Ich habe einen Mess-PC mit einer 16-Kanal Analog-Messkarte. Diese Messkarte hat einen 37. pol. D-Sub-Anschluss (female). In einem Schaltschrank habe ich einen Hutschinenadapter von D-Sub 37polig auf Kabelschraubkontakte, so ähnlich wie dieses Modell (das hat hier Federklemmenkontakte) https://www.reichelt.de/anschlussblock-37-polig-sub-d-phoenix-klemmen-alldaq-111750-p159455.html?&trstct=pol_6 Jetzt suche ich ein hochwertiges geschirmtes D-Sub-Kabel, mit dem ich die Signale von dem einen Stecker zur anderen Buchse hinsenden kann. Könnt ihr mir ein geeignetes Kabel empfehlen? Oder ist es besser, sich selber eins zu konfektionieren, wo ich dann genau z.B. immer paarweise verdrillte Litzen in dem Kabel dann passend auf die D-Sub-Stecker anlöte?
Ich habe z.B. dieses Kabel gerade gefunden. Dort gibt es einen Gesamtschirm und zwei Litzen sind paarweise untereinander immer nochmal geschirmt: https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/5dcee3c600942f3a2747ac1e0402061d/Product/View/NS0134319 Ist das schon ein hochwertiges Kabel?
Azora Dobendum Iri schrieb: > Ich habe einen Mess-PC mit einer 16-Kanal Analog-Messkarte. 16 differentielle oder single-ended Kanäle? Über welche Spannungspegel oder Ströme reden wir? Azora Dobendum Iri schrieb: > Könnt ihr mir ein geeignetes Kabel empfehlen? Oder ist es besser, sich > selber eins zu konfektionieren, wo ich dann genau z.B. immer paarweise > verdrillte Litzen in dem Kabel dann passend auf die D-Sub-Stecker > anlöte? Technisch gleichwertig, wenn die vorkonfektionierte Leitung ebenso hochwertig ist. Selbstbau ist aber meist günstiger. Azora Dobendum Iri schrieb: > Ich habe z.B. dieses Kabel gerade gefunden. [...] > https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/5dcee3c600942f3a2747ac1e0402061d/Product/View/NS0134319 > Ist das schon ein hochwertiges Kabel? Sicher jo, aber auch hochpreisig. Bedenke dass die dir den Meterpreis zeigen! Kannst du dein Vorhaben evtl. mit 4x PIMF-Ethernetleitung genauso abdecken?
minifloat schrieb: > 16 differentielle oder single-ended Kanäle? > Über welche Spannungspegel oder Ströme reden wir? Hi, es sind 16x Differentiellkanäle. Darum wollte ich auch die auch noch mal paarweise einzeln geschirmten Leitungen vielleicht nehmen. Die Spannungspegel sin +- 10V, Ströme ggf. 0-20mA, dann würde ich den Shunt direkt in den Stecker einlöten. minifloat schrieb: > Bedenke dass die dir den Meterpreis > zeigen! Ja, ich weis, dass es der Meterpreis ist. Aber die Messergebnisse sollen ja auch gut sein und die Verbindungsleitungen halten sich in Grenzen - so 1-2m. Das mit den 4xCAT7-Kabeln schaue ich mir nochmal an - danke für die Idee auch.
minifloat schrieb: > mit 4x PIMF-Ethernetleitung Ich habe mir grade mal diese Kabel angeschaut. Die Stärke ist AWG27, also etwa 0,11 mm^2. Ist denn das Kabel auch vom Querschnitt her ausreichent, um Spannungspegel zu übertragen oder ist etwas dickerer Querschnitt dafür besser? Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob mal vier einzelne Kabel z.B. in ein D-Sub-Gehäuse reinbekommt, weil man ja auch die dicke PVC-Ummantelung hat. Ich müsste das mal mit 4 einfachen Netzwerkkarten ausprobieren. Von Außen könnte ich sie ja in einen Kabelstrumpf wickeln, damit es wie ein einzelnes Kabel dann von außen ist.
