Hi, ich suche ein Linux ohne viel SchnickSchnack (auch ohne GUI) für die Ausführung in einer VM. Dort will ich nur ein paar Skripte laufen lassen, nichts Wildes :-) Kann jemand etwas empfehlen?
Der Henning schrieb: > Hi, > ich suche ein Linux ohne viel SchnickSchnack (auch ohne GUI) für die > Ausführung in einer VM. Dort will ich nur ein paar Skripte laufen > lassen, nichts Wildes :-) > > Kann jemand etwas empfehlen? Slackware, dass lässt sich sehr schlank kriegen. Die Abhängigkeiten muss man aber selber lösen, aber das ist einer der Hauptgründe, warum man es sehr schlank kriegen kann.
Nochmal zur ISO (ganz unten): https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/ geht alles noch kleiner. Aber, wozu ? :)
512Mb für FileSystem und 16Mb RAM reichen locker ... https://dmitry.gr/?r=05.Projects&proj=07.%20Linux%20on%208bit
Der Henning schrieb: > Dort will ich nur ein paar Skripte laufen > lassen, nichts Wildes :-) Was noch zu klären wäre, welche Shell willst du denn haben? So etwas fettes wie die bash, oder reicht dir so etwas spartanisches wie die busybox? Abseits von den normalen Distris kann man die Größe so eines Linux Systems noch deutlich weiter nach unten schrauben. Wenn Sicherheit und moderne CPU Features keine Rolle spielen, geht das sogar noch weiter runter, mit uralt Kernel reichen dann 8 MB RAM und so etwas wie die Bash in einer alten Version kannst du trotzdem noch haben.
Ich hätte ja grml gesagt http://grml.org/changelogs/README-grml-2018.12/ Du könntest aber, wenn du dich schon umschaust auch mal Fedora (o.ä.) als VM ansehen. ( z.B. https://linuxconfig.org/how-to-install-red-hat-linux-8-on-vmware-workstation )
In Containern wird dafür wie oben schon genannt gerne Alpine genommen.
Alpine oder Ubuntu Core. Wenn dein Host-System auch ein Linux ist kannst du, je nach Ziel, auf die VM verzichten und einen Container wie Docker nehmen.
Andreas K. schrieb: > Ich schmeiss noch meinen Liebling https://voidlinux.org/ in den > Raum Und wer räumt die Sauerei wieder weg?
