Hallo zusammen, ich möchte zu einer längerfristigen Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur in einem Gebäude etwa 20 (später vielleicht auch mehr) Sensoren verteilen, die es mir erlauben, zentral Temperatur- und Luftfeuchtigkeit zu messen. Ich experimentiere derzeit erfolgreich mit zwei solchen Teilen: http://www.aliexpress.com/item/32993417784.html Die sind mir jedoch im Preis in der Menge zu teuer und auch in der Größe zu aufdringlich (6cm Durchmesser). Ich würde gerne was selber bauen, dazu suche ich Tips: Einen kostengünstigen Mikrocontroller, der gleich Bluetooth on board hat, einen Temperatur-/Feuchtigkeitssensor ( DHT22? ) Das ganze sollte idealerweise per Knopfzelle notfalls halt auch per AAA versorgt werden können. Anforderungen: Temperaturbereich -10 - +30 °C, +/-2°C 20%-80% relative Luftfeuchte, +/-2% Messwerte sollen alle 5 min aufgenommen und gesendet werden. mit zwei/drei ESP32 würde ich Bluetooth->WLAN Gateways bauen. Lokale Anzeige der Werte per Display (wie im eingangs verlinkten Beispiel) ist nicht notwendig und wegen des Energieverbrauchs auch nicht erwünscht. Batterie/Akku sollte jeweils mindestens 3 Monate durchhalten, besser länger! Programmierumgebung für den µC wäre idealerweise platformio Zu den Sensoren sei noch gesagt, dass es mir hier in erster Linie auf die Wiederholgenauigkeit ankommt und nicht auf die Absolute Genauigkeit. Es ist kein Thema für jeden der Sensoren eine Referenz zum Abgleich zu hinterlegen. Bin dankbar für jeden Hinweis und für konstruktive Kritik!
ESP-Bastler schrieb: > Einen kostengünstigen Mikrocontroller, der gleich Bluetooth on board > hat, einen Temperatur-/Feuchtigkeitssensor ( DHT22? ) > Das ganze sollte idealerweise per Knopfzelle notfalls halt auch per AAA > versorgt werden können Vergiss es, du bist bei 20 Sensoren dauernd am Nachlegen von Batterien. Wenn schon, dann ein weniger stromfressemdes Funkverfahren. Aber eigentlich taugt nur dauerhafte Stromversorgung aus dem Netz. Die bekommt man am einfachsten zu den Sensoren über ein Kabel. Wenn das von der Zdntrale kommt, braucht man auch keinen Funk mehr. Die grenzenlose Faulheit, keine Kabel verlegen zu wollen, führt zum Batteriemurks.
Schau dir mal LoRa WAN an, das ist eine freie Funk Lösung mit hoher Reichweite und SEHR geringem Energieverbrauch. Ein Einstiegspunkt könnte The Things Network sein.
funktioniert perfekt: ******************** Beitrag "SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT+ Temperatursensoren"
ESP-Bastler schrieb: > Das ganze sollte idealerweise per Knopfzelle notfalls halt auch per AAA > versorgt werden können. Wenn du es schaffst, ein WLAN-Device länger Zeit (i.e. ohne wöchentlichen Batteriewechsel) mit einer Knopfzelle zu betreiben, wäre das wohl ein Geschäftsmodell. Hier ein 5-teiliger Blog, der sich mit möglichst stromsparendem Betrieb des ESP8266 zur Anbindung von ein paar Sensoren mit 5min Datenintervall ans WLAN beschäftigt https://www.bakke.online/index.php/2017/05/21/reducing-wifi-power-consumption-on-esp8266-part-1/
MaWin schrieb: > Wenn schon, dann ein weniger stromfressemdes Funkverfahren. Aber > eigentlich taugt nur dauerhafte Stromversorgung aus dem Netz. Die > bekommt man am einfachsten zu den Sensoren über ein Kabel. Wenn das von > der Zdntrale kommt, braucht man auch keinen Funk mehr. > > Die grenzenlose Faulheit, keine Kabel verlegen zu wollen, führt zum > Batteriemurks. Genau deswegen suche ich ja einen Controller mit Bluetooth/BLE. Der verlinkte Sensor z.b. hält trotz Display bereits 8Wochen mit einer AAA-Zelle. Ich will nur noch kleiner werden. Das Ding darf 5min schlafen, dann Messwerte per BLE an ein Gateway und wieder in deb Deep-Sleep. Kabel verlegen für Spannungsversorgubg ist nicht möglich. Lieber alle 3-6 Monate eine Runde mit der Leiter zum Batteriewechsel.
ESP-Bastler schrieb: > Genau deswegen suche ich ja einen Controller mit Bluetooth/BLE. Dann ist dein Nick allerdings etwas irreführend.
Hi ESP Typ, So etwas ähnliches wie du, habe ich es für mich gebaut! Ich habe das ganze per Funk laufen! Die Nodes (bei mir 6 Stück) Funken per 868MHz an ein Gateway welches die Daten via Esp8266 bzw. Esp32 in eine Cloud (ist quasi freigestellt welche Lösung man nimmt) sendet! Meine Nodes sind auf 2 Jahre batteriebetrieb ausgelegt (2x 1,5V AA). Die Nodes selber laufen mit einem BME280 und lesen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck aus! Seit einem Jahr läuft mein Testsystem ohne Probleme! Falls du lust hast, dann schau einfach mal auf meine Page: https://www.fundiy.de/projekte Vlt. Hilft dir das. :) In den nächsten Tagen werde ich für dieses Projekt meine HP fertig stellen! VG Martin
Nitram E. schrieb: > Falls du lust hast, dann schau einfach mal auf meine Page: > > https://www.fundiy.de/projekte Wenn man den ADC verwendest, sollte man grundsätzlich AVCC per Ferrit von VCC entkoppeln, auch wenn es bei der Batteriespannungsmessung natürlich nicht sooh drauf an kommt.
ESP-Bastler schrieb: > Der verlinkte Sensor z.b. hält trotz Display bereits 8 Wochen mit einer > AAA-Zelle. Wow, bei 20 Sensoren im Haus nur 130 Batteriewechsel im Jahr, jeden 3. Tag eine.
Hallo Nitram, 686MHz geht natürlich auch! Danke für den Tip, der Weg Atmega328P und separater Funkchip geht natürlich auch. Ich war wohl aufgrund meines aktuellen Setups zu sehr auf BLE fokussiert. Da reicht ein ESP32 alleine als Gateway. Da die 868MHz Module einem ja auch fast nachgeworfen werden, da kann das natürlich auch eine Lösung sein. Ich schätze mal, dass man da sogar weniger Gateways benötigt, als mit Bluetooth, da die Reichweite höher ist. Ich bin bei weiteren Recherchen auch auf die zwei Boards gestossen, von denen ich mir mal Testexemplare kommen lasse: Arduino Nano mit CC2540 BLE on Board bei Nano-Formfaktor: https://www.aliexpress.com/item/33006686263.html Arduino nano mit NRF24l01+ on Board bei Nano-Formfaktor: https://www.aliexpress.com/item/4000112750588.html Von der Größe würde mir der hier gefallen: https://www.kickstarter.com/projects/1608192864/rfduino-iphone-bluetooth-40-arduino-compatible-boa Da müsste -wenn eine Sensor mitspielt- die Sache mit ein oder zwei Knopfzellen zu lösen sein. Allerdings sprengt der Preis komlett das Budget. Mal sehen, was noch so zu finden ist.
ESP-Bastler schrieb: > Von der Größe würde mir der hier gefallen: > https://www.kickstarter.com/projects/1608192864/rfduino-iphone-bluetooth-40-arduino-compatible-boa > Da müsste -wenn eine Sensor mitspielt- die Sache mit ein oder zwei > Knopfzellen zu lösen sein. Allerdings sprengt der Preis komlett das > Budget. Das könnte auch der Grund sein, warum das Modul nicht überall der große Selbstläufer ist. https://www.sparkfun.com/products/retired/13219 https://www.antratek.de/rfduino-simblee-dip Aber warum nicht selber bauen: https://github.com/RFduino/RFduino
MaWin schrieb: > Wow, bei 20 Sensoren im Haus nur 130 Batteriewechsel im Jahr, jeden 3. > Tag eine. 1.) Dürfte das nochmal deutlich länger laufen, die Zellen haben aktuell immer noch 1,5V. 2.) Werden dann Batterien/Akkus an einem Tag getauscht, dann ist es einmal ein Rundgang. 3.) Genau daher habe ich ja das Posting hier verfasst, Lösungen zu finden, die so sparsam sind, dass ein solcher Wechsel nur jährlich oder gar seltener erfolgen muss.
my2ct schrieb: > Wenn man den ADC verwendest, sollte man grundsätzlich AVCC per Ferrit > von VCC entkoppeln, auch wenn es bei der Batteriespannungsmessung > natürlich nicht sooh drauf an kommt. Danke, guter Einfall! Was nimmt man da so? 100 bis 120 Ohm?
Nitram E. schrieb: > Was nimmt man da so? 100 bis 120 Ohm? Die Dinger werden in der Einheit µH gemessen ;-) Im Datenblatt des ATmega328 wird eine Kombination aus 10µH und 100nF empfohlen (Figure 24-9. ADC Power Connections)
Johannes S. schrieb: > https://nurazur.wordpress.com/2019/02/15/tino-batteriebetriebener-funk-sensor/ Wow, das erfüllt ja alle Erwartungen! Sieht sehr gut aus: Aus den Specs: - minimale Kosten (5-7 Euro pro Sensor, je nach Ausführung) - minimale Grösse (Streichholzschachtel) - 5 Jahre oder mehr mit einer CR2032 Batterie Hab vielen Damk für den Link!
ESP-Bastler schrieb: > Wow, das erfüllt ja alle Erwartungen Er nutzt ja auch KEIN BlueTooth, KEIN WLAN, KEIN NRF24l01. Er war hslt klüger und wusste was geht.
