Guten Abend, ich habe an ein Ladegerät von Würth Acctiva Professional 35A ein Kabeladapter von 16A auf 220V angeschlossen. Das Gerät leuchtete kurz auf und war aus. Bei Fehlerüberprüfung fand ich 2 ausgelöste Sicherungsautomaten der Starkstromleitung. Das auseinander nehmen des Adapter ergab das alle 3 Adern auf Phase gelegt wurden. Das Ladegerät am Netz angeschlossen leuchtet nun noch einmal kurz auf und ist dann aus. Meine Frage ist, ob eine Reparatur lohnt. Wer macht so etwas? Vielen Dank für eventuelle Antworten und einen schönen Abend.
Irgendwie möchte niemand antworten. Mach mal eine Skizze wie du was angeschlossen hast und gestalte es bitte übersichtlich. Was ist denn ein Kabeladapter von 16A auf 220V? Technisch ist das Unsinn und 220V Nennspannung gibt es bei uns schon lange nicht mehr.
Guten Abend So wie ich das jetzt verstanden habe waren N,L auf unterschiedliche Phasen verteilt. Somit hat das Gerät 400V abbekommen. Wenn es ein Schaltnetzteil ist könnte ein eventueller Varistor ausgelöst haben und eine interne Sicherung ausgelöst.
Mach mal ein Foto. Wahrscheinlich sind NICHT nur ein paar interne Sicherungen defekt, sondern auch etwas Silizium geschmolzen und Leiterzüge weggebrannt?
Der TO hat was von 2 ausgelöste Sicherungsautomaten geschrieben. Das die Intern gewesen sein soll hat er nicht geschrieben. Spielt außerdem keine Rolle, da er wohl keine Ahnung von Elektrotechnik hat. Das merkt man schon an der Wahl div. Fachbegriffe die schon längst out sind. Andreas Kohn schrieb: > Meine Frage ist, ob eine Reparatur lohnt. Wer macht so etwas? Bei dem Verkaufspreis? Machst du Witze? Der Händler, bzw. der Hersteller des Gerätes, der dir sicher auch erst mal einen Kostenvoranschlag machen kann. Wenn die Reparatur mehr als 30% (evtl. sogar 50%, je nach Wiederbeschaffbarkeit) des Wiederbeschaffungswertes ausmacht, ist es wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Andreas M. schrieb: > Was ist denn ein Kabeladapter von 16A auf 220V Ich nehme mal an er meint einen Adapter für 16A CEE Stecker auf eine einfache Schuko Buchse. Andreas Kohn schrieb: > Das auseinander nehmen des > Adapter ergab das alle 3 Adern auf Phase gelegt wurden. Also waren Phase, N und PE in dem Adapter auf L1 bis L3 aufgelegt? Ich gehe mal davon aus das der Adapter selbst gebaut ist und derjenige besser die Finger von Elektronik und vor allem gefährlich hohen Spannungen lassen sollte…. Andreas Kohn schrieb: > Bei Fehlerüberprüfung fand ich 2 ausgelöste > Sicherungsautomaten der Starkstromleitung. Wenn du Tatsächlich einen CEE Anschluss mit 3 einzelnen LS-Automaten hast sollte der Elektriker der das Angeschlossen hat seinen Beruf wechseln und den eventuell vorhandenen Meister Titel zurückgeben. Falls das derselbe Typ war der den Adapter gebaut hat lass ihn nichts mehr an deiner Elektroinstallation machen.... Solche Anschlüsse sichert man mit 3-Fach Automaten ab damit alle Phasen getrennt werden auch wenn nur auf einer ein Fehler auftritt. Die Reparatur ist fragwürdig. Ich würde mal vermuten das da mehr als nur ein Varistor das zeitliche gesegnet hat. Müsste man öffnen und mal schauen was sich alles in schwarze Flecken verwandelt hat.
