Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromzange 1mA.5A AC/DC
von Oliver (Gast)
ich suche nach einer Stromzange, die mindestens bis auf 1mA runter
messen kann. Maximalstrom würde 5A ausreichen. AC als auch DC. Sollte
mit jedem handelsüblichen Oszi über BNC betrieben werden können
(Tektronix, Keysight, ...) --> keine Spezialschnittstelle für ein
bestimmtes Oszi!
Ich habe bislang nur folgende gefunden:
Tektronik TCPA300 (Verstärker) + TCP312A (Zange)
Gibt es Alternativen mit meinen Randbedingungen?
Grüße
Oliver
: Verschoben durch Moderator
von GEKU (Gast)
Ich verwende die Stromzange CM 11 von Benning. Diese hat eine Auflösung
von 0,1mA im DC/AC Bereich.
Ich verwende die Stromzange z.B. zur Messung des Ableitestroms von
meiner Fotovoltaikanlage.  Dieser sollte unter 30mA liegen, da sonst der
FI auslöst.
Man kann ermitteln ob der Strom über den Schutzleiter oder über einen
anderen Weg abfließt.
Zange über P-N ergibt den gesamten Ableitestrom, Zange über P-N-PE den
AbleitestromStrom,  der sich einen anderen Weg sucht.
Für die Ermittlung von Ableiteströme kann die Stromzange nicht
empfindlich genug sein, da diese weit unter 30mA liegen sollten.
von GEKU (Gast)
Die CM 11 ist leider nicht mit einem Oszilloskop kombinierbar.
von Oliver (Gast)
Anschluß für Oszi muß vorhanden sein, da ich damit den Verlauf des
Stromes messen will.
von Olaf (Gast)
Die wichtigste Randbedingung ist die Bandbreite und die hast du nicht
genannt.
Das ist wohl die Oberliga:
https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5575
Und das ist die Einstiegsklasse:
https://www.aimtti.com/product-category/current-probes/aim-i-prober-520
Bei letzerem ist 1mA aber schon sehr grenzwertig. Da hat man so 1mA
Rauschen auf dem Signal.
DAzwischen liegen die alten Stromzangen von Tektroniks aus den 70er,
aber die bekommt man auch nicht geschenkt.
Olaf
von MaWin (Gast)
> messen kann
Dir fehlt die Kenntnis von physikalischen Grundlagen.
Das Erdmagnetfeld ist so stark, dass eine normale DC Stromzange leicht
+/*10mA Abweichung zeigt je nach Ausrichtung. Sie muss vor jederm
Messvorgang mit Lageänderung genullt werden, was bei deiner PV womöglich
nicht geht (DC-Schalter ? Fehlt ?)
Nur wenn man mit dem Messkopf viel näher dran geht an den Leiter (ACS713
und ähnliche) ist der Fehlereinfluss geringer.
Um so geringe Ströme mit einer konventiobellen Stromzange messen zu
können, windet man den dann dünnen Draht mehrmals, z.B. 10 mal, durch
die Stromzange.
von Elektron (Gast)
> genannt.
Die in dem UT210E verbauten Stromzange driftet deutlich im 2A-DC Bereich
mit der Temperatur..
Schein hier wohl etwas besser zu sein..
von wendelsberg (Gast)
von Olaf (Gast)
> https://www.pinsonne-elektronik.de/stromzangen-adapter/index.html
DAs ist natuerlich eine andere Liga. Hioki duerfte da um zwei
Groessenordnungen, gemessen in Euro, drueber liegen.
Aber wenn man mit 20khz Bandbreite auskommt, wieso nicht. Allerdings
wuerde ich da auch gerne mal ein Oszibild mit 1mA/div sehen.
Olaf
von Oliver (Gast)
> die Stromzange.
Im Prinzip ja, aber die kleinen Stromzangen haben ja oftmals auch nur
ein kleines Loch zur Leiterdurchführung.
20 khz Bandbreite würden ausreichen.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, mit grösseren Löchern werden auch die Störungen grösser.
Die Physik lässt sich nun mal nicht überlisten.
Die einzige genannte Anforderung ist erfuellt:
> messen kann.
wendelsberg
von Jörg R. (solar77)
von Achim H. (anymouse)
Zur CC-65 gibt es etliches im EEV-Forum, dort werden auch Alternativen
genannt.
Soll 1mA die letzte Stelle darstellen, oder eher volle Auflösung?
Und ist das DC 1mA oder AC 1mA? 1 mA DC ist extrem kniffelig,
von hans (Gast)
es gibt auch die Hioki 3283, heißt auch Leckstromzange,
der kleinste Meßbereich beträgt 10mA,
In der BA wird die Auflösung mit 10uA angegeben.
Nachteil:
kannst in Europa nur in der Schweiz kaufen,
in USA kostet das Teil die Hälfte (ca. 330,-€
von hans (Gast)
Nachtrag (vergessen)
die hat auch einen Anschluss für einen Analogausgang, sowie einen für
ein Netzgerät, sind also auch Langzeizmessungen möglich
