Hallo, wüsste ihr, wie man einen tv Stream per hardware mit ffmpeg enkodieren kann? Ziel ist es, den tv Stream umzuwandeln und dann per Netzwerkstream zur Verfügung zu stellen. Normalerweise müsste dies mit meinem Mainboard möglich sein, Video Dateien per Hardware zu enkodieren. Also nicht über den CPU, sondern über den Grafikchip. Mein Mainboard mit onboard CPU: asrock d1800m Also Intel Atom Dual Core mit Grafikchip Intel® 7th generation (Gen 7) graphics Wie würde der ffmpeg Befehl hierfür aussehen?
frage schrieb: > Hallo, > wüsste ihr, wie man einen tv Stream per hardware mit ffmpeg enkodieren > kann? Warum sollte man das tun? Das Material eines TV-Streams ist doch schon encodiert. > Wie würde der ffmpeg Befehl hierfür aussehen? Steht alles haarklein im Wiki von ffmpeg: trac.ffmpeg.org/wiki/HWAccelIntro MfG
Du hattest nicht geschrieben, woher der TV Stream kommt - TVHeadend kennst Du schon?
Hi ja klar kenne ich tvheadend, ist mit aus das beste Ansteuerungsprogramm das ich kenne. Das beinhaltet echt alles was man benötigt. Die Konfiguration ist auch recht einfach. Unter stream kann man ja das jeweilige Encodierformat auswählen h264_vaapi = x264 ,hevc_vaapi = x265,mpeg2_vaapi =mpeg2 u. vp8_vaapi = vp8. Diese Encodierformate müssten normalerweise von meinen Intel Chip unterstützt werden. Ziel ist es, dass die Auflösung beibehalten wird, jedoch die Datenbitrate immer unter 1,8 MB/sec liegt. Bei full hd streams 1920x1080 mpeg4 ist die Datenbitrate natürlich viel höher als bei Standart TV 720x576 mpeg2. Ja ich möchte meinem Vater ermöglichen auch über meinen Server zu Hause fern zu sehen. Hm gute Frage, welches Encodierformat mit welcher Einstellung das ermöglicht. Man kann ja bei tvheadend nicht nur das Video, sondern auch das Audioformat festlegen. Werde wohl nicht drum herum kommen es aus zu probieren.
Leider klappt bei mir das encodieren mit tvheadend nicht. Im Stream sind dann nur noch die Audiodateien vorhanden.hm Ich hab keinen xserver laufen, da die Tv Karten in meinem Server sind. vainfo gibt mir folgendes aus: root@aSrOcKserver:/speicher/disk2# vainfo error: can't connect to X server! libva info: VA-API version 1.4.0 libva info: va_getDriverName() returns 0 libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so libva info: Found init function __vaDriverInit_1_4 libva info: va_openDriver() returns 0 vainfo: VA-API version: 1.4 (libva 2.4.0) vainfo: Driver version: Intel i965 driver for Intel(R) Bay Trail - 2.3.0 vainfo: Supported profile and entrypoints VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointEncSlice VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointEncSlice VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSlice VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSlice VAProfileH264High : VAEntrypointVLD VAProfileH264High : VAEntrypointEncSlice VAProfileH264StereoHigh : VAEntrypointVLD VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD VAProfileNone : VAEntrypointVideoProc VAProfileJPEGBaseline : VAEntrypointVLD Wenn ich das richtig sehe, dann fehlt der 256 Teil, mpeg2, h264 u. vc1 ist vorhanden.
Ich habe TVHeadend bei mir zu Hause auch auf einer Headless-Kiste laufen, um von DVB-S2 ins Netzwerk zu streamen. Das Programm hatte ich mir damals aus den Sourcen selbst kompiliert, da ich keine aktuellen Pakete finden konnte und die Build-Optionen gerne selbst kontrollieren wollte. Hattest Du Deine Version auch selbst kompiliert?
Hi Oliver, nein ich hatte tvheadend direkt als fertiges Paket unter debian installiert. apt-get install tvheadend
Moin, frage schrieb: > Ziel ist es, dass die Auflösung beibehalten wird, jedoch die > Datenbitrate immer unter 1,8 MB/sec liegt. Das haut nicht hin. Es ist guenstiger, wenn nachher eh' nur mit popeligsten Datenraten gearbeitet werden muss, die Aufloesung stark zu reduzieren. Dann siehts danach weniger schlimm aus... Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Moin, > > frage schrieb: >> Ziel ist es, dass die Auflösung beibehalten wird, jedoch die >> Datenbitrate immer unter 1,8 MB/sec liegt. > Das haut nicht hin. Es ist guenstiger, wenn nachher eh' nur mit > popeligsten Datenraten gearbeitet werden muss, 14 MBit/s find ich jetzt nicht popelig. > die Aufloesung stark zu > reduzieren. Dann siehts danach weniger schlimm aus... Naja, VGA vielleicht nicht gleich, aber es wäre prinzipiell zu beachten. Alternativ gleich die SD-Streams verwenden ;)
Reinhard S. schrieb: > 14 MBit/s find ich jetzt nicht popelig. Hm - ja, da ist was dran. Aber wenn das gemeint ist, braucht man doch eigentlich garnicht zu transcodieren. Ok, hab' grad aktuell nicht in Transportstroeme geschaut, aber iirc waren da bei HD-Kanaelen eher so 11..13MBit/sec angesagt; bei SD eh deutlich weniger. Da muesste man ja noch stuffen, um auf 14 zu kommen. Gruss WK
