Wie geht den das? Gibts hier User mit Mod. Rechten?! Beitrag "2 Trafo's zusammenschalten"
Eigene Beitraege koennen von angemeldeten Nutzern fuer 15 Minuten bearbeitet werden, unabhaengig davon ob schon Antworten eingegangen sind oder nicht.
Nur der TO? Als nicht TO, geht das bei mir nicht. Hab mich erst wieder darüber geärgert, nicht schnell genug gewesen zu sein. Das waren höchsten 5Minuten.
Andreas S. schrieb: > Eigene Beitraege koennen von angemeldeten Nutzern fuer 15 Minuten > bearbeitet werden, unabhaengig davon ob schon Antworten eingegangen sind > oder nicht. Eine sehr zwiespältige Funktion, die im genannten Thread Irritation erzeugt hat.
Aufpasser schrieb: > TEO DER NIX eben! :-) Warum immer ich.... :´( Mir ist das wirklich noch nieee gelungen, hier nach einer Antwort, meinen Beitrag zu bearbeiten. VERSC..... (ubs, big brother watching you)
Ich kann auch keine Beiträge mehr bearbeiten, sboald es eine Antwort gibt. Dazu reicht es aus, dass jemand 10 Sekunden nach mir einen Beitrag verfasst hat. Dann geht nichts mehr.
Andreas S. schrieb: > Eigene Beitraege koennen von angemeldeten Nutzern fuer 15 Minuten > bearbeitet werden, unabhaengig davon ob schon Antworten eingegangen sind > oder nicht. Also, das klappt bei mir auch NICHT, mir geht's genau wie Curby23523 N.: Curby23523 N. schrieb: > Ich kann auch keine Beiträge mehr bearbeiten, sboald es eine Antwort > gibt. Dazu reicht es aus, dass jemand 10 Sekunden nach mir einen Beitrag > verfasst hat. Dann geht nichts mehr.
Manfred schrieb: > Eine sehr zwiespältige Funktion, die im genannten Thread Irritation > erzeugt hat. Brauchen tu ich das auch nicht und gefällt mir aus obigen Gründen auch nicht. Nur wenn, dann ich auch!
Teo D. schrieb: >> Eine sehr zwiespältige Funktion, die im genannten Thread Irritation >> erzeugt hat. > > Brauchen tu ich das auch nicht und gefällt mir aus obigen Gründen auch > nicht. Nur wenn, dann ich auch! Hast Du es denn hier bis 18.44 Uhr probiert?
Harald W. schrieb: > Hast Du es denn hier bis 18.44 Uhr probiert? Ähhh Nö, verpennt. Hab den Thread eigentlich nicht wirklich wegen mir erstellt. Beitrag "Re: 2 Trafo's zusammenschalten"
Ich probier es jetzt mal: Wer A sagt, muss auch... Ich werde versuchen diesen Satz innerhalb der nächsten 15 Minuten zu vervollständigen!
Michael M. schrieb: > > Ich werde versuchen diesen Satz innerhalb der nächsten 15 Minuten zu > vervollständigen! Ich funke dir mal freundlicher Weise dazwischen :)
Michael M. schrieb: > Ich probier es jetzt mal: > > Wer A sagt, muss auch... > > Ich werde versuchen diesen Satz innerhalb der nächsten 15 Minuten zu > vervollständigen! Laut Andreas geht das aber nur, wenn Du der TE bist.
Rübezahl schrieb: > Michael M. schrieb: > > Ich werde versuchen diesen Satz innerhalb der nächsten 15 Minuten zu > vervollständigen! > > Ich funke dir mal freundlicher Weise dazwischen :) Danke. Genau das wollt ich auch. ...B sagen Es ist mir aber nicht gelungen den Satz im gleichen Beitrag zu vervollständigen.
Harald W. schrieb: > > Laut Andreas geht das aber nur, wenn Du der TE bist. Ach soo. Es hörte sich für mich aber erst so an, als gelte dass für jeden Beitrag (auch Folgebeiträge), egal zu welchem Zeitpunkt und egal welcher Teilnehmer. Er muss nur angemeldet sein.
Michael M. schrieb: > Ach soo. Es hörte sich für mich aber erst so an, als gelte dass für > jeden Beitrag (auch Folgebeiträge), egal zu welchem Zeitpunkt und egal > welcher Teilnehmer. Er muss nur angemeldet sein. Dito
Teo D. schrieb: > Michael M. schrieb: >> Ach soo. Es hörte sich für mich aber erst so an, als gelte dass für >> jeden Beitrag (auch Folgebeiträge), egal zu welchem Zeitpunkt und egal >> welcher Teilnehmer. Er muss nur angemeldet sein. > > Dito Ich würde sagen, Anmeldung ist für irgendwelche Zusatzrechte eine Grundvoraussetzung. Zusätzlich hat der Ersteller eines Threads noch weitere Zudatzrechte. Dazu gehört m.W. auch das Recht, im Nachhinein den Titel des Threads zu ändern. Noch mehr Rechte haben natürlich die Moderatoren. Das gilt auch für Fachbeiträge von diesen. Am Besten wäre wohl, wenn Du Dich als Moderator bewirbst. :-)
Wie werde ich Moderator? Wird da einfach einmal pro Jahr jemand aus dem Forum rausgepickt (wie beim Küchendienst) und der muss das dann machen, egal ob er will oder nicht? Oder muss man sich an irgend einer Stelle dafür bewerben?
Michael M. schrieb: > Oder muss man sich an irgend einer Stelle dafür bewerben? Ich denke, bwerben musst Du Dich bei Andreas. Seine Adresse findest Du unten auf dieser Seite.
Michael M. schrieb: > Oder muss man sich an irgend einer Stelle dafür bewerben? Der wird sich schon bei dir melden, wenn er dich braucht!
Andreas S. schrieb: > Eigene Beitraege koennen von angemeldeten Nutzern fuer 15 Minuten > bearbeitet werden, unabhaengig davon ob schon Antworten eingegangen sind > oder nicht. Äh, nein. Sobald jemand anders eine Antwort im gleichen Thread geschrieben hat, kann man nicht mehr editieren. Auch wenn die Zeitspanne noch nicht verstrichen ist.
Mark B. schrieb: > Äh, nein. Sobald jemand anders eine Antwort im gleichen Thread > geschrieben hat, kann man nicht mehr editieren. Auch wenn die Zeitspanne > noch nicht verstrichen ist. Gugst du Eröffnungspost Bildchen. Manche scheinen das zu können!
Teo D. schrieb: > Mark B. schrieb: >> Äh, nein. Sobald jemand anders eine Antwort im gleichen Thread >> geschrieben hat, kann man nicht mehr editieren. Auch wenn die Zeitspanne >> noch nicht verstrichen ist. > > Gugst du Eröffnungspost Bildchen. Manche scheinen das zu können! Eventuell ist mit "eigene Beiträge" gemeint, dass man den allerersten Beitrag (und nur den) in einem selbst erstellten Thread editieren kann. Für 15 Minuten. Für andere Beiträge im gleichen Thread scheint das nicht zu gelten.
Mark B. schrieb: > Eventuell ist mit "eigene Beiträge" gemeint, dass man den allerersten > Beitrag (und nur den) in einem selbst erstellten Thread editieren kann. > Für 15 Minuten. Kann sein, habs hier ja leider verpasst... OK Vergeigt. :( Abwarten, Tee trinken. Andreas wird sich schon melden, und wenn nicht, dann halt nicht. Gibt wichtigeres. Hautsache Er weiß, das evtl. was nicht wie gewollt funktioniert. Mach doch mal in Test was auf, ich funk dann dazwischen.
Teo D. schrieb: > Mach doch mal in Test was auf, ich funk dann dazwischen. Bitte sehr: Beitrag "Test: Eigene Beiträge editieren"
Also, nur der TO kann seinen Eröffnungspost 15min lang Editieren. Das wars dann aber auch.
Aha. Na, dann dann wäre das zumindest aufgeklärt, Andreas' Antwort galt also nur für den Eröffnungspost. Hatte ich aber auch anders verstanden.
