Hallo, ich habe meinen Atmega 328p mit dem internen Quarz auf 1Mhz getaktet. Auf meinem Steckbrett hängt an XTAL1 und XTAL2 nur der 32.768 kHz Quarz ohne GND Verbindung und keine Kondensatoren, wie auf Seite 3 hier angegeben: http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Atmel-1259-Real-Time-Clock-RTC-Using-the-Asynchronous-Timer_AP-Note_AVR134.pdf Timer2 ist auf die externe Quelle async geschaltet, der Quarz schwingt auch und ist auch genau. Was mich aber nun verwirrt, im normalen Datasheet vom 328p wird immer von Kondensatoren beim Quarz gesprochen. Brauche ich nun beim 32.768 kHz Quarz für den Timer2 auch Kondensatoren?
Normalerweise nicht. Im Datenblatt steht, dass intern 18 pF an TOSC1 und 6 pF an TOSC2 zugeschaltet werden.
PS: Bei mir ergab sich an einem ATmega168PA mit einem Quarz von Reichelt ('0,032768-L6') bei 3.0 V und 15 °C eine Frequenz von 32769.5 Hz auf Lochrasterplatine.
Andreas schrieb: > ich habe meinen Atmega 328p mit dem internen Quarz auf 1Mhz getaktet. Das glaube ich nicht! Es gibt keinen Quarz!
Andreas schrieb: > 32.768 kHz Quarz für den Timer2 auch Kondensatoren Ja, die Bürge für deinen 32KHz Quarz steht in dessen Datenblatt, wenn Du Glück hast dann auch auf dem Gehäuse.
Andreas schrieb: > Brauche ich nun beim 32.768 kHz Quarz für den Timer2 auch Kondensatoren? Ja, natürlich. Die sind aber schon in deinem ATMega eingebaut und per default aktiv, sobald du den Timer2 eben als RTC konfigurierst.
S. Landolt schrieb: > Bei mir ergab sich an einem ATmega168PA mit einem Quarz von Reichelt > ('0,032768-L6') bei 3.0 V und 15 °C eine Frequenz von 32769.5 Hz Welche Zeitwaage/Referenz hast du verwendet? Andreas schrieb: > Brauche ich nun beim 32.768 kHz Quarz für den Timer2 auch Kondensatoren? Wenn du keinen exotischen Quarz hast, eher nicht.
