Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LEDs flackern auf, wenn Strom ausgeschaltet
von Rene (Gast)
ich habe 2 LED lampen, die eigentlich per Batterie (3V) betrieben werden
(verbrauch ca. 100mA) an ein 3V (Schal-)Netzteil (ausgelegt für 800mA)
gehängt und schalte dies per Verlängerungsschnur mit Schalter ein und
aus.
Nun habe ich den Effekt, dass die LED Lampen auch mit ausgeschalteter
Spannung alle 20-30 Sekunden kurz aufflackern. Da es sich hier um die
Nachtlampen handelt ist der WAF eher negativ ;-)
Habe ich hier Induzierte Spannung auf der Leitung, die das Netzteil
immer wieder "anstarten" lässt?
Ideen, wie ich die Lampen auch dauerhaft aus bekomme?
Danke und Grüße,
  René
von A-Freak (Gast)
"Induziert" ist schon fast richtig, genau wäre "kapazitiv gekoppelt"
Probier als erstes mal aus den Netzstecker von der Verlängerungsleitung
anders herum in die Dose vom Haus zu stecken. Ich vermute mal daß die
nur einpolig schaltet, und bei dir zufällig die "kalte" Seite.
von Rene (Gast)
Danke schon mal für deine Antwort!
Stecker drehen brachte leider nix :-/
(Es war sogar tatsächlich die Phase, die geschaltet wurde).
Würde ein Austausch gegen ein höher wertiges Netzteil lohnen?
Überlege der Einfachheit halber noch nach einem alten Trafo basiertem
netzteil zu schauen...
von Matthias L. (Gast)
Ich sehe ein ähnliches Verhalten bei den LED-Beleuchtungen meiner
Eltern. Allerdings blitzt das alle paar Minuten und nicht alle paar
Sekunden mal kurz auf.
LEDs sind ja Verbraucher, die erst ab einer ebstimmten Spannung
überhaupt "aktiv" werden. Deshalb vermute ich, das das Netzteil im
ausgeschalteten Zustand immernoch "etwas Strom" bereitstellt. Dies lädt
dann ganz langsam die Kondensatoren paralle zu den LEDs auf. Sobald
diese genügen Spannung haben, leuchten die LEDs auf. Da die
Stromversorgung nicht kräftig genug ist, die LEDs zu versorgen, sind die
Elkos praktisch sofort leer, die LEDs gehen wieder aus und Spiel fängt
von vorn an.
Wie diese geringe Versorgung im ausgeschalteten Zustand entsteht, müsste
man herausfinden. Es könnten kapazitive Kopplungen über Entkoppel-Cs,
oder Nachtlichtbeleuchtungen im Schalter sein....
von Rene (Gast)
Wenn es auf der Ausgangsseite des Netzteils liegt könnte ich mir ja ggf.
einfach mit einem parallel geschalteten Widerstand behelfen, der dort
Strom fließen lässt, bevor sich die Spannung aufbaut.
Aber das müsste ich ja mit meinem Oszi (digital) sehen können, wie sich
das aufbaut.
> das aufbaut.
Prüfe es doch mal nach, ob meine Vermutung richtig ist.
von Teo D. (teoderix)
Da ist hoffentlich ne Glimmlampe verbaut!?
Völliger Blödsinn!
von Thomas E. (thomase)
Überlege dir, an welcher deiner 3 Komponenten, LED lampen, Netzteil,
Verlängerungsschnur, es definitiv nicht liegen kann. Dieses Teil mußt du
austauschen.
von Route_66 H. (route_66)
> austauschen.
Logik? Das austauschen, an dem es nicht liegt?
>Völliger Blödsinn!
Also die Erklärung nach dieser Aussage hat mich überzeugt.
von Georg M. (g_m)
https://www.youtube.com/watch?v=ULUmblHbRG0
(In diesem Beispiel ist das Schaltnetzteil schon in der E27 eingebaut.)
>>Völliger Blödsinn!
Heiße ich Don Quijote? Das war einfach "eine zu viel". Und der
"Blödsinn" ist "selbst erklärend"!
von joerjen (Gast)
...ich hatte bei mir in der Küche das gleiche Problem und habe einfach
einen Entstörkondensator angeschlossen...nun ist Ruhe
von Rene (Gast)
Genau :-)
Wollte gerade hier auch nochmal meine Lösung nachreichen und du bist mir
zuvor gekommen.
Ein X2 Entstörkondensator hat für nächtliche Ruhe ohne Flackern gesorgt.
