Hallo, ich versuche die Daten von der Schnittstelle /dev/dvb/adapter0/dvr0 an IP Adresse u. Port umzuleiten. /dev/dvb/adapter0/dvr0 sind die RAW Daten meiner TV Karte. cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 > test.ts bewirkt, dass die raw Daten in eine Datei gespeichert werden. Wie kann ich dies unter Linux bewerkstelligen?
Verschoben durch Moderator
netcat, maybe? Achtung, gibt 2 Versionen, Linux und BSD. Verhalten sich teilweise etwas unterschiedlich.
Hi, das hatte ich schon probiert. Als erstes startet der Befehl ohne Probleme. Wenn ich nun aber mit dem vlc oder mplayer drauf zugreife, kommt die Fehlermeldung Der Wert ist zu groß für den definierten Datentyp root@devuanserver:/home/andreas# cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | nc -l -s 192.168.0.200 -p 1234 GET / HTTP/1.0 Host: 192.168.0.200:1234 User-Agent: MPlayer 1.4 Icy-MetaData: 1 Connection: close cat: /dev/dvb/adapter0/dvr0: Der Wert ist zu groß für den definierten Datentyp
andy_help schrieb: > cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | nc -l -s 192.168.0.200 -p 1234 das ist so schlecht. das cat startet sofort, liest Daten von der Karte, schiebt sie ans netcat, was aber noch keine Verbindung offen hat ==> die Daten werden gebuffert, je nachdem wann dein client startet, viele viele GB. Wenn das netcat mit der Option "-DGAPING_SECURITY_HOLE" compiliert wurde, gibt es eine exec-option, die erst nach Verbindungsaufbau dein "cat" starten könnte, # nc -l -p 1234 -k -e 'cat /dev/dvb/...' potentiell zweites Problem: dein mplayer schickt wohl einen HTTP-Request, den nc nicht versteht/beantwortet. nc macht nur TCP. Dank "HTTP 1.0" könnte das aber in Ordnung gehen. Ansonsten -e 'echo -e "Headers....\n\n" ; cat /dev/dvb...' drittes Problem: "/dev/dvb/adapter0/dvr0" liefert nur einen Transport-Stream, wenn, salopp gesagt, auch ein Sender eingestellt ist. Das geht über das zugehörige demux0-device. Wenn du auf dem "Server" vorher schon TV geguckt hast, bleibt der letzte Kanal ausgewählt. Ansonsten findest du hier zwei Beispiele wie du den richtigen Transponder wählst und das dvr-device konfigurierst: https://www.linuxtv.org/docs/dvbapi/Examples.html Vielleicht bist du mit einer fertigen Software wie http://mumudvb.net/ schneller am Ziel.
Macht zwar nicht direkt das wonach du fragst, aber vermutlich das was du gerne hättest: tvheadend
KitKat schrieb: > andy_help schrieb: >> cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | nc -l -s 192.168.0.200 -p 1234 > > das ist so schlecht. > das cat startet sofort, liest Daten von der Karte, schiebt sie ans > netcat, was aber noch keine Verbindung offen hat ==> die Daten werden > gebuffert, je nachdem wann dein client startet, viele viele GB. Das glaub ich kaum. Eine linux pipe hat heutzutage normalerweise per default 65KB Kapazität. Wenn ein Programm nicht von einer Pipe liest, läuf diese voll, und wenn ein Programm versucht, in eine volle Pipe zu schreiben, blockiert der Schreibvorgang einfach, bis Platz da ist, also das andere Program von der Pipe Daten liest.
Dirk B. schrieb: > KitKat schrieb: >> nc macht nur TCP. > > es gibt den Switch -u für UDP Mode Was sehr gut hilft, um HTTP-Requests zu verarbeiten. Thema verfehlt. DPA schrieb: > Das glaub ich kaum. Eine linux pipe hat heutzutage normalerweise per > default 65KB Kapazität. Es geht nicht um die Pipe im Userspace. Nach dem "open" auf dem DVR-Device (und ggfs. dem START-ioctl) versucht der kernel-Treiber einen möglichst unterbrechungsfreien Stream für eine Aufnahme zur Verfügung zu stellen. Nachdem es keinen Rückkanal zum Sateliten gibt, um den zu drosseln wenn das netcat hängt, ist die "input"-Datenrate fix vorgegeben. Der Kernel hat einen Ringbuffer dafür. Wenn die "read()"s aus dem userspace nicht schnell genug kommen, läuft der über. Deutlich mehr als 64kb, aber ok, kein unbegrenzter Speicherbedarf. Allerdings endet das read() auf dem dvr-device dann mit einem EOVERFLOW, und damit bricht die Pipe und das netcat dahinter wohl ab. Deswegen bleibe ich dabei: das DVR-Device erst aufmachen, wenn die TCP-Verbindung steht, wenn es denn schon eine selbst-frickel Lösung mit netcat werden soll. Bessere Alternativen vom einfachen DVB->IPTV Umsetzer bis zur Full-Featured TV-Server-Lösung wurden ja genannt. Evtl. MythTV noch mit anschauen.
KitKat schrieb: > Wenn das netcat mit der Option "-DGAPING_SECURITY_HOLE" compiliert > wurde, gibt es eine exec-option, die erst nach Verbindungsaufbau dein > "cat" starten könnte, > > # nc -l -p 1234 -k -e 'cat /dev/dvb/...' Useless use of cat. cat in Pipes oder execs kann man meistens durch Redirection ersetzen:
1 | nc -l -p 1234 -k < /dev/dvb/... |
Aber ob diese Sache mit nc überhaupt zielführend ist.... keine Ahnung.
Bearbeitet durch Moderator
