Moin Liebes Forum Mein Deutsch und Gramatik ist schlecht. gibt es Isolierschlauch für Leitungen bis 1000v die dann auf 5KV festigkeit,standhaft sind? den mann dann drüberziehen oder schieben Kann , zb über einen H07V-K wird sowas im Mittelpannugsbereich verwendet? wie ist es mit Schrumpfschlauch? die Leitungen werden untereinander gebündelt.. Wäre dankbar um Konstruktive Antworten.. mfg nudelaner
Verschoben durch Moderator
Also jeder hier weiß was ein h07v ist? Ich nicht! Vergiss mal sehr schnell was du willst, könnte sonst toedlich enden!
Jeder schrieb: > Also jeder hier weiß was ein h07v ist? Ich nicht! > > Vergiss mal sehr schnell was du willst, könnte sonst toedlich enden! aha ,, ok, ich bleib zuhause , und geh nicht mehr zur busshalttestelle nein im ernst: eine H07V-K ist eine Harmoniesirete Leitung feindrähtig bis 1000v häufigste anwendung ist der schaltschrankbau die innere Ader einer NYM leitung ist eigentlich eine H07V-U u steht für eindrähtig massiv das K für flexibel , nun zum thema weisst du ob man so leitungen, mit zusätzlicher isolierung versehen kann um 5KV spannungsfestigkeit zu erreichen?
Normales RG 58 C/U ist auf 2kV Betriebsspannung und eine Spannungsfestigkeit von 5 kV ausgelegt. Warum soll man da mit irgendwelchen Schläuchen arbeiten? https://www.helukabel.com/publication/DE/CATALOGUES/CW/Auswahltabellen_DE/Kap_M_336_347_dt_link.pdf
Reinhard L. schrieb: > gibt es Isolierschlauch Natürlich kannst Du alles verwenden das Isoliert, um ein Stück Draht Spannungsfest zu machen. Druckluftschlauch, Isoband, einen Gartenschlauch oder PE Schläuche aus dem Aquariumbedarf. Du kannst aber auch einfach ein Koax verwenden, das durch seinen Aufbau bereits enorm Spannungsfest ist. Du kannst aber auch einfach HV Kabel kaufen. Auch nur schnödes Kupfer mit viel Kunststoff drumherum. Bei HV muss man basteln, weil es meist nichts fertiges gibt. Ich habe mal normale Leistungsrelais unter Silikonöl betrieben um 20KV fest zu werden, ohne HV Relais kaufen zu müssen die riesig sind und sauteuer. Geht alles, aber wenn man mal gesehen hat wie aufgeladenes Silikonöl eine gerade Wand heraufklettert, durch die Dichtungen kriecht und sich in feinen Strahlen auf den Teppich entlädt, bekommt man schon Respekt. Isoliere alle Anschlussstellen. Kein leitendes Material darf direkt mit Luft in Verbindung kommen, denn die wird ionisiert und hat das zweifelhaft Isolationswerte. Selbstverschweissendes Klebeband in dicken Lagen funktioniert ganz gut dafür.
Sage erst was Du damit machen willst! Dann bekommst Du auch richtige Antworten.
Kopfschüttel schrieb: > Ich habe mal normale Leistungsrelais unter Silikonöl betrieben um 20KV > fest zu werden, Das will ich sehen. Man kann damit sicher die Spannungsfestigkeit der Kontakte erhöhen, aber nur bedingt die Isolationsspannung zwischen Kontakten und Spule. > ohne HV Relais kaufen zu müssen die riesig sind und > sauteuer. 20kV sind kein Pappenstil, als gibt es da auch nix für 3 fuffzich.
Hallo, Zündkabel aus dem Auto-Zubehör. Grüsse, Seppel
Reinhard L. schrieb: > gibt es Isolierschlauch für Leitungen bis 1000v die dann auf 5KV > festigkeit,standhaft sind Welche Normen sollen erfüllt werden? oder geht's uns pfuschen Zuhause? Nimm doch gleich passende Leitung, ist einfacher und günstig.
naja ,m einige haben schon meine überdachte problematik die damit zusammenhängt geschildert ein 2,5 -4mm2 aderleitung für Hv bekomme ich ab ca 2000m , angebot an der messe in munic zudem ist die belastung 4kv pulsierende und 3kv gleichspannung ca 1A , diese muss über steckverbinder( mit distributer HV technik bereits besprochen) von einem gehäuse ins andere, die längen sind ca 5m ca 10st. nun die zündkabel oder pferdekoppeln kabel , sind das einzige preiswerte das ich auch weiss... leider wird es mit 4mm2 in dem fall sehr eng nun die ölvariante für meine relais habe ich auch überlegt , an den kritiker muss ich sagen , das es mit spez optokopller ohne probleme geht, bzw kann man die releais auf HV potential legen verschraubungen vom swagelockvertreter einem kumpel von mir lassen dann in diesem fall nichts anbrennen nur die Leitungen machen mir sorgen..
Jeder schrieb: > Sage erst was Du damit machen willst! Dann bekommst Du auch richtige > Antworten. strom mit 1A und 3-4KV U gleich , von einem gehäuse ins andere befördern
Aha. Dann zeige uns doch bitte mal die aussagekräftigen Bilder dazu.
RG213 scheint mir gut genug dafür. Steckverbinder z.B. https://tectra.de/wp-content/uploads/2017/03/MPF-coaxial.pdf Seltsamer Weise BNC (mit höherer Spannungsfestigkeit als N), kann aber auch Suchfehler sein. Arno
Reinhard L. schrieb: > 2,5 -4mm2 aderleitung für Hv bekomme ich ab ca 2000m , angebot an der > messe in munic Wer bei den big Boys spielt muss eben auch dicke Eier haben. Kennst du www.google.de ?
Arno H. schrieb: > RG213 scheint mir gut genug dafür. > Steckverbinder z.B. > https://tectra.de/wp-content/uploads/2017/03/MPF-coaxial.pdf > Seltsamer Weise BNC (mit höherer Spannungsfestigkeit als N), kann aber > auch Suchfehler sein. > > Arno danke arno, aber steckverbinder sind bereits fix und ausgewählt ich suche kabel in kleinen mengen
Gtx F. schrieb: > Reinhard L. schrieb: >> 2,5 -4mm2 aderleitung für Hv bekomme ich ab ca 2000m , angebot an der >> messe in munic > > Wer bei den big Boys spielt muss eben auch dicke Eier haben. > > Kennst du www.google.de ? ja 2 jahre lang du scheinbar , 10 jahre gar nicht... solche kabeln gibts nicht von der stange bei konrad und co... kennst du mister schlaubi, der tante gogel kennt? das bist du
Jeder schrieb: > Aha. > > Dann zeige uns doch bitte mal die aussagekräftigen Bilder dazu. es gibt keine bilder , wenn ich keine kabeln habe.und noch nichts gebaut ist.. ? zeig mir dein foto von deinem baum den du nächstes jahr pflanzt.. , nur den bitte und keinen anderen oder ähnlichen mal ne ernste frage? was willst du genau wissen von mir?
Gtx F. schrieb: > Reinhard L. schrieb: >> gibt es Isolierschlauch für Leitungen bis 1000v die dann auf 5KV >> festigkeit,standhaft sind > > Welche Normen sollen erfüllt werden? > oder geht's uns pfuschen Zuhause? > Nimm doch gleich passende Leitung, ist einfacher und günstig. es soll berührungssicher und durchschlagsicher sein, sowie mechanisch belastbar bei der demontage und montage der gehäuse ok, ich entschuldige mich zum obigen post. weisst du leitungen, mit 4mm2 zu 20m längen einheiten, die geliefert werden ohne 2000m mindestabnahme?
Reinhard L. schrieb: > naja ,m einige haben schon meine überdachte problematik die damit > zusammenhängt geschildert > ... Guck mal nach deiner Tastatur. Da scheint die Shift-Taste ausgefallen zu sein :-(
Ich würde einfach einen Silikonschlauch nehmen...
Falk B. schrieb: > Das will ich sehen. Man kann damit sicher die Spannungsfestigkeit der > Kontakte erhöhen, aber nur bedingt die Isolationsspannung zwischen > Kontakten und Spule. Ach Du schon wieder. Ist mir echt egal ob Du mir das glaubst, aber das Teil funktioniert seit Jahren im Industriellen Betrieb. Und warum zum Geier sollte sich die Spannungsfestigkeit zur Spule dadurch nicht verbessern? Bauchgefühl, mal wild geraten oder einfach mal nur wieder was sagen wollen?
Reinhard L. schrieb: > , nun zum thema weisst du ob man so leitungen, mit zusätzlicher > isolierung versehen kann um 5KV spannungsfestigkeit zu erreichen? Im Prinzip: Ja. Es gibt z.B. Teflonschlauch, Innen- und Außendurchmesser passend gewählt, diese kannst Du über die HV- führende Leitung INNERHALB Deines Gehäuses ziehen. Für AUSSERHALB nicht zu empfehlen wegen der mechanischen Eigenschaften. Für Aussen gibt es da aber vom Hersteller für HV spezifizierte Leitung...dort bitte sowas nehmen.
Reinhard L. schrieb: > weisst du leitungen, mit 4mm2 zu 20m längen einheiten, die geliefert > werden ohne 2000m mindestabnahme? Guckst Du z.B. ebay: https://www.ebay.de/itm/Z56-Hochspannungskabel-Der-Firma-Typ-1-x-4mm-Lange-ca-15-m-War-bei-einem-30K/323987762974?hash=item4b6f2cef1e:g:EkAAAOSwEDVcr3Pp
Reinhard L. schrieb: > Gtx F. schrieb: >> Reinhard L. schrieb: >>> 2,5 -4mm2 aderleitung für Hv bekomme ich ab ca 2000m , angebot an der >>> messe in munic >> >> Wer bei den big Boys spielt muss eben auch dicke Eier haben. >> >> Kennst du www.google.de ? > > ja 2 jahre lang du scheinbar , 10 jahre gar nicht... > > solche kabeln gibts nicht von der stange bei konrad und co... kennst du > mister schlaubi, der tante gogel kennt? > > das bist du Aha. Ja Kabel von der Stange gibt's tatsächlich nicht so oft, die kommen eher von der Rolle. Nochmal, welche Norm soll es einhalten, welche Zulassung erfüllen? Wie angedeutet, habe ich Kabel über Google gefunden die ich meterweise kaufen kann. Aber vielleicht gefallen die dir ja nicht weil die schwarz sind, daher die Frage nach der notwendigen Zulassung die du haben musst. Irgendwie habe ich das Gefühl das du keinen Plan hast, da Hochspannung gefährlich ist wirst Du dich oder jemand anderes damit töten, also sollten wir Dich dabei nicht weiter unterstützen.
Reinhard L. schrieb: > belastung 4kv pulsierende und 3kv gleichspannung ca 1A Reinhard L. schrieb: > weisst du leitungen, mit 4mm2 zu 20m längen einheiten, die geliefert > werden ohne 2000m mindestabnahme? Warum denn bitte 4mm² für 1A? 1,5mm² NYL Leuchtröhrenleitung gibts für ca. 1€/m und hat 5kV/10kV Nennspannung. Ansonsten RG213 oder RG214, die haben 5kV Nennspannung (bei 50Hz). Ist auch nur geringfügig teurer als NYL.
Wolfgang schrieb: > Normales RG 58 C/U ist auf 2kV Betriebsspannung und eine > Spannungsfestigkeit von 5 kV ausgelegt ist dicker mit 5,2mm, ich würde ja gleich richtige dünnere HV Kabel einsetzen 3,2mm z.B. https://highvoltageshop.com/epages/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b73088c0-9f9a-4230-9ffc-4fd5c619abc4/Products/Kabel_10kV_1m_PE und eben mehrere bündeln statt H07V-K
Vielleicht Erdkabel flexibel für unter 60cent/m hochspannungsfest isoliert, mit Kupferlitzenkern, Ø 1,0 mm geprüft bis 20.000 Volt sehr hohe Leitfähigkeit geringer Widerstand: 0,025 Ohm/m https://www.weidezaun.info/25m-hochspannungs-erdkabel-mit-kupferleiter-extra-flexibel.html
Moin, Kleinmengen an Glasseidenschläuchen bekommst Du auch hier: https://www.muellerbestellung.de/Schlaeuche Schönes Wochenende Stefan
Reinhard L. schrieb: > danke arno, aber steckverbinder sind bereits fix und ausgewählt > > ich suche kabel in kleinen mengen Wenn der Steckverbinder bereits fix ist, wende dich an dessen Hersteller wegen passender Leitungen. Der kann dir besser weiterhelfen als wir hier mit unserer Kaffeesatzleserei. Arno
Andrew T. schrieb: > Reinhard L. schrieb: >> weisst du leitungen, mit 4mm2 zu 20m längen einheiten, die geliefert >> werden ohne 2000m mindestabnahme? > > Guckst Du z.B. ebay: > > https://www.ebay.de/itm/Z56-Hochspannungskabel-Der-Firma-Typ-1-x-4mm-Lange-ca-15-m-War-bei-einem-30K/323987762974?hash=item4b6f2cef1e:g:EkAAAOSwEDVcr3Pp du bist ja goldwert... bussi... danke dir... schon auf der beobachtungsliste gespeichert
Gtx F. schrieb: > Reinhard L. schrieb: >> Gtx F. schrieb: >>> Reinhard L. schrieb: >>>> 2,5 -4mm2 aderleitung für Hv bekomme ich ab ca 2000m , angebot an der >>>> messe in munic >>> >>> Wer bei den big Boys spielt muss eben auch dicke Eier haben. >>> >>> Kennst du www.google.de ? >> >> ja 2 jahre lang du scheinbar , 10 jahre gar nicht... >> >> solche kabeln gibts nicht von der stange bei konrad und co... kennst du >> mister schlaubi, der tante gogel kennt? >> >> das bist du > > Aha. Ja Kabel von der Stange gibt's tatsächlich nicht so oft, die kommen > eher von der Rolle. > > Nochmal, welche Norm soll es einhalten, welche Zulassung erfüllen? Wie > angedeutet, habe ich Kabel über Google gefunden die ich meterweise > kaufen kann. Aber vielleicht gefallen die dir ja nicht weil die schwarz > sind, daher die Frage nach der notwendigen Zulassung die du haben musst. > > Irgendwie habe ich das Gefühl das du keinen Plan hast, da Hochspannung > gefährlich ist wirst Du dich oder jemand anderes damit töten, also > sollten wir Dich dabei nicht weiter unterstützen. du hasst recht , ich kenne keine normen.. nur soviel , es fliesen 10A über kleinspannung auf 3KV potential zusätzlich fliessen 3Kv mit 0,5 A , beim einschalten treten 15Kv impulse für 100ms auf mit einer länge von 1üS, beides in einem Gehäuse ,, mehrere Gehäusse , werden aussen über HV stecker miteinander verbunden, mit diesen spannungen und potetialen diese sind zugänglich für menschen und können berührt werden welche norm für sowas benötigt wird weiss ich nicht
Christopher J. schrieb: > Reinhard L. schrieb: >> belastung 4kv pulsierende und 3kv gleichspannung ca 1A > > Reinhard L. schrieb: >> weisst du leitungen, mit 4mm2 zu 20m längen einheiten, die geliefert >> werden ohne 2000m mindestabnahme? > > Warum denn bitte 4mm² für 1A? 1,5mm² NYL Leuchtröhrenleitung gibts für > ca. 1€/m und hat 5kV/10kV Nennspannung. Ansonsten RG213 oder RG214, die > haben 5kV Nennspannung (bei 50Hz). Ist auch nur geringfügig teurer als > NYL. Typische frage: warum , wozu.. machst doch so .. das braucht kein mensch...ist forumskrankheit nr1 Antwort: Weil ich 4mm2 und keinen 1.5mmq benötige allso , nochmal :# ich brauche einen 4qm andere frage so mal als beispiel: was bzw welchen querschnit verlegst du bei 0.5 A, Stromfluss,, 40 Leitungen gebündelt, bei einer umgebungsteperatur von 50 Grad, im Rohr mit Steinwolldämmung bei einem Spannungsabfal von max 0.0005V pro meter? ich werfs dir vorab mal in den Post : du verlegst gar nichts , weill du weder ne tabelle hasst,m, noch bin ich mir sicher das du weisst wie mann es exakt berechnest UND Das ist nur ein hergezogenes BEISPIEl bitte sparre dir diese folgenden Fragen bei mir: wie?? was? warum?, wozu? weshalb? es steht oben 4mm2 also 4mm2 fertig , weder 6mm2 noch 1,5mm2 bitte sei nicht böse , mich machen diese fragen krank .. aber wirklich krank mfg trotzdem danke für die leuchtstoffröhren variante, diese setze ich an einer anderen stelle ein...
Bruzel schrieb: > Vielleicht Erdkabel flexibel für unter 60cent/m > > hochspannungsfest isoliert, mit Kupferlitzenkern, Ø 1,0 mm > geprüft bis 20.000 Volt > sehr hohe Leitfähigkeit > geringer Widerstand: 0,025 Ohm/m > > https://www.weidezaun.info/25m-hochspannungs-erdkabel-mit-kupferleiter-extra-flexibel.html hab ich schon, entspricht aber weder meinen aforderungen, noch meiner vorstellung,, weidezaun ebennix hochwertiges...
Reinhard L. schrieb: > es steht oben 4mm2 also 4mm2 fertig , weder 6mm2 noch 1,5mm2 > bitte sei nicht böse , mich machen diese fragen krank .. aber wirklich > krank Es steht oben Reinhard L. schrieb: > ein 2,5 -4mm2 aderleitung für Hv und das auch übrigens erst im gefühlt 25. Beitrag. Nirgendwo war die Rede von > umgebungsteperatur von 50 Grad, im Rohr mit Steinwolldämmung OK, habs kapiert. Nimm halt RG213. Da hast du deine 4mm².
Christopher J. schrieb: > Reinhard L. schrieb: >> es steht oben 4mm2 also 4mm2 fertig , weder 6mm2 noch 1,5mm2 >> bitte sei nicht böse , mich machen diese fragen krank .. aber wirklich >> krank > > Es steht oben > > Reinhard L. schrieb: >> ein 2,5 -4mm2 aderleitung für Hv > > und das auch übrigens erst im gefühlt 25. Beitrag. Nirgendwo war die > Rede von > >> umgebungsteperatur von 50 Grad, im Rohr mit Steinwolldämmung > > OK, habs kapiert. Nimm halt RG213. Da hast du deine 4mm². danke dir für deine Antwort das mit der dämmwolle war nur ein beispiel,, allgemein verklickert mir jeder was ich angeblich brauche. und keiner weis und hat ahnung um was es geht , und ich schreibe nicht bücherweise immer erklärungen , die keiner nachvollziehen kann weil es sehr komplex ist , bzw nur versuche gemacht werden . deswegen hab ich das beispiel geschrieben mit der querschnitsberechnung... obwohl ich klart schreibe 4mm2 .... nichts von anderen querschnitten.. es steht 4mm2 da .. kein 10 und kein 0,75mm2 es könnte ja auch sein das nur ein 4mm2 in meine verschraubung passt, und ein 1,5mm2 nicht, und zu dünn ist , auch wenn ich nur 100mA drüberschicke und diese Antworten.. verklickern mir jeden tag, 4 verschiedene posts in jeden von 3 foren... das ich dies und das nicht so brauche und keinen sinn hatt.. da bekommt mann einen Anfall , versteh mich bitte richtig, leigt nicht persönlich an dir,, sodern ist allgemeine forumskrankheit... als wenn ich nicht selber wüste was ich brauche.. mich regt sowas schon beim bäcker auf wenn ich sage , ich will eine breze mit salz,, und die verkäuferin sagt , nehmen sie doch eine breze ohne salz oder eine brezenstange mit salz.. ja das was ich will hatt die verkäuferin nicht.. fertig.. dann gehe ich... und will auch nichts anderes...mit oder ohne salz.. ja ich weis da bin ich eigen, aber die verkäuferei ,ich komme mir da verarscht vor, und geht mir sowas am sack.. aber das ist mein problem , nicht eueres , trotzdem danke der RG213 ist schon ein riesen Tip für andere Anwendungen Vielen , vielen Dank Christopher sorry bitte
Reinhard L. schrieb: > Mein Deutsch und Gramatik ist schlecht. deine Systematik auch ich google zuerst Reinhard L. schrieb: > H07V-K und finde H07V-K, HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, ab 1,5mm² denke zu dieser Zeit bei HV nicht an 4mm² nur an ein Bündel das ja noch irgendwie zusammengeführt werden muss nix mit Reinhard L. schrieb: > bis 1000v und so geht es munter weiter Reinhard L. schrieb: > weisst du leitungen, mit 4mm2 und das recht spät mit den 4mm² und dann Reinhard L. schrieb: > allgemein verklickert mir > jeder was ich angeblich brauche. und keiner weis und hat ahnung um was > es geht und an wem liegt das?
