Hallo Liebes Forum, Ich bin auf der Suche nach einer Wägezelle bzw Kraftsensor, der die Messdaten per Bluethooth auf eine extra ertellten App übertragen kann. Kann man jede herkömmliche Wägezelle damit austatten? Wie könnte man das am besten umsetzen? Es geht um ein neues Projekt in der Fitnessbranche. Mit freundlichen Grüßen, Manuel
gibts doch schon fertig, heisst Wii Balance board und gibts bei eBay für ein paar Euro. Oder ein nRF52xxx Modul und BLE benutzen.
Danke für eure Antworten. Kann man mit einem solchen Bluetooth Modul eine Wägezelle Bluetooth fahig machen? Braucht man da noch einen Verstärker oder ähnliches? Könnt ihr mir eine kleine Anleitung geben, das Umsetzbar zu machen? Das System sollte für ein neuartiges Produkt im Bereich Fitness Anwendung finden. Da ich selber nicht über das Fachwissen zur Umsetzung dazu verfüge, frage ich einfach mal ob mir jemand persönlich Helfen könnte. Gerne auch per WhatsApp oder einer kleinen Anleitung hier im Forum. Das System soll in kleinen Fitnessgeräten Platz finden und Messdaten per Bluetooth aufs Handy übertragen. Die App wertet die Messdaten dann aus. Liebe Grüße
Verstärker für eine Wägezelle ist z.B. HX711, gibts auch als Chinamodul. Zu HX711 + Arduino findest du unzählige Bauanleitungen. Auch die nRF52 kann man einfach mit Arduino oder Mbed programmieren, damit wird das mehr oder weniger ein zusammenstecken von Hard- und Software. Eine Bienenstockwaage zum Selbstbau dürfte auch schon das meiste drinhaben: https://www.honey-pi.de/anleitungen/
manuel hölzlwimmer schrieb: > Braucht man da noch einen Verstärker oder ähnliches? Eine Wägezelle besteht aus nur vier Widerstände. Du brauchst einen Wandler/Verstärker, der aus den Widerstandsverhältnissen eine Spannung erzeugt (z.B.HX711, s.o.) Falls bei dir Google nicht funktioniert, hier ein Link zu Grundlagen: https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-load-cells/all
Super Danke euch. Doch doch Google funktioniert. Da seht ihr mal was ich da für ne Niete in dem Gebiet bin, wenn nicht mal Google behilflich sein kann :D Auf das HX711 bin mittlerweile auch gestoßen. Denke eure Antworten helfen mir schon weiter. Grüße aus Bayern
Habs glaub ich verstanden wie man sowas baut. Hab noch zwei Fragen, und zwar kann ich das ganze auch mit Batterie betreiben. Kann ich 3 1,5V Batterien verwenden? Wiederstände brauch ich nicht da das hx05 auf 3,3V runterregelt, so wie ich das gelesen habe. und 4,5V müsste für das hx711 ausreichen? Und zweite Frage zu der Programmierung. Eine UART USB Schnittstelle reicht aus oder? Muss nicht das Rasperry pi3 sein. UART am Pc verbinden und Programmieren? Lg
Nur um es nochmal etwas deutlich zu machen: Für das gewünschte Projekt braucht es einen AD-Wandler mit Vorverstärker (HX711 kann man verwenden, besser und teurer ist z.B. der ADS1220), einen Mikrocontroller (Arduino UNO, Arduino Nano oder ähnliches) und noch ein Bluetooth-Modul (HC-05 oder BTM222). Dazu noch eine Hand voll weiterer Bauteile wie Spannungsregler (HC-05 und BTM222 brauchen 3.3), Akku oder Batterie, Schalter, evtl. Pegelwandler für das Bluetooth-Modul. Beim HX-711 muss man aufpassen, ganz billige Modulplatinen habe keine Masselage auf der Unterseite. Da fehlt dann eine Verbindung von GND nach E-. Einen ESP als Controller würde ich nur dann empfehlen, wenn später auch mal eine WLAN-Verbindung gewünscht ist und der Stromverbrauch keine Rolle spielt (Netzteilbetrieb, nur kurze Einschaltdauer) oder Stromsparmassnahmen (Abschaltung vorhanden, Deep-Sleep-Modus genutzt) vorgesehen werden.
Bernhard S. schrieb: > Für das gewünschte Projekt braucht es einen AD-Wandler mit Vorverstärker > (HX711 kann man verwenden, besser und teurer ist z.B. der ADS1220), > einen Mikrocontroller (Arduino UNO, Arduino Nano oder ähnliches) und > noch ein Bluetooth-Modul (HC-05 oder BTM222). Oder man nimmt gleich einen µC mit BLE, dann kann das sehr stromsparend und kompakt werden... Die Bluetooth SIG hat übrigens eine eigene Sport & Fitness Working Group. Vielleicht gibt es ja sogar schon ein passendes Profil zu Deiner Anwendung.
Dieser Nano Controller ist genau das was ich gesucht habe. Danke dir
manuel hölzlwimmer schrieb: > Kann man mit einem solchen Bluetooth Modul > eine Wägezelle Bluetooth fahig machen? Kann man. > Könnt ihr mir eine kleine Anleitung geben, das Umsetzbar zu machen? Nein, das erfordert eine große Anleitung. Genau genommen mehrere, weil das eine Fachbereichs-übergreifende Aufgabe ist, bestehend aus: - Analoger Sensorik - Mikrocontroller Programmierung - Funktechnik - Stromversorgung Dann noch: - Softwareentwicklung für Android - Softwareentwicklung für iOS Mal eben schnell bekommt das niemand ohne Vorkenntnisse hin. Wenn du etwas gewinnbringendes entwickeln willst, musst du investieren. Stelle zwei erfahrene Freelancer ein, die machen Dir das in vermutlich 2 Monaten. Hast du einen Mechaniker, der den Sensor fachgerecht anbringt? Wenn nicht, brauchst du drei Leute. Gelten besondere Sicherheitsanforderungen? Ich schätze mal, dass man die Geräte in öffentlichen Fitnesss Studios nicht einfach nach belieben manipulieren darf. Denke darüber zumindest mal nach.
Klar werd ich da Leute brauchen. Ich möchte es nur mal testen bzw es lässt sich eine Idee einfach besser erklären, wenn man zumindest das Grundkonzept fertig hat. Ich wusste nicht mal wie ich das ganze angehen soll, darum entschloss ich mich einfach mal auszuprobieren und nachzufragen. Ne Sicherheitsaspekt spielt keine Rolle. Aber eure Antworten haben mich schon weitergebracht. Danke euch
Es kommt übrigens noch, Firma die mir die Technik baut, Firma die die Technik in die Geräte baut, und vieles mehr hinzu. Denke da eher an Kickstarter oder ähnliches, da das ganze sehr kostspielig wird... Lg
