Forum: Platinen Wie Teilenummern vom Distri in Kicad Lib hinterlegen?
von Mike (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe ein größeres Projekt in Kicad, das nun in die Prototypenphase
geht.
Ich habe dafür nun im Field Editor in eeschema ein Feld mit der
Teilenummer meines Distris erstellt und die entsprechende Teilenummer
hinterlegt.
Nun habe ich zwei Probleme:
1. Ich will beispielsweise einen neuen 10k Widerstand in 0402
hinzufügen. Bisher habe ich dazu einfach ein nahes R Symbol kopiert und
meine Beschreibung "10k 0402 1%" ins Value Feld getippt.
Nun kopiere ich aber das Feld mit der Artikelnummer mit und vergesse es
meist mit anzupassen. Den passenden gleichen Widerstand zu suchen ist
auch schwierig, oft liegt dieser auf einer anderen Schaltplanseite.
Wie ist hier die passende Vorgehensweise?
2. Ich will ein neues Projekt für eine neue Platine erzeugen, die
Bauteile sollen wieder beim gleichen Distri bestellt werden.
Ich möchte nun das Feld mit Artikelnummer natürlich übernehmen.
Wie ist hier die Vorgehensweise?
Mein Gefühl sagt mir, ich müsste mir für beide Fälle eine eigene Library
erstellen. Macht das Sinn?
Viele Grüße,
Mike
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Mike.
> hinterlegt.
Richtiges Vorgehen.
1) Besseres Gedächnis?
2) Festes Schema zum Umbenennen des Namens?
Wenn Du feste Namen hast, kannst Du ein Script über den Schaltplan
laufen lassen, und passende Distributionsnummern eintragen.
3) (Meine z.Z. bevorzugte Methode) In Eeschema gibt es in der Pulldown
Menue Leiste under "Werkzeuge" einen
Eintrag "Symbolfelder bearbeiten". Dort lassen sich relativ bequem diese
Änderungen per copy and Paste Machen.
4) Du legst für jedes Bauteil mit einer eigenen Distributionsnummer eine
Kopie des Originals mit *anderem, passendem Namen* an.
Dabei lässt Du das Original unverändert, es ist Deine Mutterkopie, aus
der Du schnell über Kopieren und Eintrag eines neuen Wertes sowie des
Feldes für die Distributionsnummer und den Footprint ein neues Symbol
erstellst.
5) Alles ins Board exportieren und dort über den Stücklistenexport
(BOM-Datei) eine .csv datei erstellen, die Du mit einer
Tabellenkalkulation Deiner Wahl bearbeiten kannst. Sehr ähnlich zu 3)
Geht so nur mit 4),
6) oder, wenn das neue Projekt einem alten sehr ähnlich ist, lege ein
neues Projekt in einem neuen Ordner an, und kopiere alle relevanten
Projektdaten unter dem neuem Namen in den neuen Projektordner.
Nun musst Du noch die Bibliotheken (speziell die -cache.lib) in die
Bibliotheksverzeichnisse des neuen Projekes eintragen.
Nun hast Du Dein altes Projekt unter neuem Namen, und kannst frei darin
herumeditieren, ohne das alte zu Beschädigen.
Durchaus. Das macht sowieso viel Sinn.
Eine eigene persönliche Bibliothek, in der man alle Symbole und
Footprints
die man Verwendet hat, und die man als erprobt betrachtet,
zusammenfasst, um sie wiederzuverwenden.
Halte aber diese Bibliothek getrennt von den "Standard-KiCad
Bibliotheken, damit Sie Dir nicht bei einem Update gelöscht werden.
Bedenke auch, dass Du in Deinem Falle für jedes Bauteil mit einer
separaten Distributionsnummer auch ein extra Symbol benötigst.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www-dl0dg.de
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Ich kann mal kurz erklären, wie ich mir das zusammengefrickelt habe.
Wenn man die BOM als CSV exportiert, kann man sie gut mit Python lesen.
Ich hab mir eine Liste mit Bauteile angelegt (Wert+Package als Key) mit
Bestellnummer und Distributor, die ich ständig erweitere.
Wenn nun ein Teil in der BOM auftaucht wie zB ein Kondensator im
0805-Gehäuse mit 10µF Kapazität steht in meiner Liste:
> "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric|10µ","1276-1052-1-ND","0,12","D"
Das Python-Skript erstellt dann automatisch Bestelllisten.
So spart man sich, für jedes Bauteil immer und immer wieder
Bestellnummern über die Symbol-Felder zu hinterlegen.
Speziellere Teile wie ICs, die man nur selten braucht, werden aber
direkt in ein Symbol-Feld eingetragen und das Python-Skript erkennt das
und benutzt dann die Bestellnummer, die im Symbol hinterlegt ist
(OrderNr, Distributor, ManufacturerNr).
Leider leider ist mein Python-Skript ein schreckliches Frickelwerk,
weshalb ich das niemals releasen würde - aber für mich funktioniert es.
Achja, das Skript sagt dann natürlich auch, wenn es keine Bestellnummer
gefunden hat und man kann entweder die Bestelldaten in das Symbol
eintragen oder gleich zur Liste hinzufügen.
Uuund ich kann dann auch noch angeben, bei welchem Distributor ich
bestellen möchte und es werden dann nur zB Bestellnummern für Digikey
benutzt.
Es kann aber auch die BOM auf mehrere Distributoren wie Reichelt,
Farnell und Digikey aufsplitten und die günstigste Bestelloption in die
entsprechende Bestellliste eintragen :)
Bei Digikey und Reichelt kann man direkt Files importieren, bei Farnell
muss ich das leider manuell aus der Farnell-Liste übernehmen.
Ich glaube, eine saubere und allgemein verwendungsfähige Version des
Skripts könnte für manche echt interessant sein.
Aber dafür fehlt mir die Zeit (und Motivation - bin Hardware-Entwickler
und Software ist für mich nur Mittel zum Zweck)
von Mike (Gast)
Danke für die ausführlichen Antworten! Hilft mir schon mal sehr weiter.
Das Thema mit einer eigenen Lib werde ich weiter verfolgen!
Als schnellere Lösung:
Ich könnte mir ein Excel-Sheet bauen, das die "Values" (bswp. "10k 0402
1%") in der BOM nimmt und mit dem guten alten SVERWEIS die ganzen Werte,
Preise, etc. in einer Datenbank raussucht.
Das skaliert super und ist auch gut erweiterbar. Excel als Platform
passt auch, weil man das super direkt hochladen kann.
Hat jemand sowas schonmal gemacht?
Viele Grüße,
Mike
