Hallo zusammen. Bin auf der Suche nach einem Ersatz für die genannten Teile. Leider ist mir bei einem Schweissgerät die untere Push Pull Treiberstufe durch irgendetwas durchlegiert. Ich habe Ersatz in SOT 23 gefunden, aber das lässt sich hier ganz bescheiden einbauen. Noch ne kurze Frage: Wenn ich einen vergleichbaren Typen auftreiben kann, sollte man die Teile im Highside Teil der Schaltung ebenfalls gegen diesen Typen tauschen? Es handelt sich übrigens um ein Primärinverter von einem AC/DC Wig Inverter Lorch Isitig 220 GW. Habe das Innenleben hier in einem anderen Topic schon mal gezeigt. Bei dem Ding ist scheinbar der Blitz eingeschlagen. Da war bis jetzt vom defekten SG3525 bis zum Schaltnetzteil alles dabei. Und jetzt bin ich am Ende der primären Leistungsstufe die per 4093 diese BSS ansteuert. Diese wiederum steuern IRL9540 und BUZ71(auch defekt) und diese Stufe steuert dann die Leistungsmodule. Danke Euch vorab. Gruß Jan
Und bitte kein Gemecker wegen dem Bild. Wenn gewünscht kann ich noch welche nachreichen. Aber das sollte nicht notwendig sein, denn die Schaltung ist eigentlich recht einfach. Möchte eigentlich nur wissen ob ich die obere Stufe so lassen kann, oder besser auch gegen andere P N Treiber tauschen soll. Wie geschrieben: Als Quelle dienen 4093er. Jan
hinz schrieb: > Supertex (jetzt bei Microchip) > > VP0808L und VN0808L Ach ja: aufs Pinout achten, AFAIR ist das genau andersrum.
Moin. Danke für den Tip. Werde mich mal umsehen. Kennst du zufällig auch eine Quelle aus Deutschland für die Teile? Oder hat jemand eventuell noch je 5 von den Dingern? Würde dann low- und highside austauschen. Die Zwischenstufen werden dann auch getauscht. Jan
Pinout ist nicht weiter schlimm. Den kann ich mir bei TO ja zurechtschmieden. Habe mir zum Testen welche in SOT bestellt. Sobald alles wieder läuft würde ich aber gerne auf TO tauschen. Jan
Jan \. schrieb: > Kennst du zufällig auch eine Quelle aus Deutschland für die Teile? TME https://www.tme.eu/de/
Ich würde erst mal bei Strixner&Holzinger nach dne Originalteilen anfragen, IMHO lohnt sich das. Gruß, Holm
