Guten Tag,
ich habe mal ne Frage, und zwar habe ich nachfolgenden Code hier
getestet. Jetzt will ich mir im Debugg Mode mit dem AVR Dragon in der
Watchlist die Variable
anschauen, geht das Überhaupt ?
ich meine, wenn ich wärend ich im Debbug Modus bin und am Encoder drehe
Denn, wenn ich die Variable zur Watchlist hinzufüge, steht optimized
away, muss ich da den Compiler noch anders mit den Optimirungsgrad
einstellen ?
oder ist mein Vorhaben von Haus aus nicht möglich ?
vielleicht kann mir bitte jemnand weiterhelfen.
1 | /************************************************************************/
2 | /* */
3 | /* Reading rotary encoder */
4 | /* one, two and four step encoders supported */
5 | /* */
6 | /* Author: Peter Dannegger */
7 | /* */
8 | /************************************************************************/
9 | #include <avr/io.h>
10 | #include <avr/interrupt.h>
11 |
12 | // target: ATmega88
13 | //------------------------------------------------------------------------
14 |
15 | #define F_CPU 16000000UL
16 |
17 | #define PHASE_A (PIND & 1<<PD2)
18 | #define PHASE_B (PIND & 1<<PD3)
19 |
20 | #define LEDS_DDR DDRC
21 | #define LEDS PORTC // LEDs against VCC
22 |
23 |
24 | volatile int8_t enc_delta; // -128 ... 127
25 | static int8_t last;
26 |
27 |
28 | void encode_init( void )
29 | {
30 | int8_t new;
31 |
32 | new = 0;
33 | if( PHASE_A ) new = 3;
34 | if( PHASE_B ) new ^= 1; // convert gray to binary
35 | last = new; // power on state
36 | enc_delta = 0;
37 | TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11) | (1<<CS10); // CTC, prescaler 64
38 | OCR1A = (uint8_t)(F_CPU / 64.0 * 1e-3 - 0.5); // 1ms
39 | TIMSK1 |= 1<<OCIE1A;
40 | }
41 |
42 |
43 | ISR( TIMER1_COMPA_vect ) // 1ms for manual movement
44 | {
45 | int8_t new, diff;
46 |
47 | new = 0;
48 | if( PHASE_A ) new = 3;
49 | if( PHASE_B ) new ^= 1; // convert gray to binary
50 | diff = last - new; // difference last - new
51 | if( diff & 1 ) { // bit 0 = value (1)
52 | last = new; // store new as next last
53 | enc_delta += (diff & 2) - 1; // bit 1 = direction (+/-)
54 | }
55 | }
56 |
57 |
58 | int8_t encode_read1( void ) // read single step encoders
59 | {
60 | int8_t val;
61 |
62 | cli();
63 | val = enc_delta;
64 | enc_delta = 0;
65 | sei();
66 | return val; // counts since last call
67 | }
68 |
69 |
70 | int8_t encode_read2( void ) // read two step encoders
71 | {
72 | int8_t val;
73 |
74 | cli();
75 | val = enc_delta;
76 | enc_delta = val & 1;
77 | sei();
78 | return val >> 1;
79 | }
80 |
81 |
82 | int8_t encode_read4( void ) // read four step encoders
83 | {
84 | int8_t val;
85 |
86 | cli();
87 | val = enc_delta;
88 | enc_delta = val & 3;
89 | sei();
90 | return val >> 2;
91 | }
92 |
93 |
94 | int main( void )
95 | {
96 |
97 | PORTD |= (1<<PD2)|(1<<PD3); // PULL UP
98 |
99 | int32_t val = 0;
100 |
101 | LEDS_DDR = 0xFF;
102 | encode_init();
103 | sei();
104 |
105 | for(;;)
106 |
107 | {
108 | val += encode_read2();
109 | LEDS = val;
110 | }
111 | }
