Wenn ich ein Fenster öffne mit dem Titel "<Programmname> - <Titel>" dann will ich, daß das Programm für genau dieses Programm und den Titel Aufgaben anzeigt. Er erkennt also, welches Fenster geöffnet ist, wie der Titel lautet und zeigt die Aufgaben an, die ich früher dazu geschrieben habe oder jetzt schreibe. Eine kleine Software zu schreiben, die Titel überwacht ist nicht schwer. Das Problem ist, ich will nicht noch eine TODO-Anwendung schreiben, nachdem das schon Tausende gemacht haben. Auch wenn mir "Microsoft To Do" gefällt, und das ausreichen würde, hat dieses keine API. Man muß irgendwie über irgendeinen Exchange Server auf die Aufgaben zugreifen. Sehr mühsam. Das Speichern in der Cloud ist zwar eine gute Idee, weil sonst nach einem Festplattencrash alle Aufgaben weg sind, doch ist es ein Problem, wenn ich die Todoliste nur dann verwenden kann, wenn ich Internet habe, da ja der Weg so läuft: Meine Software überwacht Titel -> verbindet sich über das Internet mit dem Server in Amerika -> Schaut ob Titel vorhanden -> Wenn ja, fordert Synchronisierung an -> aktiviert Einträge hier -> Wenn nein, erstellt Titel als Liste, usw. Kein Internet, schon funktioniert es nicht mehr.
Nicht alle auf einmal!
Beitrag #6038938 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6038941 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6039331 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bert W. schrieb: > Das Problem ist, ich will nicht noch eine TODO-Anwendung schreiben, > nachdem das schon Tausende gemacht haben. Mir ist keine TODO Anwendung bekannt, die das kann. Du müsstest dir also selber was zusammenprogrammieren. Wenn du auf ein bestehendes DBMS setzt, sollte das aber nicht so schwer sein. Du brauchst halt für jede Anwendung mindestens eine eigene Tabelle und in der dann die Einträge. Was du aber auch mal machen könntest wäre nach bestehenden TODO Anwendungen zu suchen, vielleicht gibt's da was mit JSON API. Prinzipiell müsste man auch eine Projektverwaltung wie Trac dafür missbrauchen können, aber dann müsste jede Anwendung sein eigenes Projekt haben, damit das sinnvoll funktioniert. Mir gefällt deine Idee übrigens.
Beitrag #6039356 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6039376 wurde von einem Moderator gelöscht.
Je nach Anzahl der Felder könnte auch eine DB mit Abfrage eine Lösung werden? A)Vorteil einer selbst gestrickten Lösung ist, dass man alle Wünsche sich erfüllen könnte. B)Nachteil ist, daß wenn DER Programmierer verschwindet, ein Haufen Trümmer und Wildwuchs übrig bleiben. Das kann eine Firma ruinieren.
