Hallo, schönen Sonntag. Ich bastele gerade an einem kleinen Wecker, der einen Taster haben soll. Damit ich den auch im Dunkeln finde, soll es ein Eingabetaster mit (schwach leuchtender) LED sein. Beim Klaus habe ich einen gefunden: https://www.conrad.de/de/p/weltron-604108-drucktaster-12-v-0-03-a-1-x-aus-ein-tastend-1-st-709174.html Allerdings scheitere ich am Datenblatt. https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/709174-da-01-en-SUBMINIATURFLACHTASTE_MIT_LED.pdf?direct= Das PCB-Layout ist mir klar, die Belegung der Pins aber nicht. Ich habe die schmale Variante mit einer LED, also A1. Die Schematics sind aber nur für zwei LEDs angegeben. Woher weiß ich, wie die Belegung bei einer LED in der Mitte ist? Welche Anschlüsse werden verwendet (ich vermute ja stark die beiden mittleren, aber weiß man es?)? Und welcher ist die Anode und welcher die Kathode? Kann mir jemand helfen? Danke!
Kapiere ich nicht schrieb: > Und welcher ist die Anode und welcher die Kathode? Das DB bezieht sich wohl auf die Variante mit 2 Leds. Mal schnell mit dem Multimeter (Diodentest) messen ist keine Option??
Jörg R. schrieb: > Mal schnell mit dem Multimeter (Diodentest) messen ist keine Option? Kann ich nicht, solange ich das Teil nicht habe :(
Hm, ich tippe einfach mal darauf, dass diese Dinger alle mechanisch gleich aufgebaut sind und setze mal auf dieses Datenblatt da: http://www.klsele.com/admin/product_upload/20150615151007KLS7-MP86.pdf
Kapiere ich nicht schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Mal schnell mit dem Multimeter (Diodentest) messen ist keine Option? > > Kann ich nicht, solange ich das Teil nicht habe :( Das liest sich anders...aber egal;-) Kapiere ich nicht schrieb: > Ich habe die schmale Variante mit einer LED, also A1. Ich habe solche Taster von ITTShadow. Bei denen lässt sich die Led herausnehmen. Sie kann daher bei Bedarf gedreht werden, oder aber auch gegen eine andere getauscht werden. PS: Die Taster gibt es auch bei Reichelt. Kapiere ich nicht schrieb: > Hm, ich tippe einfach mal darauf, dass diese Dinger alle mechanisch > gleich aufgebaut sind Darauf würde ich mich nicht zu 100% verlassen.
Jörg R. schrieb: > PS: Die Taster gibt es auch bei Reichelt. Die habe ich auch schon gefunden. Ist die LED da mit drin? Auf den Fotos bei Reichelt sieht das Loch leer aus.
Kapiere ich nicht schrieb: > Jörg R. schrieb: >> PS: Die Taster gibt es auch bei Reichelt. > > Die habe ich auch schon gefunden. Ist die LED da mit drin? Auf den Fotos > bei Reichelt sieht das Loch leer aus. Ich vermute mal ohne Led. In der Kurzbeschreibung steht: „für 3mm Led“ https://www.reichelt.de/eingabetaster-schaltspannung-24v-fuer-led-bl-dtl-2-bl-p7244.html?ARTICLE=7244&&trstct=pos_12;SID=95WTSBXawQATQAAC%40fbDkfebd37353ebc69e41b02d3e75091acc1 Das ist sogar besser, dann kannst Du eine Led nach Wahl einsetzen. Für deinen Zweck reich vermutlich eine Led die nur wenige uA benötigt um erkannt zu werden.
Man könnte für die verschiedenen Möglichkeiten 0R Brücken vorsehen und dann wenn der Schalter da ist und man die Belegung kennt die Bestückung der Brücken entsprechend anpassen. Wenn es um ein Einzelstück geht würde ich 2 Lötpads für A und C neben dem Taster vorsehen und die LED dann mit 2 Patchdrähten anschließen.
