Hallo, für einen speziellen Aufbau sollte ich einige Verbindungsstücke haben, mit denen ich jeweils zwei 4mm Bananenstecker isoliert zusammenstecken kann. Also ein isoliertes Rohr mit ca. 40mm Länge und 4mm innen. Mir fehlt der Suchbegriff, wer kann mir auf die Sprünge helfen? "Kupplung" passt nicht, denn da kommt an einem Ende ein Kabel raus. Klaus
Kupplung passt schon: https://www.reichelt.de/kupplung-4-mm-isoliert-schwarz-kd-10-sw-p128883.html?&trstct=pol_5
Unwissender schrieb: > für einen speziellen Aufbau sollte ich einige Verbindungsstücke haben, > mit denen ich jeweils zwei 4mm Bananenstecker isoliert zusammens Dann kauf doch einfach ein passendes Kunststoffrohr und säge dort Sttücke in Deiner gewünschten Länge ab.
Unwissender schrieb: > Also ein isoliertes Rohr mit ca. 40mm Länge und 4mm innen. Harald W. schrieb: > kauf doch einfach ein passendes Kunststoffrohr oder falls ich Dich richtig verstanden habe und Du sehr wohl einen leitende Verbindung zwischen den Steckern brauchst, nur eben nach aussen isoliert hilft ein Aluminium rohr und Schrumpfschlauf beim Selberbasteln ;) Ansonsten ist "4mm female to female" der Suchbegriff Deiner Wahl vermutlich
Auch ein klassischer Suchbegriff ist "Doppelkupplung"
sid schrieb: > oder falls ich Dich richtig verstanden habe > und Du sehr wohl einen leitende Verbindung zwischen den Steckern > brauchst, nur eben nach aussen isoliert Ja, das Wort "isoliert" ist vom TE etwas missverständlich verwendet. > hilft ein Aluminium rohr und Schrumpfschlauf beim Selberbasteln ;) Alu eher nicht. Besser Messing oder Kupferrohr.
Harald W. schrieb: > Ja, das Wort "isoliert" ist vom TE etwas missverständlich verwendet. In der Tat, das fällt einem immer erst nach den Antworten auf :-( Die Kupplungen sollten natürlich nach außen isoliert sein. Dennoch war bereits die erste Antwort richtig, mit "Hirschmann KD10" wird man fündig. Vielen Dank an Johannes für den Link.
jemand anderes schrieb: > Auch ein klassischer Suchbegriff ist "Doppelkupplung" Eine Kupplung verbindet doch schon zwei Bananenstecker. Wieso dann noch "Doppel ..."?
Andreas M. schrieb: > jemand anderes schrieb: >> Auch ein klassischer Suchbegriff ist "Doppelkupplung" > > Eine Kupplung verbindet doch schon zwei Bananenstecker. > Wieso dann noch "Doppel ..."? Weil "Kupplung" häufig auch das Teil bezeichnet, in das an einem Ende ein Kabel, am anderen Ende ein Stecker passt. MfG, Arno
Arno schrieb: > Andreas M. schrieb: >> jemand anderes schrieb: >>> Auch ein klassischer Suchbegriff ist "Doppelkupplung" >> >> Eine Kupplung verbindet doch schon zwei Bananenstecker. >> Wieso dann noch "Doppel ..."? > > Weil "Kupplung" häufig auch das Teil bezeichnet, in das an einem Ende > ein Kabel, am anderen Ende ein Stecker passt. Das wäre keine Kupplung, das ist dann eine Buchse.
Arno schrieb: > Weil "Kupplung" häufig auch das Teil bezeichnet, in das an einem Ende > ein Kabel, am anderen Ende ein Stecker passt. ...und (Ver-)kupplung solls auch bei Menschen geben.
Andreas M. schrieb: >> Weil "Kupplung" häufig auch das Teil bezeichnet, in das an einem Ende >> ein Kabel, am anderen Ende ein Stecker passt. > > Das wäre keine Kupplung, das ist dann eine Buchse. Nein. Kupplung ist am Kabel, Buchse ist was zum Einbauen.
Messingrohr mit 4 mm Innendurchmesser gibts beim C. Ablaengen und Schrumpfschlauch drueber. Die haben dann wenigens ordentlich Gewicht!
ich² schrieb: > Andreas M. schrieb: >>> Weil "Kupplung" häufig auch das Teil bezeichnet, in das an einem Ende >>> ein Kabel, am anderen Ende ein Stecker passt. >> >> Das wäre keine Kupplung, das ist dann eine Buchse. > > Nein. Kupplung ist am Kabel, Buchse ist was zum Einbauen. Das wäre dann eine Einbau-Buchse. Eine Kupplung verbindet immer zwei Teile, ist aber selbst keins von ihnen.
Andreas M. schrieb: > Eine Kupplung verbindet immer zwei Teile, > ist aber selbst keins von ihnen. Nun, unter Schukokupplung versteht man aber im allgemeinen das Teil, welches am Ende eines Verlängerungskabel angebracht ist. Aber es gibt ja oft eingebürgete Wörter, die eigentlich tech- nisch nicht korrekt sind
Isolierte4mmBuchsenBananensteckerKupplung. Gab es früher in jedem Radioladen.
