Hallo zusammen, bei einer B6 Brückenschaltung für eine Motorsteuerung (Zwischenkreisspannung 300V, Nennstrom ca. 1A) ist folgendes Phänomen aufgetreten: Bei älteren Geräten gab es kaum Ausfälle. Das Schaltverhalten der MosFets (IPB60R190C6, Treiber IR2135J) sah absolut gut aus. Seit einiger Zeit fängt die Gatespannung beim Einschalten nach Erreichen der Thresholdspannung und während dem Miller Effekt sehr stark zu Schwingen an mit ca. 140MHz und einer Amplitude bis ca. 30V. Die Schwingung sieh man dann auch bei Drain-Source und bei den Querströmen. Dies tritt ab ca. 70V Zwischenkreisspannung auf und ab ca. 170V wird der MosFet zerstört. Drain-Source ist dann noch hochohmig, aber Gate-Source ist niederohmig. Was kann sich denn bei einem Mosfet von einem zum nächsten Datecode plötzlich ändern, damit so ein Verhalten auftritt ? Danke und Grüße Michael
Michael schrieb: > Bei älteren Geräten ok Das Datenblatt ist von 2018_02. Kannst ja selbst mal nach anderen Datenblättern suchen und vergleichen. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPA60R190C6-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=db3a30432239cccd012264ffa8d31148 Nützen würde allerdings nur eine Gegenprobe mit alten Teilen oder messen.
Michael schrieb: > Was kann sich denn bei einem Mosfet von einem zum nächsten Datecode > plötzlich ändern, damit so ein Verhalten auftritt ? Veränderungen im Produktionsprozeß beispielsweise. Wenn die bisherige Schaltung dann nicht anhand der garantierten Werte im Datenblatt ausgelegt war, sondern anhand der typischen Kurven und exemplarischen Messungen, dann wäre so ein Effekt vorstellbar.
Michael schrieb: > Was kann sich denn bei einem Mosfet von einem zum nächsten Datecode > plötzlich ändern, damit so ein Verhalten auftritt ? Kann es vielleicht sein, dass sich nicht nur der Datecode sondern auch die Bezugsquelle geändert hat (der neue Datecode also nur ein Indikator dafür ist, dass anderswo eingekauft wurde)? Kauft ihr die FETs von einem Distributor, bei dem ihr sicher seid, tatsächlich Bausteine von Infineon zu erhalten? Sehen die alten und neuen FETs (mit Ausnahme des Datecodes) tatsächlich identisch aus oder zeigen sich weitere kleine Unterschiede (z.B. etwas andere Vergussmasse, andere "Optik" der Markierung)? Natürlich haben unterschiedliche Produktionslose auch leicht unterschiedliche Parameter. Aber alle sollten sich innerhalb der Specs des Datenblatts bewegen. Wie Nop schrieb: wenn die Schaltung nur mit den "günstigen" Specs klar kommt (nicht mit den garantierten), dann können sich Unterschiede im Verhalten der Schaltung zeigen. Aber dazu müsste euer Schaltung schon ziemlich auf Kante genäht sein.
Danke für die raschen Kommentare ! Zu den Fragen: Die Gegenprobe ist sehr eindeutig. Auf einem Layout reicht es schon einen Low-Side Mosfet vom Alten zum Neuen auszutauschen, dann sieht man den Effekt. Die MosFets werden von verschiedenen Distributoren gekauft, welche alle von Infineon zugelassen sind. Die Schaltung ist schon ziemlich alt und sicher nicht perfekt. Vor allem die Gate Zuleitungen spannen eine Induktivität auf. Es wird schon was damit zutun haben, dass minimale Änderungen im MosFet derartige Auswirkungen haben. So etwas grenzwertiges hatte ich bislang nicht gesehen. Grüße Michael
Schon mal geguckt, ob es eine PCN gibt? FAE gefragt? Kann ja schon durch Verlagerung in eine andere Fab verursacht worden sein. Arno
