Hallo, habe +5VDC und benötige für einen einzigen OPAMP zusätzlich -5VDC. Strom ca. 1mA. Wie löst der Profi das Problem? Klaus
Verschoben durch Moderator
Unwissender schrieb: > habe +5VDC und benötige für einen einzigen OPAMP zusätzlich -5VDC. > Strom ca. 1mA. Wie löst der Profi das Problem? Mit einem invertierenden Schaltwandler oder einem potentialgetrennten DCDC-Wandler.
Ladungspumpe zB: https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/datasheet/icl7660.pdf
Unwissender schrieb: > Wie löst der Profi das Problem? Meist in dem er die Notwendigkeit der -5V durch Schaltungsänderung auflöst. Ansonsten ICL7660 oder ähnliche switched capacitor Wandler, denn 1mA ist wenig. Falls nicht stört, daß die Spannung verseucht ist und eher -4.5 als -5V beträgt. Sonst: Echte invertierende Schaltregler.
Stimmt, wenn es nur Unwissender schrieb: > einen einzigen OPAMP zusätzlich -5VDC ist, dann ist es unnötig! Poste doch mal die ganze Schaltung! Sonst MAX232. Das einzige IC von MAXIM, das ich hin und wieder benutze, an allen Anderen mache ich einen riesen Bogen! Gruss Chregu
Unwissender schrieb: > habe +5VDC und benötige für einen einzigen OPAMP zusätzlich -5VDC. Was für ein Signal mit welchen Frequenzen kommt da von woher rein und wohin geht es letztendlich? > Wie löst der Profi das Problem? Er denkt sich eine Schaltung aus, die die Aufgabe ohne negative Spannung löst.
Bearbeitet durch Moderator
Toxic schrieb: > https://www.ebay.de/itm/MC34063A-Positive-To-Negative-Voltage-5V-Converter-Reverse-Voltage-Module/401632568036?hash=item5d832aa2e4:g:wWQAAOSwgyZcRvkz billiger https://de.aliexpress.com/item/33062043510.html
Unwissender schrieb: > habe +5VDC und benötige für einen einzigen OPAMP zusätzlich -5VDC. > Strom ca. 1mA. Entweder IC wie ICL7660, oder (wenn in System schon Impulse 1...50 kHz vorhanden) 2 Kondensatoren und 2 Dioden. Unwissender schrieb: > Wie löst der Profi das Problem? Man umdenkt die Schaltung so, daß man mit nur einer Spannung auskommt.
>Ebay-Artikel Nr. 401632568036 >https://de.aliexpress.com/item/33062 Was soll er mit diesem riesigen Klumpen. Riesig nicht nur in der Größe, sondern auch Stromverbrauch, wo es doch nur um 1mA geht. ALso entweder ICL7660, oder Schaltung so umstricken, daß -Ub nicht mehr nötig ist.
Jens G. schrieb: >>Ebay-Artikel Nr. 401632568036 > >>https://de.aliexpress.com/item/33062 > > Was soll er mit diesem riesigen Klumpen. Riesig nicht nur in der Größe, > sondern auch Stromverbrauch, wo es doch nur um 1mA geht. > > ALso entweder ICL7660, oder Schaltung so umstricken, daß -Ub nicht mehr > nötig ist. ICL7660 hat übrigens große Nachteil: Frequenz liegt in hörbaren Bereich. Deshalb keine Verwendung in Audioschaltungen. Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 Kondensatoren.
Maxim B. schrieb: > Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 > Kondensatoren Da kommen aber kaum noch -3.6V raus...
MaWin schrieb: > Da kommen aber kaum noch -3.6V raus... kann man kaskadieren und für 1mA reicht es allemale Beitrag "Re: Wie aus +5V -5V erzeugen" man kann sogar mehrfach kaskadieren und einen http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm337l.pdf nachschalten
Oder aber einen Trafo mit 2 Wicklungen. dann entsprechend verschalten. Dann braucht man all die komplizierten Regler nicht.
MaWin schrieb: > Maxim B. schrieb: >> Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 >> Kondensatoren > > Da kommen aber kaum noch -3.6V raus... Mit Shottky schon gut 4,5 V, also in 10% Feld. ICL7660 gibt auch weniger als 5 Vout, da Innenwiderstand.
Thomas S. schrieb: > Oder aber einen Trafo mit 2 Wicklungen. dann entsprechend verschalten. Oder nur eine Wicklung und Delon-Schaltung.
Maxim B. schrieb: > MaWin schrieb: >> Maxim B. schrieb: >>> Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 >>> Kondensatoren >> >> Da kommen aber kaum noch -3.6V raus... > > Mit Shottky schon gut 4,5 V, also in 10% Feld. > > ICL7660 gibt auch weniger als 5 Vout, da Innenwiderstand. Klar doch. Laut Datenblatt typisch 50Ω. Bei 1mA sind es also nur noch -4.95V statt -5.00V. Ob das den OPV des TE kratzt?
Jens G. schrieb: > Was soll er mit diesem riesigen Klumpen. Ist ja nur ein Tip von tausenden.Der TO muss selbst entscheiden ob er mit dem Ding mit Kanonen auf Spatzen schiesst oder eventuell die zusaetzliche Power und freie Spannungseinstellung die das Modul zur Verfuegung stellt, fuer weitere Zwecke verwenden kann.
Harald W. schrieb: > Mit einem invertierenden Schaltwandler oder einem potentialgetrennten > DCDC-Wandler. ist zwar oversized für 1mA aber am einfachsten für den Bau SIM1 DC/DC 0505 https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-am1s-1-w-5-v-200-ma-sil-4-sim1-0505-sil4-p35024.html jedenfalls weniger Aufwand als Beitrag "Re: Wie aus +5V -5V erzeugen"
hinz schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Oder aber einen Trafo mit 2 Wicklungen. dann entsprechend verschalten. > > Oder nur eine Wicklung und Delon-Schaltung. Ja, das geht. Man macht das gerne bei LNG-Schaltungen für die -5V Hilfsspannung.
Erst mal vielen Dank an alle für die vielen Antworten. MAX232 könnte passen, weil ich ihn im DIL-Gehäuse in der Schublade liegen habe, samt Krimskrams drumrum. Maxim B. schrieb: > Man umdenkt die Schaltung so, daß man mit nur einer Spannung auskommt. Der OPAMP verstärkt eine Spannung um 0,1V über einem Shunt, der mit einem Bein an GND festgemacht ist. Rail to Rail OPAMPS habe ich keine hier und auch keine Erfahrung damit. Wobei ich eben sehe, dass der Shunt nicht zwingend mit einem Bein an GND liegen müsste.
