If - Vergleich
Gast #6047571
Ich baue mir grade eine Schaltuhr nur leider funktioniert der Vergleich
nicht richtig.
Der vergleich funktioniert so lange das die Bis Ausschalt Stunde und Bis
Ausschalt Minute immer grösser sind als Ab Ausschalt Stunde und Ab
Ausschalt Minute.
Das geht
15:25 - 18:55
Das geht nicht
15:25 - 01:15
Vielleicht könnte mir da einer weiter helfen was hier falsch mache.
//Ab Ausschalt Stunde
switch_buffer[0]
//Ab Ausschalt Minute
switch_buffer[1]
//Bis Ausschalt Stunde
switch_buffer[2]
//Bis Ausschalt Minute
switch_buffer[3]
if((RTC_TimeStructure.RTC_Hours > switch_buffer[0] ||           (RTC_TimeStructure.RTC_Hours == switch_buffer[0] &&   RTC_TimeStructure.RTC_Minutes >= switch_buffer[1] )) &&
(RTC_TimeStructure.RTC_Hours < switch_buffer[2] || (RTC_TimeStructure.RTC_Hours == switch_buffer[2] && RTC_TimeStructure.RTC_Minutes <= switch_buffer[3] )))
Gast #6047582
> Ausschalt Minute.
Wenn dein Programm auch so aussieht, sehe ich schwary.
Du kannst auch einfach die Stunden mit 100 erweitern und die Minuten
dazuzählen (wenn du die Stunden mit 60 multiplizierst, bekommst du
Sekunden heraus..).
Dann einfach zwei Werte vergleichen.
Bernd schrieb:
> Das geht nicht
> 15:25 - 01:15
Dafür brauchst du eine weitere Stelle ("Tag").
Gast #6047621
Tja, so ist das eben mit Dingen, die zeitzyklisch geschehen sollen.
Im Grunde mußt du Buch führen über Ereignisse, die zu vorgebbaren Zeiten
geschehen sollen.
Dazu brauchst du erstmal ne Systemuhr. Wenn diese die Mitternacht
erreicht, also von 23.59 Uhr auf 00.00 Uhr, dann mußt du bei allen
deinen Ereignis-Merkern das Flag "ist abgehakt" löschen und dann deine
Liste durchsehen.
Etwa so im Prinzip:
 item = record
         sollzeit: longint;
         event: dein EventTyp;
         erledigt: boolean;
        end;
DeineTafel: array[1 bis sonstwo] of item:
// So und nun dein Uhr-Interrupt:
uhr_handler:
    uhrzeit:= uhrzeit + 1 Minute
    if uhrzeit > 23.59 Uhr
    then begin
           uhrzeit:= 00.00 Uhr
           for i:= 1 to sonstwo do
           DeineTafel[i].erledigt:= false;
         end
// und nun deine Zeitschaltuhr:
 begin
   if DeineTafel[i].sollzeit <= uhrzeit
23
      and
24
      DeineTafel[i].erledigt = false
25
      then begin
26
             DeineTafel[i].erledigt:= true
27
             Wirf_In_Queue(DeineTafel[i].event)
28
           end
29
 end;
30
uhr_handler_ende;
so einfach geht sowas (eigentlich...). Ich hab hier mal angenommen, daß
dieser Uhr-Handler alle Minute einmal gestartet wird. Und was du mit den
Events in der als vorhanden angenommenen Event-Queue machst, ist deine
Sache.
W.S.
Gast #6047626
Du hast nun das Problem, dass man auch bei Indizes für ringbuffer hat.
1) lege fest, was passieren soll, wenn aus == ein (ist dann 24h aus oder
ein?
2) unterscheide aus > ein (einfach, wie bisher)else (dann an bis
Mitternacht und ggf. ab Mitternacht).
Je nach Antwort 1 wird aus dem > ein >=.
Alternative für den Else Zweig: vertausche die Aktion:
On = Zeit>=an && Zeit<aus;
Wenn an>aus dann On=!On
Gast #6047643
Richtig spannend wird das bei der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit,
wenn es die Stunde von 02:00 bis 02:59 zwei mal gibt ;-)
Beitrag #6047645 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6047713
Peter D. schrieb:
> In der Regel prüfen Schaltuhren nur auf Gleichheit. Bei der
> Einschaltzeit wird eingeschaltet, bei der Ausschaltzeit aus. Dazwischen
> passiert nichts.
Das geht aber nur, wenn die rtcc nicht separat batterieversorgt ist. Und
weder schalt- noch Uhrzeit sich ändern.
Gast #6047726
Hugo H. schrieb:
> Er hat das Problem, dass man mit "Stunden und Minuten"-Vergleichen
> entweder ein Riesen-Konstrukt aufbau
 Naja, das Problem hätte er genauso mit Minuten gehabt. Es wäre ihm da
nur eher aufgefallen. So braucht er halt 3 Vergleiche statt einem. Bzw
in Summe 9 statt 3, spart dafür 3 Umrechnungen in Minuten. Bei dem
Codefragment (switch_buffer) macht es allerdings wenig Sinn, darüber zu
diskutieren.
Gast #6047971
sid schrieb:
> oooder
> man packt einfach alles in eine unix timestamp
> und hat die nächsten paar Jahre Ruhe :D
> von 1574397863 bis 1574469863 .. done
War auch mein erster Gedanke. time_t daraus machen. Dann hat man eine
'handliche' Integer Zahl und braucht nur einen Vergleich. Man kann auch
Zeiten addieren, die Zeiträume vergleichen etc.
Gast #6050460
Ich hab das jetzt mal bis 24:00Uhr versucht umzusetzen, funktionieren
tut das nicht
Ausgeschaltet werden soll von:
15:22 - 02:30
switch_buffer[0]
switch_buffer[1]
switch_buffer[2]
switch_buffer[3]
 if (RTC_TimeStructure.RTC_Hours >= 0)
  if ((RTC_TimeStructure.RTC_Hours > switch_buffer[0] ||
 else if ((RTC_TimeStructure.RTC_Hours > switch_buffer[0] ||
> tut das nicht
> 15:22 - 02:30
> switch_buffer[0]
> switch_buffer[1]
> switch_buffer[2]
> switch_buffer[3]
if (RTC_TimeStructure.RTC_Hours   == switch_buffer[0] &&
    RTC_TimeStructure.RTC_Minutes == switch_buffer[1]    )
    ... Ausschalten
if (RTC_TimeStructure.RTC_Hours   == switch_buffer[2] &&
    RTC_TimeStructure.RTC_Minutes == switch_buffer[3]   )
    ... Einschalten
Mindestens 1 mal pro Minute prüfen ... frei nach PeDa
Wobei dann in der "wieder Einschaltzeit" eher 02:31 stehen sollte.
Gast #6050805
Peter D. schrieb:
> Du hast ja auch die >, < drin gelassen.
> Was stört Dich an der einfachen Variante, nur auf Gleichheit zu testen?
Ich würde gerne das in den Ausschalt Zeitraum nicht wieder eingeschaltet
werden soll.
15:22 - 02:30
Das in den IF-Vergleich zu schreiben das bekomm ich nicht umgesetzt.
So wie von Hugo vorgeschlagen auf Gleichheit zu testen funktioniert,
aber danach kann ich ja wieder einschalten.
#6050828
> werden soll.
> 15:22 - 02:30
Es soll eher um 15:22 ausgeschaltet werden und um 02:30 (nächster Tag)
wieder eingeschaltet werden. Das sind separate Aktionen mit einfacher
Identität als Bedingung.
So machen das auch "echte" elektronische Schaltuhren, allerdings nicht
die mechanischen, die tatsächlich zwischen 15:33 und 02:30 den Schalter
auf "aus" halten. Die elektronischen würden, hätte man das nach 15:21
aktiviert, erst am Folgetag wie gewünscht funktionieren.
#6050896
Sowas wird viel einfacher, wenn man modulo verwendet. Einfach alles mod
24*60 rechnen, und start zum Nullpunkt machen, dann kann man schauen, ob
mehr Zeit vergangen ist, als das Interval lang ist.
// For numbers 0 to 1440 (=24*60), 16 bits would have been enough, but I've used 32 here for the people who are going to forget to increase it later when they add seconds, or upgread to yearly intervals, or do similar things.
uint_least32_t now   = (  now_h*60 +   now_m) %(24*60);
uint_least32_t start = (start_h*60 + start_m) %(24*60);
uint_least32_t end   = (  end_h*60 +   end_m) %(24*60);
// check if now is in interval [start, end), with now, start and end being in (mod 24*60)
// 24*60 was added to prevent underflows, uint_least32_t has a moduli for underflows which is not a multiple of 24*60, which would otherwise lead to wrong results in that case.
bool is_in_range = (uint_least32_t)(24*60 + now - start) %(24*60) < (uint_least32_t)(24*60 + end - start) %(24*60);
PS: Der Code reagiert so, wie das was Carl D. als typisch für
mechanische Schaltuhren bezeichnet.
#6050957
Ich finde das Auswerten in Minuten auch am übersichtlichsten.
uint8_t  state;
uint16_t minutes_off;
uint16_t minutes_on;
uint16_t minutes_now;
minutes_off = switch_buffer[0] * 60 + switch_buffer[1];
minutes_on  = switch_buffer[2] * 60 + switch_buffer[3];
minutes_now = RTC_TimeStructure.RTC_Hours * 60 + RTC_TimeStructure.RTC_Minutes;
if (minutes_off < minutes_on) // on over midnight
  state = (minutes_now >= minutes_on || minutes_now < minutes_off);
else
  state = (minutes_now >= minutes_on && minutes_now < minutes_off);
// state == 1: ON
// state == 0: OFF
Vorteil von Auswertung mit >= und < ist, dass man die Uhr (das Programm)
auch innerhalb eines Intervals starten kann und der Ausgang hat sofort
den korrekten Schaltzustand.
Bei "==" muss man unter Umständen warten bis entweder Ein- oder
Ausschaltpunkt erreicht wird, damit der Ausgang mit Sicherheit den
korrekten Zustand hat.
#6051001
Z.B. die ZUD 132 von meiner Gasheizung schaltet nur bei Gleichheit um.
Je Ausgang sind bis zu 8 Ein-und Ausschaltzeiten programmierbar, die mit
Wochentagen verknüpft werden können.
Hat man die Uhrzeit oder Schaltzeiten geändert, kann man manuell
zwischen ein und aus umschalten.
Schaltuhren mit Bereichstest sind mir nicht bekannt.
#6051074
Peter D. schrieb:
> In der Regel ist es erwünscht, daß man die Uhr überstimmen kann und sei
> es nur zu Testzwecken.
Ja, also Ein/Aus/Auto, sollte schon zur Verfügung stehen.
> Ich denke, das Programm soll das machen - was erzählst Du denn von "aber
> danach kann ich ja wieder einschalten" ?
Da geht dann auch mit "Ein/Aus/Auto", den gewünschten Zustand
herzustellen und sofort wieder auf Auto zu stellen. Dann vergisst man
das nicht und merkt es evtl. erst, wenn's bereits zu spät ist.
