Ich habe diesen Chip https://www.ebay.de/itm/281704665013 erworben. Er hat einen 2.1 mm Anschluß, angeblich sollte man 12V anlegen. Jetzt kann der Verstärker bis zu 100W erzeugen. Wie ich das verstehe, muß also das Netzteil 12V bei 100W liefern und einen 2.1mm-Anschluß haben. Woher bekomme ich das? Was ich hier bekomme sind 12V 2.1 bei 1,5 W, also 1/66tel der notwendigen Leistung. PS: In der Anzeige steht 50W, suche ich nach dem Datenblatt vom TDA7492P, steht dort aber 25W. Führt die Schaltung dazu, daß 50W getrieben werden können, auch wenn "nur" 25W für den Chip gedacht sind?
Kann ich den hier https://www.amazon.de/Trafo-100W-Transformator-Netzteil-Watt/dp/B00MWQDAZ2 nehmen und einen 2.1-Stecker anlöten?
Also, wenn man bei ebay "12V 10A 2,1mm" eingibt findet man 132219307117 Das sollte gehen... Wobei man für 25Wx2 eher so 20V braucht, an 12V kommen da nur noch 10W pro Kanal. Da täte es also ein NT mit vielleicht 25 bis 30W, also 2-2,5A. Oder eben 24V, und dann gute 4A, denn da sollen ja 80W kommen... Da würde ich mir dann aber doch nen Kopp um die Hitze machen...
Peter schrieb: > Jetzt kann der Verstärker bis zu 100W erzeugen. Nein. Die Werbung lügt dir 100W vor. Der Chip kann nur 25W + 25W und das auch nur bei 20V. Das scheppert aber mit 10%THD, man will nur 20W+20W mit 1%THD Bei deinen 12V liefert er gerade mal noch 10W+10W. Und für mehr ist die Platine auch nicht ausgelegt. Übrigens an 6 Ohm, die man meist nicht hat. Man hat 8 Ohm, dann sind es noch 8W + 8W, aber immerhin Stromlieferreserven für Impedanzminima bis 6 Ohm. Du kaufst billig in China, was erwartest du ? Ob Verstärker oder Labornetzteil, bei Leistungsangaben wird gelogen daß sich die Balken beigen. Immerhin reicht so ein 2A/12V Netzteil.
2 Begutachtungen Booogsn-Typ: https://www.youtube.com/watch?v=DpUTMTgZG40 Bart-Typ: https://www.youtube.com/watch?v=q37LFamX77g
