Guten Tag, ich setze mich momentan im Rahmen einer Abschlussarbeit mit FEMM auseinander. Die Darstellung von Magnetfeldern gelingt mir bereits. Ich möchte allerdings das Temperaturverhalten eines stromdurchflossenen Leiters beliebiger Form (inkl. Passagen niedrigeren oder höheren Querschnitts) darstellen. Problematisch dabei ist, dass ich in FEMM keinen Zusammenhang zwischen Strom und Temperatur finde. Kann mir jemand einen Tipp dazu geben? Ich wäre wirklich dankbar! :)
Gibt's auch nicht (so einfach). Du benoetigst eine Multiphysics Suite. Dazu gibt's aber einige. Falls du's selbst rechnen willst, musst du einespezifische Leitfaehigkeit, welche abhaengig von der Temperatur ist einfuehren.
Joggel E. schrieb: > Du benoetigst eine Multiphysics Suite. z.B. http://www.agros2d.org/ Ist eines der wenigen kostenlosen Programme, die so etwas in rudimentärer Form beherschen.
Frag mal bei Ansys die geben für Studienarbeiten oft eine Gratislizenz. Da solltest du mit Maxwel und dem Tool für thermische Analysen das bekommen was du brauchst.
moav schrieb: > Joggel E. schrieb: >> Du benoetigst eine Multiphysics Suite. > z.B. http://www.agros2d.org/ > > Ist eines der wenigen kostenlosen Programme, die so etwas in > rudimentärer Form beherschen. Teste ich gerade aus, ähnelt stark FEMM (wirkt nur umfangreicher und übersichtlicher) Guest schrieb: > Frag mal bei Ansys die geben für Studienarbeiten oft eine > Gratislizenz. > > Da solltest du mit Maxwel und dem Tool für thermische Analysen das > bekommen was du brauchst. Problem, was ich dabei sehe: die Einarbeitungszeit. Ich würde mich am liebsten in Matlab und Lua einarbeiten, jedoch ist dafür keine Zeit in der BA. Nochmal danke an euch, werde es wohl mit Agros2D lösen.
