Hallo, ich habe eine Matrix mit WS2812b aufgebaut (10x10) (vorne oder links) ist immer der Eingang (Din). Jetzt wollte ich in jeder zeile die Spannung neu einfügen. Ist folgende verbindung der LEDs richtig?: - Datenleitung wird von ganz vorne über alle zeilen hinweg durchgehend verbunden? Also bei der letzten LED (hinten/rechts) raus und vorne in der nächsten Zeile wieder rein? - Spannung und Masse jeweils nur vorne neu einspeisen und hinten offen lassen? Felix
Felix schrieb: > ? Die Schaltung ist prinzipiell korrekt. Nach meiner Erfahrung ist es aber viel einfacher, den Strom in die Matrix reinzubekommen, als die Abwärme aus der Matrix wieder heraus zu bekommen... Darüber solltest du vor allem nachdenken...
