ESP8266 Stromversorgung & I2C-anschluss
Gast #6040683
Hallo community,
ich versorge meinen ESP (WemosD1mini) über den 5V Pin als VIN extern mit
Strom. Über die gleiche Quelle (eine Hohlstecker Buchse 5V 3A) würde ich
auch direkt einen I2C-LCDisplay und 2 Temperatursensoren mit Strom
versorgen.
Alle Geräte nutzen 5V, was es natürlich einfacher macht.
Soweit alles gut, allerdings frage ich mich, ob ich jeweils an die 5V
oder GND Leitungen der einzelnen Geräte noch ein Bauteil zwischensetzen
sollte, damit diese sich nicht so beeinflussen.
Ich bin in diesem Gebiet leider nicht so informiert, habe aber in diesem
Zusammenhang etwas von sogenannten "Pi-Filtern" gelesen. Kennt das
jemand von euch, bzw. kann mir eine Empfehlung geben ob so ein Bauteil
hilfreich ist?
Ich habe nämlich auch das Problem, dass der LCDisplay manchmal währrend
dem Betrieb wie einfiert. Er zeigt dann Werte der letzten aktualisierung
an, lässt sich aber nicht wie vorher mit Button beleuchten, und
aktualisiert keine Werte mehr.
Ich schließe das eigentlich auf schwankende Stromversorgung des
I2C-Moduls, da nur ein kompletter Neustart (inkl. Stromversorgung neu
verbinden) hilft.
Es wäre schön, wenn ihr mir vielleicht einen kleinen Tipp oder
Empfehlung geben könntet, wie ich
a) die 4 Geräte zuverlässig von der Hohlsteckerbuchse versorge und
b) evtl einen Tipp wegen des Einfrieren des Display habt.
Danke euch
Schönes Wochenende
Gast #6040687
Peter K. schrieb:
> Kennt das jemand von euch, bzw. kann mir eine Empfehlung geben ob so
> ein Bauteil hilfreich ist?
Ein Pi-Filter ist (meist) kein Bauteil, sondern beschreibt die
Zusammenschaltung von zwei Kondensatoren mit einem Widerstand bzw. einer
Spule.
Glücklicherweise gibt es auf dieser Welt nur einen einzigen  Typ von
"I2C-LCDisplay". Entweder ist der Prozessor fehlerhaft, gelangt durch
falsche Ansteuerung in einen nicht vorgesehenen Zustand oder es sind
tatsächlich Störungen von irgendwoher.
Gast #6040689
Die Stromaufnahme der Bauteile bewirkt in den Leitungen einen
Spannungsabfall. Aufgrund der hohen Frequenzen wirkt nicht nur deren
ohmscher Widerstand, sondern auch die Induktivität.
Auf der GND Leitung löst ein Spannungsabfall über 0,3V Fehlfunktionen
aus. Wegen der hohen Frequenzen kannst du das nur mit einem guten
Oszilloskop visualisieren.
Die Stromversorgungs-Leitungen (insbesondere GND) sollen kurz und dick
sein. Sie sollen sternförmig auf einen Sammelpunkt zusammen laufen,
damit jede Leitung nur ein Bauteil versorgt. So wird der Spannungsabfall
und gegenseitige Beeinflussung minimiert.
Was man auch vermeiden sollte, sind große Bögen einmal um die ganze
Platine herum. Denn dies ergibt eine Spule. Spulen haben einen hohen
Widerstand für hochfrequente Signale. Sie wirken auch als Antenne
(senden und empfangen). Schon eine halber Kreisbogen zeigt den Effekt
wesentlich stärker, als ein Stück gerade Leitung.
Steckbretter und Dupont Kabel eignen sich nicht gut zur Verteilung der
Stromversorgung, da sie hohe Kontakt- und Innenwiderstände haben.
Gast #6040715
Okay, vielen Dank schonmal.
Ich bin aus anderen Tests mit dem Display sehr sicher, dass es
tatsächlich an der Stabilitär bzw. Instabilität der Stromversorgung
liegt.
Ich werde also so eine sternförmige Anordnung mal ausprobieren.
(Wobei ich mich dabei frage, ob nicht früher oder später doch alle
Bauteile an einer GND Leitung hängen, da ja alle einzelnen Leitungen
trotz sternform an der Buchse zusammenkommen)
Gast #6040743
eine ganz dumme Frage nebenbei,
ich habe hier noch 0.75mm² litze liegen. Sonst nur 0.14mm².
Das ist zwar nach meiner Einschätzung sehr dick für meine Schaltung, ist
aber eigentlich nicht schlimm wenn ich diese recht dicke Litze nehme,
oder?
Danke für eure Antworten
Gast #6041625
Dein Display hängt sich auf ?
Welches Display ?
Wenn das ein Display mit 5V Betriebsspannung ist, hast du evtl. auch 5V
am I2C-Bus und damit Probleme wenn dieser mit den 3,3V am Wemos zusammen
geschaltet wird.
Da solltest du einen Level-Shifter einsetzen.
Gast #6041636
> versorgen.
Was so nicht stimmt. Der ESP läuft an 3,3V und sein I2C Interface
natürlich auch.
> geschaltet wird.
Die kleinen I2C Displays sind typisch 3,3V Devices. Da ist dann ein LDO
und einen Levelshifter auf dem Borad mit drauf, der das 5V kompatibel
macht. Davor dann einen weiteren Levelshifter, der dann wieder auf 3,3V
geht ist irgendwie sinnig
MfG Klaus
Gast #6041651
Dann hast du hellseherische Fähigkeiten, Glückwunsch.
Ich kenne sein "kleines" Display nicht.
Gast #6041653
Da das Display geheim bleiben muss, ist diese Aussage zu XX%
unzutreffend.
Irgendwie finde ich sowas lustig:
> Ich habe ein Problem, mit einem Display.
> Aber ich sage euch nicht, mit welchen.
Meiner Erfahrung nach, ist das keine Bösartigkeit, sondern eher
Betriebsblindheit oder Egozentrik.
> Da mich der Type nicht interessiert, sehe ich
> auch keine Notwendigkeit euch diesen mitzuteilen.
Es ist das Ausblenden solcher Fakten, z.B. Type, Schaltplan,
Kabellängen, welches oftmals den Blick auf das Problem verstellt.
Das bekannte, tausendfach geprüfte, wird präsentiert.
Das Ausgeblendete weiterhin ausgeblendet.
(alles zwar hinderlich, aber total menschlich)
