Oder sind die wieder zu klein? Bei Amazon gibt es solche Mäuseklos im 50er Pack als Chinaware für ca. 15 € und ich überlege mir sie für meine nicht SMD ICs anzuschaffen. Passen die <= 10 poligen da aber rein? Für die ganz kleinen SMD Bauteile scheinen die Mäuseklos ja nicht die beste Wahl zu sein, da die Dinger nicht wirklich dicht sind bzw. die SMD Bauteile ab einer gewissen Größe zu klein werden und durchrutschen. Für die wären wohl kleine Kunststoffröhrchen mit Stopfen aus dem Bereich der Biomedizin die bessere Wahl.
Verschoben durch Moderator
Bspw. hier: https://www.amazon.de/100PCS-Elektronische-Komponenten-Aufbewahrungsbox-Teile/dp/B01N1J2230/
Nano schrieb: > Passen die <= 10 poligen da aber rein? Hättest Du selbst heraus bekommen können: Laut Deinem Link sind die Innenabmessungen des MäuseWC 21 x 18 x 19 mm. Laut einem Datenblatt sind 14-polige Dual-in-line 7,62 x 8,38 x 19,94 mm groß. 10-polige sind beim letzten Maß um 2 x 2,54 = 5,08 mm kürzer und passen demnach locker. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/CD4028B_ENG_TDS.pdf
Nano schrieb: > Oder sind die wieder zu klein? Bei bebeinten ICs ist die Chance relativ groß, dass die sich verhaken und du beim Bestücken immer mit. verbogenen Beinen zu kämpfen hast. DIL passt nicht viel rein.
> Für die ganz kleinen SMD Bauteile scheinen die Mäuseklos ja nicht die > beste Wahl zu sein, da die Dinger nicht wirklich dicht sind bzw. die SMD Das mag fuer den Chinakram gelten, aber bei den normalen ist das kein Problem. Und die gibt es dann auch in unterschiedlichen Groessen. Ich wuerde im uebrigen nicht zu billig kaufen. Ich hab schonmal auf dem Flohmarkt ein Sortiment mit Billigkram gekauft wo nach ein paar Jahren die kleinen Kunststoffnasen am Deckel abbrechen und dann fallen die Deckel ab. Olaf
gut, billig https://www.pollin.de/p/smd-systemcontainer-t-156-24-fach-schwarz-511418 besser, ESD geschützt https://www.reichelt.de/esd-smd-klappbox-16-x-12-x-15-mm-deckel-schwarz-esd-box-1-sw-sw-p60405.html?&trstct=pos_3 größer, ESD geschützt, PLatz für ICs https://www.reichelt.de/esd-smd-klappbox-68-x-15-x-57-mm-deckel-schwarz-esd-box-4-sw-sw-p60409.html?&trstct=pos_2
Guck dir mal die Teile an, die von Mira vertrieben werden: http://www.mira-electronic.de/ Haben eine sehr gute Qualität und gibts in allen erdenklichen Größen
google licefa gute Qualität recht teuer aber schon Jahre bei mir im Einsatz ohne Probleme. Conrad hat die. Ich wählte blau mit klarem Deckel für C, rot mit klarem Deckel für R und ESD schwarz mit klarem Deckel für ICs, die kleinen bis DIL20 aber stimmt schon, die Beine können sich verhaken. SMD R und C in Kleinmengen schneide ich Streifen lieber in kurze Stücke 4-5 BE und legen die Streifen ein. 0603 als Schüttware kann man zwar 100te reinkippen, aber das Entnehmen mit der Pinzette endet oft in schnipp und weg.
Christian W. schrieb: > Guck dir mal die Teile an, die von Mira vertrieben werden: > http://www.mira-electronic.de/ Genau diese Art habe ich vor Jahren mal bei ELV bestellt. Die sind sehr akkurat gefertigt (keine Grate, Deckel schließen dicht) und zeigen noch keinen Verschleiß wie etwa abbrechende Nasen am Deckel. Krempel wie aus dem Amazon-Link habe ich mal bei Pollin mitbestellt. Das ist gar kein Vergleich. Die muß man erstmal entgraten, damit man überhaupt zwei Boxen zusammenstecken kann. Die Deckel sind schwergängig und bei Bauteilen kleiner als 1206 hätte ich Bedenken, daß sie sich durch Spalte zwischen Unterteil und Deckel davonmachen. Ach ja: DIP IC gehören nicht in solche Boxen. Die steckt man besser auf diesen schwarzen Schaumstoff. Den kann man auch in größeren Formaten bis ca. A4 kaufen. Für statisch unempfindliches Zeug wie altes TTL oder LED Anzeigen verwende ich ganz normales Styropor 10mm. Gibt es im Baumarkt. Wenn man sparen will, kann man Alufolie mit Sprühkleber auf das Styropor kleben und es dann auch für CMOS IC verwenden.
Ich würde nur welche kaufen die Metallfedern besitzen. Die Container von ELV halten sehr gut dicht. Man sollte natürlich vermeiden die Dinger runterzuschmeißen ;-)
Axel S. schrieb: > Sprühkleber auf das Styropor Bitte drauf achten, dass der Sprühkleber explizit dafür spezifiziert ist, sonst bleibt vom Styropor nicht viel übrig.
Den oben genannten von Reichelt würde ich auch zutrauen, dass die einen Sturz überlegen, ohne aufzugehen. Zumindest vom Tisch aus. Und dicht sind die definitiv.
Einhart P. schrieb: > Ich würde nur welche kaufen die Metallfedern besitzen. Die Container von > ELV halten sehr gut dicht. Man sollte natürlich vermeiden die Dinger > runterzuschmeißen ;-) Wie wirkt die Metallfeder bei denen von ELV? Öffnend, wie bei den Billigteilen bei Amazon oder schließend? Dass die Metallfeder bei den Billigteilen öffnend wirkt, ist nämlich gerade der Grund, warum ganz kleine SMD Größen zwischen dem Deckel und Gehäuse durchfallen. Aber zum runterschmeißen sind meiner Meinung nach ganz normale Plastikröhrchen ohnehin besser, denn die halten auch beim Sturz aus 1 m Höhe noch dicht und kosten nur einen Bruchteil der ganzen Edel SMD-Boxen.
Nano schrieb: > Wie wirkt die Metallfeder bei denen von ELV? Schließend, sie drücken den Deckel zu. Im voll geöffneten Zustand halten sie den Deckel offen.
Ich bin mit den Mäuseklos von Mira sehr zufrieden, siehe Anhang.
Christian W. schrieb: > Guck dir mal die Teile an, die von Mira vertrieben werden: > http://www.mira-electronic.de/ > > Haben eine sehr gute Qualität und gibts in allen erdenklichen Größen Meinst du diese Bauform: http://www.mira-electronic.de/mira/container_1/4085/mikrocontainer_4085.pdf
Ich sehe gerade auf deren Webseite, Mira verkauft nur an Gewerbetreibende: "Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende"
drm schrieb: > gut, billig > https://www.pollin.de/p/smd-systemcontainer-t-156-24-fach-schwarz-511418 > > besser, ESD geschützt > https://www.reichelt.de/esd-smd-klappbox-16-x-12-x-15-mm-deckel-schwarz-esd-box-1-sw-sw-p60405.html?&trstct=pos_3 > > größer, ESD geschützt, PLatz für ICs > https://www.reichelt.de/esd-smd-klappbox-68-x-15-x-57-mm-deckel-schwarz-esd-box-4-sw-sw-p60409.html?&trstct=pos_2 Laut Pollin Kundendienst sind die Container antistatisch. Ich hatte konkret angefragt für: https://www.pollin.de/p/smd-systemcontainer-t-156-24-fach-schwarz-511418 https://www.pollin.de/p/smd-container-45x29-5x22-mm-10-stk-schwarz-511561
drm schrieb: > 21.11.2019 06:16 >> der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. drm schrieb: > 21.11.2019 06:16
