Forum: HF, Funk und Felder LowPower Funkschalter
von Randy B. (rbrecker)
Ich bin auf der Suche nach einem LowPower Funkschalter.
1) Die Empfangsseite soll batteriebetrieben werden. Daher Stromaufnahme
< 10µA.
2) Die Sendeseite wird nur im Schaltmoment (< 3s) mit Strom versorgt,
die Stromaufnahme kann daher schon im mA-Bereich liegen.
3) Es braucht nur on/off übertragen zu werden
4) Reichweite im Haus bis 20m.
Ich stelle mir als Sender einen Oszillator im Bereich von weniger KHz
vor.
Als Empfänger habe ich keine wirkliche Idee, ggf. einfach ein
Geradeausempfänger mit Ferrit-Antenne / Schwingkreis und Verstärkung
über einen ULP-OpAmp mit Gleichrichtung.
Danke für jeden Hinweis.
von Roland D. (roland_d829)
warum kommt bei dir eine EnOcean Lösung nicht in Frage?
von Mario M. (thelonging)
Weil bei Enocean auch nur die Sensoren (=Sender) energiesparend
arbeiten.
> arbeiten.
Genau.
Keine weiteren Empfehlungen?
von Harald W. (wilhelms)
>> arbeiten.
> Genau.
Da die Empfänger ja dauerhaft eingeschaltet sein müssen,
ist ein energiesparendes Konzept da schwierig.
Harald W. schrieb:
>>> arbeiten.
>> Genau.
Heißt das jetzt in Deinen Augen: nicht realisierbar?
von eric (Gast)
Warum bastelst Du das Ding nicht einfach ?
Ist doch wahrlich nicht kompliziert.
Hätte ja sein können, dass Du ne bessere Idee hast.
von Peter Z. (hangloose)
Funkmodule mit Wake On Radio
http://www.ti.com/lit/an/swra126b/swra126b.pdf
Hier noch ein Link Batterielaufzeit IoT Anwendungen
https://de.farnell.com/calculating-battery-life-in-iot-applications
von Albert (Gast)
> vor.
Frequenz ein paar kHz, LowPower und 20 m im Haus halte ich für nicht
machbar.
Skizze einen Schaltplan und poste ihn.
