendlich. Gebe ich hingegen ein konstantes Signal ungleich Null in einen P-Modulator, erfolgt ein Phasensprung und das Ausgangssignal bleibt konstant? Ist das so richtig?
Nein. Ein Frequenzmodulator ordnet dem Eingangssignal eine Frequenz zu. Wenn nur binaere Signale kommen kommen nur 2 Frequenzen raus. Ein Phasenmodulator ornet dem Eingnagssignal eine Phase zu. Bei fester Frequenz.
Dennis schrieb: > Ist das so richtig? Nein, das ist nicht richtig. Begründung: *FM:* Es sei m(t) das modulierende Signal. Die momentane Kreisfrequenz des modulierten Signals ist bei FM per Definition gegeben durch
mit einer konstante k, die die Empfindlichkeit des Modultors beschreibt, und der Träger-Kreisfrequenz omega_0. Die momentane Phase ist dann
mit der Integrationskonstanten phi_0. Damit ist das modulierte Signal
mit der Amplitude A. Ist das modulierende Signal konstant, d.h.
so folgt
d.h. die Frequenz ändert sich um km bei konstantem modulierenden Signal. *PM:* Hier gilt für das modulierte Signal
Bei konstantem modulierenden Signal gilt also einfach
d.h. es erfolgt ein Phasensprung um km.
