Hallo zusammen Gibt es eine WS2812B Alternative, die mit 3.3V läuft? Die LED muss adressierbar sein und 3.3V bzw. 3V unterstützen.
Mick schrieb: > Gibt es eine WS2812B Alternative, die mit 3.3V mir unbekannt, vor allem weil blau 3,5V benötigt. Mick schrieb: > Die LED muss > adressierbar sein und 3.3V bzw. 3V unterstützen. dafür gibt es Pegelwandler und die 3,5V eines WS2812B als Untergrenze reicht für LiIo
Mick schrieb: > Die LED muss > adressierbar sein und 3.3V bzw. 3V unterstützen. Das reicht nicht, man müsste einen Wandler 3,3 -> 5 V verwenden. Georg
Georg schrieb: > man müsste einen Wandler 3,3 -> 5 V verwenden. muss man? https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf Power supply voltage VDD +3.5 ~ +5.3 da ist bei 3,5V aber keine Luft mehr nach unten, im Stripe mit reichlich Spannungsabfall wirds eng.
Joachim B. schrieb: > muss man? > https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf > Power supply voltage VDD +3.5 ~ +5.3 Was nützt es, wenn der Treiber das kann, aber die angeschlossenen LEDs an der Kennliniengrenze kratzen?
Falk B. schrieb: > Was nützt es, wenn der Treiber das kann, aber die angeschlossenen LEDs > an der Kennliniengrenze kratzen? das erkläre mal bei LEDs mit integriertem Treiber! WS2812B!!! Du meinst also das Datenblatt lügt?
Joachim B. schrieb: > Georg schrieb: >> man müsste einen Wandler 3,3 -> 5 V verwenden. > > muss man? > https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf > Power supply voltage VDD +3.5 ~ +5.3 Man muss Datenblätter richtig lesen können und wissen, das die Angaben unter "Absolute Maximum Ratings" keinesfalls die empfohlenen und charakterisierten Betriebsparameter darstellen. Die ganzen Betriebsparameter des Bauteils sind erst ab 4.5V spezifiziert. Daher sollte man für einen sicheren Betrieb mit der Versorgungsspannung nicht unter diese 4.5V gehen. Wer so eine Kette mit 3V ansteuern will, wird garantiert Platz und Geld für einen 74LVC1T45 im SOT23-6 oder SOT 363 auch noch übrig haben. Wobei dieses Datenblatt eh mit Vorsicht zu genießen ist: Bauteileeigenschaften für VCC=4.5-5.5V zu spezifizieren und gleichzeitig als Absolute Maximum Rating 5.3V anzugeben passt einfach nicht zusammen. fchk
Joachim B. schrieb: > das erkläre mal bei LEDs mit integriertem Treiber! WS2812B!!! > Du meinst also das Datenblatt lügt? Und du glaubst alles, was in (chinesischen) Datenblättern steht? "Electrical Characteristics(TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V,unless otherwise specified)" Siehe "RGB IC characteristic parameter", dort sind Grün und Blau mit 3-3,4V angegeben.
Frank K. schrieb: > Wobei dieses Datenblatt eh mit Vorsicht zu genießen ist ist das nicht bei allem Geschriebenen so? Erst mal glaube ich den Datenblättern, wobei man auch mal reinfallen kann! Immer den Datenblättern zu misstrauen kann nicht die Regel werden! gleichwohl schrieb ich ja: Joachim B. schrieb: > da ist bei 3,5V aber keine Luft mehr nach unten, im Stripe mit reichlich > Spannungsabfall wirds eng. wer also wirklich nur 3,3V als Quelle hat muss step up zu 5V nehmen und einen Pegelwandler für die Signalankopplung. Soll ein Akku alles versorgen wäre ein 12V oder 7,2V mit stepdown zu 5V zu empfehlen, entweder zusätzlich zu 3,3V oder wenn dort Regler vorhanden sind an 5V einspeisen.
Einzelne WS2812 (keine Streifen) betreibe ich sowohl an 5V als auch an 3,3V, Funktionieren gleich gut, sind nur bei 3,3V etwas dunkler. Da bekommt man zwei/drei Status oder Kontroll-LEDs an einen Portpin. MfG Klaus
Also zumindest auf dem Adafruit Trinket M0 wird die dort verbaute APA102-2020 mit 3,3V betrieben und das funktioniert ohne Probleme. Und ja die leuchtet auch blau. Inwiefern das ausreicht wäre festzustellen für die Anwendung. Aber natürlich ist das Problem nicht beschrieben für das die LED mit 3,3V zu betreiben die Lösung sein soll. Wenn man nur 3,3V Logik-Pegel hat, könnte man ja auch ein Gatter dazwischen schalten und die LED mit 5V betreiben. Oder man könnte die Spannung auch auf 3,5V anheben.
Rudolph R. schrieb: > Also zumindest auf dem Adafruit Trinket M0 wird die dort verbaute > APA102-2020 mit 3,3V betrieben und das funktioniert ohne Probleme. Dass im Makerbereich häufig gepfuscht wird ist nichts neues. Bei -40°C geht es mit Sicherheit nicht mehr. Rudolph R. schrieb: > Oder man könnte die Spannung auch auf 3,5V anheben Damit garantiert der Hersteller das dass Bauteil nicht kaputt geht. Wer ein Bauteil nur innerhalb der absolute Maximum Ratings betreibt, hat keinerlei Garantie, dass die Spezifikationen eingehalten werden.
Der typisch chinesische Hersteller spezifiziert die minimale Spannung, mit der das Bauteil irgendwie (nicht vollständig) nutzbar ist. Bei 3,5V muss man daher damit rechnen, dass nicht mehr alle Farben funktionieren. Wobei das auch europäische Hersteller (Atmel, ST) machen, zum Beispiel bei Mikrocontrollern mit USB Schnittstelle.
avr schrieb: > Rudolph R. schrieb: >> Also zumindest auf dem Adafruit Trinket M0 wird die dort verbaute >> APA102-2020 mit 3,3V betrieben und das funktioniert ohne Probleme. > > Dass im Makerbereich häufig gepfuscht wird ist nichts neues. Das ist Pfusch, aber vielleicht auch genau was der TO sucht. > Bei -40°C geht es mit Sicherheit nicht mehr. Musste ich gerade suchen, weder hatte ich bisher die konkrete Anwendung, noch lege ich das so knapp aus dass das ein echtes Problem wäre. LEDs haben so etwa 2mV/K Abweichung, das wären so 130mV. Jetzt habe ich mir einfach mal eine blaue LED mit richtigem Datenblatt gesucht und bin bei der "LB QH9G" von Osram gelandet. Die hat eine Durchlass-Spannung von min. 2,60V, typ. 2,85V und max 3,10V bei 25°C. Mit dem 3Z Binning als mittleren Wert liegen die bei 2,80V bis 2,90V. Interessant sich das mal anzusehen aber von "geht es mit Sicherheit nicht mehr" würde ich da nicht reden. Mit 3,3V Versorgung, 2,9V Durchlass-Spannung bei 25°C und 0,13V Abzug für -40°C bleiben noch 0,27V für die KSQ über. Klar, mir wäre das auch zu knapp bemessen. Das mit der APA102 zu versuchen bleibt natürlich dennoch Pfusch, laut "Datenblatt" dazu soll man ja auch mindestens 4,5V verwenden. avr schrieb: > Rudolph R. schrieb: >> Oder man könnte die Spannung auch auf 3,5V anheben > > Damit garantiert der Hersteller das dass Bauteil nicht kaputt geht. Im Kontext der APA102, nein, der Hersteller garantiert nicht mal, dass die damit überhaupt funktioniert. Mein Hinweis bezog sich aber auf das komplette System mit allen unbekannten Komponenten, Teile die bei 3,3V ihre nominelle Spannung haben laufen ja typischerweise mit Spannungen bis 3,6V innerhalb ihrer Spezifikation. Wenn der Pfusch mit 3,3V "läuft", funktioniert es bei 3,5V vielleicht, oder auch nicht, ein wenig besser. :-) Wenn man denn nun mehr über die Anwendung wüsste...
Es gibt bei Conrad.de Neopixel streifen(Makerfactory) die mit 3,5V laufen sehr selten habs auch nur da gefunden.
Flumiranu schrieb: > Es gibt bei Conrad.de Neopixel streifen(Makerfactory) die mit > 3,5V laufen Ah ja - mit besonders ausführlichem Datenblatt! Mindestspannung: 3,5V Wellenlänge: 400nm Abstrahlwinkel und Abmessungen des Streifens gibts auch noch. Wohlgemerkt die 3,5V, die Conrad da behauptet, gilt für einen Streifen mit bis zu 2m a 144 Neopixel aka WS2812B. Das könnte interessant werden, wie Conrad das macht, daß alle 288 LEDs auf so einem Streifen zumindest innerhalb ihrer abs.max. Spezifikation betrieben werden. Flumiranu schrieb: > sehr selten habs auch nur da gefunden. Kunststück! - Makerfactory dürfte eine Conrad-Eigenmarke sein. Joachim B. schrieb: > Mick schrieb: >> Gibt es eine WS2812B Alternative, die mit 3.3V > > mir unbekannt, vor allem weil blau 3,5V benötigt. Wie gut, daß meine WS2812B davon keine Ahnung haben. Als ich vor kurzem mal einen 8-Pixel Strip an 3,3V ausprobiert habe. Ich war schon mal positiv überrascht, daß es überhaupt funktioniert hat und noch viel mehr, daß sie nicht nur rot und grün sondern auch blau geleuchtet haben.
Wie gut das nur einen WS2812B Hersteller gibt der auch exakt eine Version herstellt. Worldsemi allein ist mittlerweile bei V5 oder v6 angelangt.
qwertzuiopü schrieb: > Wie gut das nur einen WS2812B Hersteller gibt der auch exakt eine > Version herstellt. Und was ändert das an der erforderlichen Betriebsspannung? Geändert hat sich die Eingangsstufe.
