Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Löten: Was man von Anfang an falsch lehrt :-(
von AndreasB (Gast)
Heute extrem angek...
Erste Lötübungen mit Anfängern in der Ausbildung.
Drähte und Wiederstände sollen wie vorgegeben auf Lochrasterplatinen
gelötet werden.
Vorlage sind Kopien schlechter Qualität, anhand der man die jeweiligen
Lochabstände eher erraten kann. Geht ja noch. Interpretationsfreiheit.
Aber: Das Augenmerk der Ausbilder gilt fast ausschließlich der Optik und
Ästhetik. Die Drähte sollen so flach aufliegen, das kein Papier mehr
darunter passt, perfekt rechtwinklig, so glatt und gerade wie mit dem
Lineal gezogen etc.
Das führt dann zu Auswüchsen, das nach dem ersten Löten noch und nöcher
mit dem Lötkolben nachgepresst, Drähte mit der Zange nachgezogen etc.
werden.
Die Optik ist dann nach 3-4 Durchgängen perfekt, die Lötstellen aber
teilweise "kalt" und technisch mangelhaft werden.
Aus Erfahrung weis ich: Was man von Anfang an falsch lernt lässt sich
später nur wieder schwer "begradigen".
Was nutzt die antrainierte "Optik", wenn das wesentliche - nämlich gute
Lötstellen und die richtige Technik zur thermischen Streßvermeidung an
Bauteilen völlig außer acht gelassen wird.
Was sich die Auszubildenden jetzt aus Benotungsgründen durch falsche
Vorgaben aneignen wird in der Praxis später eher zum Desaster.
Bin ja selbst in der Gruppe aber mit 45 Jahren beruflicher Praxis voraus
und darf ein gewisses Maß an sachlicher Kritik ausüben, welches ich am
Montag, wenn alle Ausbilder wieder zusammen sind auch vortragen werde.
Wie seht ihr solche Ausbildungsvorgaben?
von Konrad (Gast)
> Ästhetik.
So muss es sein. Schiefe Bauteile gehen gar nicht.
von Harald (Gast)
Und im nächsten Schritt fangen dann die Lötübungen mit traditionellen
THT Bauteilen an, nur weil der Ausbilder das früher auch mal so lernen
musste. Man kann auch gleich mit SMD anfangen und erst später THT,
bringt nach meiner Auffassung gute Ergebnisse. Der Auszubildende wird
SMD nicht schwieriger empfinden.
von Wühlhase (Gast)
Nichts-aber darum geht es in den Übungen, so denke ich jedenfalls als
Ungelernter, auch nicht.
Wenn die Ausbildung und Auszubildender etwas taugen sehen die Lötungen
später immer noch tadellos aus, aber ohne unnötigen
thermischen/mechanischen Streß.
Wenn die Leute sich gleich schlampige Ergebnisse angewöhnen, wird es
später garantiert nicht besser.
von chris (Gast)
> werden.
tja, dann ist ihnen es falsch gelehrt worden wie man den Draht vorher
gerade bekommt, gerade auflegt und mit der dritten Hand so fixiert das
der Draht sich löten lassen kann! Vllt sollte man auch mal die
Aufmerksamkeit so lenken das die Azubis mitbekommen wo die dritte Hand
anzubringen wäre das ein Nachbiegen nicht nötig ist!
Kenn diese Übungen und verkehrt sind sie nicht.
von chris (Gast)
Gibs Unterlagen zum Löten wo das Löten erklärt wird?
Also was ist Löten, was passiert wann genau mit dem Lot beim
Wärmeeintrag usw..
von Nicht W. (nichtsowichtig)
45 Jahre BE, spricht von Wiederstand und möchte dann die Lötübung
verbessern.
von Zaun Winker (Gast)
Erklär mal wie Du bei Blankdraht auf Lochraster ne kalte Lötstelle
nachweist und was das an der Funktionsfähigkeit des Drahtes ändert?!?
Und was verstehst du unter technisch mangelhaft? Foto?
Oder meinst du was anderes als das:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/370347/Steuerplatte_L-Seite_1200_70.jpg
von Jemand (Gast)
Hallo
nicht neues auf dieser Erde:
Rechtwinkelige starre 16mm² und mehr Adern schön aufgeteilt das diese
(z.B. L1-3 , N und PE) einen gleichmäßigen Abstand haben, die leicht
angeritzte 25mm² Ader führt dazu das die Verkabelung nicht mehr
funktioniert (lol) und ähnlicher Praxisferner Unsinn war schon vor
nunmehr 29 Jahren das Mantra der Innungen,von machen bösartigen
Ausbildern - vor allem in der Berufsschule -im Betrieb wir und wurde
meist praktisch gearbeitet und keine Kunstwerke aufgebaut.
Hatte mich zwar nie getroffen, durfte das Vorgehen aber oft genug als
Schauspiel mitbekommen:
Die Arsc..öcher welche mühsam aufgebaute Schaltungen auf den Lochblechen
mit den Seitenschneider zerstört haben hätten (haben) es verdient eine
körperliche Reaktion durch den Betroffenen zu erhalten.
Nun will man natürlich seinen Ausbildungsplatz nicht verlieren und im
E-Technik Bereich ist die Anzahl "der körperlichen Rückmeldung"
angetanen Zeitgenossen eher übersichtlich aber...
Schön war es wenn der zerstörerische Amoklaufende übersehen hatte das
die Drehstromversorgung noch anlag und der Seitenschneider zur
Abisolierzange wurde und der Herzfrequenz erst mal hoch ging.
Traurig das die dahinterstehende Haltung "Lehrjahre sind keine
Herrenjahre" - usw. immer noch nicht nur eine Erinnerung aus grauer
Vorzeit sind.
Und soweit ich mitbekommen habe gibt es heute im Gegensatz zu den 90er
Jahren einen Nachwuchsmangel und nur wenige wollen noch was im
Handwerklichen Bereich machen - und trotzdem...
Manchen Firmen aber vor allem den Innungen (eigentlich irgendwas aus den
Mittelalter...) geht es immer noch nicht "schlecht" genug um zu erkennen
das man mittlerweile etwas bieten muss - und das ist nicht nur Geld
sondern Respekt und Freundlichkeit.
Das schreibe ich als bald 48 jähriger Energieanlagenelektroniker der
sehr genau weis wo Gefahren liegen und in wie weit sinnvolle Ordnung und
Übersichtlichkeit wichtig ist, aber den auch ganz genau bekannt ist was
in der Praxis absoluter Quatsch ist den niemand bezahlen will und der
auch absolut unnötig ist (Wir sind nicht in der Raumfahrt - und selbst
dort:
Gibt es Kurse und Zertifizierungen die der schon längst ausgelernte
Fachkräfte belegen müssen aber ganz bestimmt nicht zu einer llgemeinen
Ausbildung gehören).
Tja: Berufsschule, Innungen, Vollzeitausbilder... absehen von
ehrenwerten Ausnahmen immer die gleichen Typen - haben sie die Jahre
verdorben, oder waren "die" schon immer so?
Jemand
von leo (Gast)
> Lineal gezogen etc.
... wo doch jeder weiss, dass bei einem geneigten Widerstand der ganze
Strom ausrinnt, dieser keinerlei Spannung aufbringt und Wiederstand
sowieso nicht.
leo
von AndreasB (Gast)
Platinen, Draht, Widerstände, Lötstation, Lot, "Arbeitsauftrag".
Das war alles was gegeben war.
Ein Einführung in das Löten, Technik etc. blieb außen vor.
Nur wer explizit fragte bekam möglicherweise eine Minute Aufmerksamkeit.
Ansonsten half man sich eher untereinander mit dem entsprechenden
Ergebnissen technisch schlechter Ausführungen.
Biegehilfen, "Dritte Hand" etc waren nicht vorhanden. Gebogen wurde mit
Flachzange, gemessen mittels "Gliedermaßstab" und ansonsten alles
weitere "auf gut Glück".
verbessern.
Hehe .. nene .. "nicht mein persönliches Problem".
Man sollte aber die Prioritäten von ausschließlichen Ausbildern, welche
nie in der Industrie gearbeitet haben mal etwas praxisgerechter
formieren.
Ich sitze hier nur die Zeit für mein "buntes Papier" ab ...
von Einfach unverbesserlich (Gast)
Gelötet wird doch in Entwicklungsländern, mit was für niederen
Tätigkeiten vergeudet ihr eure Zeit?
von AndreasB (Gast)
Es geht darum, das Lötstellen mehrfach erhitzt und mechanisch umgeformt
wurden ohne sie später nochmals mit "frischem" Lot nachzubehandeln
Wie eine entsprechende "kalte" beziehungsweise fragwürdge Lötstelle
ausseht sollte man als Praktiker selber wissen und vor allem meiden.
z.B. sowas in allen Variationen.
"Oben hui, unten...."
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTnCcax99cG7DOsFNArtIDjsQiimWShS2qZj9e9ABuwcTZrwiyo
von AndreasB (Gast)
IHK relevanten Tätgkeiten?! ;-)
Ich dachte , hier in Forum sind nur Akademiker...
von Tom (Gast)
Und Legastheniker
von Teo D. (teoderix)
Jemand schrieb:
> die leicht
Wow.... Bei mir dürftest du nicht mal die Werkstatt ausfegen!
Soso, das war alles ... aber oben war noch von Zange die Rede.
 Ja und? Was brauchste mehr?! IMHO lernt man den Wert eines Hilfsmittel
erst dann zu schätzen, wenn man gezwungen ist ohne diesem auszukommen.
Und ich verstehe immer noch nicht warum du auf einer Biegehilfe f.
Widerstände bestehst wenn es um das Verlegen von Blankdrahr auf einem
Lochraster geht.
Ja das macht ja auch in der Vorbereitung auf diesen Ausbildungstag
selbst die Tage davor daheim. Man schaut ins Lehrbuch, heut kommen
Youtube Videos dazu, Internetforen etc. pp..
Ich weiss, manche die nur auswendig nachplappern auf der Baumschule
gelernt haben, ist Selbständiges Lernen und Eigeninitiative fremd. Aber
das ist nunnmal der Unterschied zwischen Fachausbildung zum
selbstständigen Arbeiten und Affendressur im Zirkus.
Nein, wer die Qualität einer Lötstelle mit dem Auge bewerten will,
insbesonders ob sie "kalt" oder elektrisch leitend ist, ist keine
Fachkraft.
Dazu braucht es ein Multimeter oder equivalenten Kontaktprüfer. Wobei es
bei Lötaugen, die einen Draht lediglich an der Platine halten sollen
egal ist, ob elektrisch leitend oder "kalt".
Die Nachbehandlung mit Lot wird auch schnell zur Zerstörung statt zur
Schadensbehebung, weil so ein Lötauge nur begrenzte Zeit erhitzbar ist
bevor es sich von der Platine löst... Mechanische Festigkeit ist ohnehin
nicht durch eine (Weich-) Lötverbindung erreichbar, da geht nix ohne
Formschluss.
Hier gibt es Stimmung
https://youtu.be/DWsdzABdb9c
von Baumschule forerver! (Gast)
Positiv. Hier geht es nicht um einen praktischen Arbeitsauftrag, sondern
um das Erlernen von Handfertigkeiten. Während in der Praxis "so genau
wie nötig" das richtige Motto ist, darf man in einer solchen
Ausbildungssituation durchaus "so genau wie möglich" verlangen. Wer es
perfekt kann, kann es auch auf jeder tatsächlich geforderten Qualität.
Das Problem sind nicht die Zielvorgaben, das Problem ist der Mangel an
Ausbildung, damit die Auzbis diese Vorgaben dann auch erreichen können.
Ja, genau. Eine gute Technik beim Löten gewöhnt man sich zuverlässig aus
Lehrbüchern, Youtube und Foren an. Also, zumindest wenn man es in der
Baumschule nie über den dritten Ast geschafft hat.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
> Lineal gezogen etc.
Wer seine Arbeit nicht ordentlich macht macht sie halt scheiße. Ebenso,
wenn man keine Standards setzt bekommt man nur Scheiße.
> werden.
Darf ich raten, die mangelnden Lötstellen hast du aufgrund ihrer
mangelnden Ästhetik und Optik erkannt? Gemessen wirst du sie nämlich
nicht haben. Also mach mal nicht so eine Welle von wegen "Augenmerk auf
Optik". Hast du genauso gemacht.
Abgesehen davon, eine funktionierende Lötstelle kannst du von den
heutigen Auszubildenden nicht erwarten. Das zuerst nur der Draht gerade
sein muss ist bereits das Zugeständnis an ihre mangelnden handwerklichen
Fertigkeiten. Die kommen in die Ausbildung ohne je einen Hammer oder
Schraubendreher in der Hand gehabt zu haben. Da muss man mit einfachen
Dingen beginnen.
Aus Erfahrung weiß ich, wer nicht die Mühe aufbringen kann, dass seine
Arbeit ordentlich aussieht, der hat kein Interesse an seiner Arbeit,
keinen Stolz und macht sie schlampig.
Dir ist noch nicht aufgegangen, dass man nicht alle Dinge gleichzeitig
lernen kann?
Eine antrainierte gute Optik hilft übrigens später Fehler zu erkennen.
Man ist nicht durch Kraut und Rüben abgelenkt.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Umschulung. Auf einen Beruf den du
wahrscheinlich nicht einmal magst. Dabei hast du schlampige Arbeit
abgeliefert, wurdest von den Ausbildern zu mehr Ordnung angehalten und
bisst jetzt persönlich beleidigt. Alles klar.
Vor dem Ausbildungschritt konnten sie keinen Draht gerade ziehen, jetzt
können sie es. Zumindest hoffentlich. Ein kleiner Schritt.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Hannes.
Das ist ja das doofe. Ausser Röntgen und Rütteltests und
Temperaturwechseltests gibt es kaum ein sicheres Verfahren, um schlechte
Lötstellen zu finden, es sei sie sind so schlecht, dass sie schon durch
fehlenden Kontakt auffallen.
Bei bleihaltigem Lot ist es relativ sicher, dass bei einer "blanken"
Lötstelle zumindest die Umgebungsparameter wie Temperatur und Sauberkeit
stimmten, und eine gelungene Lötstelle ist, wenn auch noch die Form
passt, relativ sicher vorhanden.
Bei Bleifrei ist das aber nicht so. Die Lötstellen sind, je nach
verwendeter Legierung, entweder immer matt oder immer blank. Das ist
also kein Kriterium mehr. Was bleibt, ist die Form der Lötstelle. Bildet
sie z.B. einen Meniskus aus? Ist alles abgedeckt, aber nicht zuviel?
Aber das sind relativ unsichere Kriterien. Lötstellen mit gutem Meniskus
aber ohne Kontakt finden sich leider zu oft....
Und dann wird der Ästhetik wegen gerne eine Legierung verwendet, die
eine blanke Oberfläche erzeugt, und in dem ganzen Geblinke kann man aber
schlechter Fehler wie einen schlechten Meniskus ec. erkennen. Das ist
dagegen bei einer Legierung, die eine matte Oberfläche erzeugt, deutlich
einfacher.
> Dingen beginnen.
Wenn die Polizei heute einen Jugendlichen mit Schraubendreher oder
Hammer antrifft, wird er sofort mitgenommen und befragt. Das ist auch
nicht motivierend. ;O)
Das stimmt teilweise. Mir hat erst letztes Jahr mein Chef erzählt, das
die allgemeine Lehrmeinung nach IPC-7711A/772A heute ist, besser eine
(nicht zu) schlecht schlecht aussehende Lötstelle erst einmal so zu
lassen wie sie ist statt sie nachzulöten, weil der Temperaturwechsel die
Sache meistens eher schlimmer macht statt die Lötstelle zu verbessern.
Der Augenschein trügt dabei zu sehr.
Ist die Lötstelle zu schlecht, also jenseits von IPC 610, soll auch
nicht nachgelötet werden, sondern das komplette Bauteil getauscht
werden.
Das ist nun wirklich ein übergriffiges Motivations Geschwafel, dass Du
lassen könntest.
Nicht unbedingt falsch, aber dadurch, das man eine fremde
Verhaltensweise, die man so von selber nicht hat, mühsam aufrecht
Erhalten möchte, ist man nicht abgelenkt?
Das meisste, was man mühsam lernt, hat man anschliessend damit auch
hassen gelernt.
Ich denke, ein Mittelweg wird das Optimum sein.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Markus (Gast)
So ganz falsch ist der kleine Trollbeitrag nicht: Als Ingenieur war es
mir immer ein Rätsel, wieso Azubis monatelang Löten lernen müssen. Ich
hab den Kolben als Jugendlicher mit der richtigen Seitein die Hand
genommen und einfach drauflos gelötet. Das ist doch keine Tätigkeit, die
man großartig lernen muß ???
Hallo Unverbesserlichen und Markus.
Das ist wieder ein anderes Problem. Für fast 2/3 der Leute hier hast Du
eigentlich keine sinnvolle Verwendung, weil deren Arbeit in
Schwellenländern zu Löhnen gemacht wird, von denen sie hier nicht leben
können.
War bei mir ähnlich. Ich habe als Kind viel gebastelt und probiert, und
meine ersten "Schweissnähte" mit Kerzenwachs erstellt. ;O)
Aber das war eben eine andere Zeit. Ich bin in der Schlosserei meines
Vaters aufgewachsen, und meine Mutter war Schneiderin. Darum habe ich
seit ich denken kann mit der handwerklichen Arbeitswelt zu tun gehabt.
Das ist eben heute selten. Die meisten Eltern arbeiten in der Fabrik, wo
keine Kinder beim Arbeiten zusehen dürfen, und in Büros, wo man durchaus
gelegentlich inoffiziell Kinder sieht, ist Handwerklich eher wenig zu
lernen. Vieleicht dafür eher "Softskills", aber da kenne ich mich nicht
mit aus, aber soll ja auch nicht unwichtig sein.
Dann war früher ja bleihaltiges Lot üblich, und das ist nun wirklich
gerade für Anfänger auch wesentlich einfacher zu handhaben. Bleihaltig
habe ich Anfang der 70er auch auf quasi Anhieb brauchbar löten können.
Bleifrei finde ich nun nach über 20 Jahren Umgang und Übung damit noch
immer deutlich anspruchsvoller.
Dann ist zum Löten lernen die klassisch handwerkliche "vier Stufen"
Methode relativ ungeeignet, weil die Feinheiten nur schwer zu erkennen
und erfühlen sind. Es muss explizit separat darauf hingewiesen, und dann
ist es eigentlich noch notwendig, den physikalischen Hintergrund von
Wärmeleitung, Wärmekapazität ec. zu kennen, um die Transferleistung vom
Übungswerkstück auf reale Werkstücke hinzubekommen. Aber der
physikalische Hintergrund ist heute nicht mehr unbedingt gegeben, und
die Ausbilder setzten dort meistens zusehr auf die vier Stufen Methode
alleine.....
Und dann sind die Anforderungen seit damals auch wesentlich stärker
gestiegen. Man weiss mittlerweile, dass man nur die begabtesten brauchen
kann, und den Rest hat man für nöppes Ausgebildet. Das war zu meiner
Zeit in der Ausbildung Anfang der 80er schon grenzwertig, und weil ich
nicht wirklich handwerklich begabt bin, aber theoretisch sehr gut war,
empfahlen mir meine Lehrmeister damals schon ein Studium. Keine Ahnung,
ob sie mich nur wegloben wollten oder tatsächlich davon Überzeugt waren,
das Studium war dann eine große Eselei. Aber das ist ein anderes Thema.
Jedenfalls sind die Anforderungen an handwerkliche Lötkünste wegen
anderer Lote, kleinerer und empfindlicherer Bauteile und komplett
anderen Lötverfahren deutlich gestiegen, und der theoretische Stoff im
Hintergrund   ist dazu überproportionalm gestiegen.
Und so kommt eines zum anderen.......
http://www.dl0dg.de
von Tom (Gast)
Interessant als Informationselektroniker (2008) haben wir nie offiziell
löten gelernt. Auch nicht in diesen dämlichen ihk Kursen wo so gut wie
jeder Dozent keine Lust hatte. Da würden dann irgendwelche
Wechselschaltungen an einer Wand aufgebaut die ich nie wieder brauchte
und Vorallem gar nicht ausführen durfte
von Walter T. (nicolas)
Sagt mal, habt ihr denn überhaupt keinen Anstand? Wenn der Thread
anfängt mit "Die Lehrlinge sind heutzutage so dumm, und niemand bringt
denen richtig etwas bei!!!" lautet die einzig korrekte Antwort: "Ja
genau. In meiner Lehrzeit ging das noch ganz anders zu!".
Alles andere ist blanke Anarchie.
von Falk B. (falk)
Unsinn! Man muss das schon richtig lernen, denn nur dann lernt man es
schnell und richtig. Einfach drauflosbraten ist einfach nur drauf los
braten. Die meisten bleiben dann auf dem Frickelniveau hängen.
Jan nach handwerklichem Geschick und Vorkenntnissen braucht man da halt
mal länger mal kürzer. Aber sicher nicht viele Monate, wenn gleich mit
der Zeit erst die Übung kommt und es dann einfacher, schneller und
besser von der Hand geht.
Die Grundlagen von THT und SMD Löten kann man vermutlich in einer Woche
vermitteln und üben. Anspruchsvollere Lötungen incl. Heißluft etc.
dauern halt länger, sind aber schon eher was für sehr fortgeschrittene
Löter.
von Theor (Gast)
Es scheint mir fragwürdig, eine öffentliche Diskussion mit:
anzufangen.
Das man mal so eine Stimmng hat, ist ja OK. Geht uns allen so. "Alles
Deppen ausser mir". :-) Und dann treten wir mal ganz gemütlich gegen ein
Tischbein, jaulen auf und reiben uns den großen Zeh.
Was trägt der gefühlte 10^70829348ste Ärger für sich genommen Wertvolles
zur menschlichen Entwicklung bei? Nichts.
Das macht man erstmal mit sich privat ab - oder im privaten Umfeld - bis
man sich beruhigt hat. Aus Frustration und Ärger entsteht m.M.n. kein
abgewogenes Urteil.
von U. B. (Gast)
Die Hoffnung stirbt zuletzt;
die Verwirklichung der Gendergerechtigkeit ist jedenfalls nicht mehr
aufzuhalten:
https://www.123rf.com/photo_79710236_young-female-pc-technician-fixing-a-computer.html
von Falk B. (falk)
> aufzuhalten:
gähn Du kommt gefühlt um Jahre zu spät, das hatte die Handwerkskammer
vor Jahren schon mal verbockt.
von Theor (Gast)
Ausserdem kann die arme Frau vermutlich am wenigsten für den Fauxpas.
von Abrafux (Gast)
Was ist denn der Fauxpas? Das sie die Pfoten so weit vorne dran hat?
von kik (Gast)
Hier ist wohl nur eine absolute Minderheit Akademiker ...
Schau dir die Qualität der meisten Beiträge in diesem Unterforum mal an,
die ist katastrophal!
Wahrscheinlich sind hier auch sehr viele Trolle, die von Росси́я
gesteuert werden, um schlechte Stimmung zu machen.
Unterhaltsam ist es aber immerhin, nur ernstgemeinte Ratschläge kann man
vergessen.
von Fruit (Gast)
Die ganze Qualität des Forums ist mittlerweile katastrophal.
Offenbar ist es so, dass heutzutage eine Verrohung statt findet was sich
auch hier niederschlägt. Leider greift der Seitenbetreiber und die
Moderation nicht ein. die Qualität sinkt weiter und das Forum wird
unattraktiver.
Ich würde hier auch nicht werben wollen. In der realen Welt wird das
Forum doch jetzt schon belächelt, wenn man davon erzählt.
Jemand der Werben will, will das doch in einem niveauvollen Umfeld
von Harald W. (wilhelms)
> Wärmeeintrag usw..
M.E. hilft da eine theoretische Erklärung nicht weiter. Löten
muss man praktisch üben. Und wenn direkt danach ein Ausbilder
die Fehler erklärt (z.B. kalte Lötstelle) vergisst man das auch
nicht mehr. Normalerweise kann man Fehler auch gut per Auge
(notfalls mit Lupe) erkennen. Zumindestens bei Lot mit Blei.
Im Löten mit bleifreiem Lot habe ich leider keine Erfahrung.
von Le X. (lex_91)
> aufzuhalten:
Als ich den Threadtitel las wusste ich dass es nicht lange dauert bis
sich der erste entblödet dieses Uralt-Pic zu posten.
Ich bin eher verwundert dass es bisher nur einer war.
> Fachkraft.
Aha, Du gehörst also auch zu den Menschen, die das Löten nie
gelernt haben. :-(
Ja, weil es m.W. garkeine Akademien in D mehr gibt. :-)
von Wühlhase (Gast)
Hier in der U-Bahn hängt öfter mal Werbung für die Taxi-Akademie.
Die nehmen auch Bildungsgutscheine der Arbeitsagentur.
von Bernd K. (prof7bit)
> teilweise "kalt"
Die Lötstelle die optisch perfekt ist und dennoch kalt möchte ich mal
sehen.
Nach dem von Dir beschriebenen Herumgewürge mit zigmal nachlöten, drauf
rumdrücken wie ein Ochse und mit der Zange dran rumzerren und
dergleichen, und das alles noch durchgeführt von Anfängern(!), erwarte
ich eigentlich ein maximal unansehnliches Ergebnis, so ziemlich das
Gegenteil von "perfekte Optik" und wenn die Lötstelle dann auch noch
kalt ist dann erst recht!
Wenn die Lötstelle bei genauer Inaugenscheinnahme durch den erfahrenen
Meister absolut perfekt aussieht dann ist sie es auch!
von genervt (Gast)
Bauteile mit der Zange anziehen?
Reichlich deppert, wenn sich da mal die Temperatur ändert (was bei
Widerständen, insbesondere denen aus der THT-Fraktion, gelegentlich
vorkommen soll), hat man schöne Materialspannungen. Da biegt sich kein
Anschlussdraht mehr, dafür freut sich das Lötauge.
von Zocker_55 (Gast)
> Re: Löten: Was man von Anfang an falsch lehrt :-(
Ich war gestern einen verlöten !
Anscheinend habe ich alles richtig gemacht, habe nicht mal einen dicken
Kopf.
> Kopf.
Ja, was man am Tage geklemmt hat, wird am Abend verlötet.
von chris (Gast)
Die Unterlagen nehmen Fragen der Azubis vorweg und trennt die Spreu vom
Weizen wer fähig ist mit dem gegeben Material sich Informationen
anzueignen und seinen geistigen Horizont erweitert sowie die Phantasie
zu entwickeln wie man mit dem Werkzeug
1. den Draht sauber längt
2. Platine vorbereitet (Lötlack/Kolophonium)
3. Draht auflegt und lötet ohne das dieser sich beim Löten biegt
Einfacher Denksport der heutzutage zu kurz kommt.
Meine Unterlagen hab ich bis heute aufgehoben da sie Grundsatzdinge top
vermittelt haben. Heute kann man sicher das Net dazu ziehen nur wer kann
dort zwischen guten und schlechten Erklärungen unterscheiden?
von Hi (Gast)
> Formschluss.
Ich habe die Widerstaende immer genietet.
>> Formschluss.
Ob das dann wirklich niet- und nagelfest ist?
von Icke (Gast)
Musste mir dat folgende Material selbst besorgen:
1. 4 Holzlatten je 45 cm lang
2. 10 Meter Silberdraht
3. eine Tuete Messignaegel
4. einen Ersa 50W Loetkolben
Daraus musste ich einen Rahmen bauen, ohne Leim, einfach zusammen
gesteckt.
Dann die Naegel korrekt nach Plan einschlagen, aber schön gerade und
nicht krumm....
Anschließend den Draht zu einem Gitter pflechten genau nach Plan. Nicht
krumm und nicht schief.
Den mussten wir vorführen und dann die ersten Loetpunkte setzen.
Am nächsten Schultag wurden dann die fertigen Arbeiten vorgeführt und
benotet!
Und wehe du hattest scheisse gebaut, das bekamen alle Schueler sofort
mit, oh weh wie war das für einige peinlich!
Als Führungskraft beschäftige ich ich mich mit strategischen
Fragestellungen. Das Löten überlasse ich den Knechten
von Wolfgang (Gast)
Manchem sei da wohl der NASA Technical Standard NASA-STD-8739.3
(Soldered Electrical Connections) Chapter 8
https://nepp.nasa.gov/docuploads/06AA01BA-FC7E-4094-AE829CE371A7B05D/NASA-STD-8739.3.pdf
oder das Student Workbook for Hand Soldering aus dem NASA Training
Program empfohlen
https://protostack.com.au/download/NASA%20Student%20Handbook%20for%20Hand%20Soldering.pdf
von Hau auf den Putz (Gast)
Quatsch Kopp und Hochstapler
Führungskräfte haben hier Schreibverbot!
Hallo Putz hauer.
Nein, sie haben keine Zeit, weil sie alle damit beschäftigt sind, die
Züge im Gleis zu halten. ;O)
http://www.dl0dg.de
von chris (Gast)
> Program empfohlen
Naja die müssen erstmal Raketenbauen lernen! ;) Alleine bekommen die did
uch nisch hin...
von Joachim B. (jar)
Ich habe ein Problem mit der Überschrift
"Löten: Was man von Anfang an falsch lehrt :-("
Wer ist "man"?
Es gibt gute und schlechte Ausbilder.
Es gibt auch Ausbilder die es nicht besser können, aber das sind eben
nicht alle.
Es soll Menschen geben denen ist Optik wichtiger als Funktion, auch
unter den Ausbildern, aber deswegen ALLE unter Generalverdacht zu
stellen ist ja nicht zielführend.
Ich denke ich hatte gute Ausbilder, bin mit meinen "Lötkünsten"
zufrieden auch wenn sie optisch vielleicht nicht glänzen.
Von einer Kollegin (ausgebildete Indstrieelektronikerin) habe ich
durchaus noch dazu lernen können.
