Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte mit einem Controllino Maxi (ATmega 2560-16AU) einen Körperschallwandler ansteuern. Im Prinzip einen Lautsprecher. Mit der TONE Funktion des Arduinos klappt das ohne Probleme, aber ich bekomme keine Sinusschwingung von dem Wandler, da die TONE Funktion nur eine Rechteckspannung im positive Bereich liefert. Ich habe mir gedacht man könnte mit einem DA Wandler eine Wechselspannung mit einstellbarer Amplitude und Frequenz erzeugen. Ist das möglich? Der Körperschallwandler wird für den Test eines Schwingungssensors benötigt. Er soll mit einer Frequenz von 30-200Hz schwingen und eine Peak to Peak von 200µm haben. Die Amplitude will ich über die Spannung, mithilfe eines Encoders SE055 einstellen. Danke für eure Antworten. Gruß
Sinustabelle und AnalogWrite(Arduinosprech für PWM) oder Sinustabelle und R2RNetzwerk bringen dich schon mal näher an einen echten Sinus. Luca P. schrieb: > da die TONE Funktion nur eine Rechteckspannung im positive Bereich Wenn dich der positive Bereich stört, kannst du den Offset mit einem Kondensator entfernen. mfg mf
Danke für deine Antwort. komme ich mit den Sinustabellen, wie von dir beschrieben, auch auf eine wirkliche Wechselspannung, also jeweils + und - 2 Volt zum Beispiel? Oder liegt die dann nur im positiven Bereich? Gruß
