Hallo zusammen, ich versuche mit Windows eine Raspberry Sd Karte zu klonen bzw als Image zu sichern. Egal welches tool ich verwende, "kackt" das Win DOS ab, die Karte wird nur nach frisch gebootetem Win10 gelesen, versucht man sie zu klonen sei es disk32, usbit, noobs usw. hängt sich sogar der Explorer auf. Explorer über TM neu starten geht manchmal, aber meist hilft nur Reboot. Win10 OS alle patches, Norton360, sonst alles gut. Nur wenn ich diese f.... rasbi-SD-Karte in den eingebauten Leser schiebe, dreht alles durch. Die Karte ist eine SanUltra 32GB, neu beschrieben vorgestern.
Re: Help! Mit Windows mittel Raspberry Sd karte klonen bzw image sichern - Win Explorer hängt sich a
Eventuell stirbt die Karte gerade. Ich hatte schon einige Karten, bei denen manchmal noch ein paar Sektoren lesbar waren, und danach das Ding dem System keine Antwort mehr gab. Betrachte die Daten auf der Karte als verloren. Du kannst sie ja mal versuchen sie unter Linux mit "ddrescue" zu kopieren, und parallel dazu mit "dmesg -w" schauen, was für Fehler die Karte dabei so produziert.
PS: Beim Win32Disk Imager 1.0 kommt eine Fehlermeldung :"Fehler beim Versuch, das Volumen zu sperren. Fehler 5: Zugriff verweigert" Gestartet habe ich den win32 mit Adminrechten.
Karte nagelneu aus der Packung. Wäre bissel früh zum sterben :-)
Brenn Dir eine/n CD/USB-Stick mit Clonezilla, damit kannst Du alles klonen. W10 ist Fakeware.
bingo schrieb: > Brenn Dir eine/n CD/USB-Stick mit Clonezilla, damit kannst Du alles > klonen. W10 ist Fakeware. Bist nicht die hellste Lampe im Laden.
misterdata schrieb: > das Volumen zu sperren Alter Schwede, man sollte meinen ein Konzern wie Microsoft könne sich Übersetzer leisten zumindest für die gängigsten 3 Sprachen oder so. Ich bin sprachlos.
Irgendeine Linux-Live-CD booten und damit klonen.
misterdata schrieb: > Win10 OS Mit minderwertigen Betriebssystemen wirst du sowas niemals hinbekommen.
Naja jetzt mal ohne bashing (Microsoft = klein und weich) (Apple = unreif) (AfD = Nazis :-) Grüne = hohl wie Spechtnest) Fisch = schmeckt nicht!) --> gibt es denn eine Möglichkeit, vom Raspi aus z. B. sein eigenes Image auf z.B. ein smb share zu exportieren? Die Karte ist def. nicht im Eimer (oder jedenfalls noch nicht, der raspi startet einwandfrei hoch und startet seine Anwendung (in diesem Falle rpisurv)
GELÖST: die Karte in einen anderen Laptop eingelegt und mit Win32 Disk Imager 1.0 ein Image gezogen und auf eine andere SD Karte gebügelt - läuft. gleiches OS, gleicher Patchstand, gleicher Virenscannerstand anderer Hersteller Fujitsu Lifebook eseries, nicht gegangen auf HF Envy. Die Wege des Herrn sind unergründlich.... der Blick in den eventvwr brachte übrigens nichts Neues - und procex keine Lust :-) Mahlzeit und gute Nacht, Deutschland!
misterdata schrieb: > Egal welches tool ich verwende, "kackt" > das Win DOS ab Ja so ging mir das auch unter windoof... UNd nachdem ich dann die Karte unter ubuntu (virtual box) gesichert hatte hab ich nochmal das Tool versucht mit dem ich die karte überhaupt erst erstellt hatte (weiss ich nichtmehr wie das hiess.. war auf der raspbian seite verlinkt) da steht jetzt balenaEtcher... kommt mir nicht bekannt vor, bin aber am falschen Rechner und kann nicht nachsehen... Damit jdf ging's dann unter Windows problemlos wieder ein img zu erstellen von der Karte
Hallo Ich hab das so gemacht: [code] # Backup vom Vollen SD - Karten - Image im laufenden Betrieb auf eine Netzwerkfreigabe #Mount Point erstellen andreas@raspberrypi:~ $ mkdir Freenas #User ID - Auslesen: andreas@MobotixViewer:~/Freenas $ id -a uid=1001(andreas) gid=1001(andreas) Gruppen=1001(andreas),27(sudo) #Freigabe in Fstab datei anlegen andreas@MobotixViewer:~ $ sudo nano /etc/fstab [sudo] Passwort für andreas: proc /proc proc defaults 0 0 PARTUUID=5e3da3da-01 /boot vfat defaults 0 2 PARTUUID=5e3da3da-02 / ext4 defaults,noatime 0 1 # a swapfile is not a swap partition, no line here # use dphys-swapfile swap[on|off] for that //IP-DES-Shares/FreeNas/ /home/andreas/Freenas/ cifs defaults, ,uid=1001,username=Andreas,password=Bartwurschtsemml #Fstab - Datei neu einlesen andreas@MobotixViewer:~ $ sudo mount --all andreas@MobotixViewer:~ $ cd Freenas/ #Image erstellen andreas@MobotixViewer:~ $ sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/home/andreas/Freenas/11\ Rpi\ Images/MobotixViewer.20191002.img bs=1M status=progress 15193+1 Datensätze ein 15193+1 Datensätze aus 15931539456 Bytes (16 GB, 15 GiB) kopiert, 1844,69 s, 8,6 MB/s #Das Image mit DiskImager auf eine neue SD - Karte kopieren. Karte muss so groß wie das Image sein(~45minuten durchlaufzeit) Image dann mit win32diskimager auf ne neue SD Karte spielen. [\code]
Hallo, misterdata schrieb: > gleiches OS, gleicher Patchstand, gleicher Virenscannerstand > anderer Hersteller Fujitsu Lifebook eseries, nicht gegangen auf HF Envy. > > Die Wege des Herrn sind unergründlich.... Mein Win32 Disk Imager hängte sich letztens inter Win7/64 beim Erkennen der Karte auf. Ging doch immer? Längere Suche: ich hatte irgendwann dazwischen mal die Trial von Paragon Linux Filesystem installiert, das hing sich sehr früh rein und wenn es auf der Karte eine Linux-Partition gab, war es das mit dem Diskimager... Gruß aus Berlin Michael
