Nabend, habe heute meinen Schrittmotor: https://www.amazon.de/gp/product/B00PNEPW4C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 und meinen Treiber: https://www.amazon.de/gp/product/B07PNFYYH3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1 bekommen und versuche gerade die maximale Drehkraft heraus zu bekommen. Wie genau erreiche ich diese? Den Treiber habe ich aktuell auf 4A (Spitze) und Vollschritt gestellt. Versorgt wird der Motor aktuell nur mit 36VDC.. Wie Pulse ich diesen jetzt am besten an? Die Geschwindigkeit spielt jetzt erstmal nicht so die große Rolle.. Möchte nur erstmal "spüren" wie viel Kraft in diesen kleinen Motor steckt..
Immer schön zu sehen, wie sich die Leute bescheissen lassen. Du hast keinen TB6600 basierten Schrittmotortreiber. Der kann nämlich keinen 1/32 Mikroschritt. https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjdg9Ocyv7lAhUhPewKHfQ8BqgQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Fdocget.jsp%3Fdid%3D14683%26prodName%3DTB6600HG&usg=AOvVaw3wvmOTki7HoYTMn3hxwWCC Du hast vermutlich einen TB67S109 drin, der eher nur 1.5A aushält. Wäre eh egal. Dein Schrittmotor ist für 4.2Arms ausgelegt, bevor er sich um mehr als 70 GradC innendrin erwärmen würde und daher bei längerer Bestromung kaputt gehen würde. 4.2Arms heisst aber 6A Spitze, das schafft dein Treiber so oder so nicht. Nehmen wir an, er liefert tatsächlich 4A. Dann wird dein Schrittmotor nur 66% des Drehmoments haben, den er haben könnte, statt 3Nm also nur 2Nm. Aber das auch nur im Stillstand. Wäre es ein guter Händler, hätte er ein Datenblatt des Schrittmotors verlinkt, aber das ist Amazon, der Händler für Alt&Doof kaufen die Katze im Sack. So weiss man nicht, wie viel Drehmoment er bei welcher Drehzahl verliert. Irgendjemand hat das ermittelt https://www.oyostepper.com/images/upload/File/23HS45-4204S_Torque_Curve.pdf Das Drehmoment fällt also von 2.5Nm bis bis 1.8Nm bei 420upm, wenn man ihn mit 36V/4.2A bestromt. Bei dir also wohl von 1.8Nm bis 1.2Nm. Insgesamt hat der Motor eine viel zu hohe Spuleninduktivität und einen viel zu trägen schweren Rotor für hohes Tempo und Beschleunigung.
Also ist der Schrittmotor auch schrott? Hat auch nur knapp ~12€ gekostet.. Welchen würdest Du empfehlen? Wie sieht es mit diesem aus?
Naj H. schrieb: > Welchen würdest Du empfehlen? Den PASSENDEN. Man rechnet vorher aus, welche Kraft man bei welcher Drehzahl benötigt, welche Beschleunigung, und kauf dann den PASSENDEN Motor, den passenden Treiber und das passende Netzteil. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10 Und damit man das entscheiden kann, kauft man nur Produkte mit Datenblatt, die kann man dann auch bei Nicht-Erfüllung der Werbeverdprechen dem Händker links und rechts um die Ohren hauen. Diese dicken Schrittmotore wie du sie kaufst sind nämlich trägs das will man meist vermeiden. Naj H. schrieb: > Vollschritt Man wählt immer Mikroschritt für sauberen Motorlauf, und bremst die Motorwelle um Resonanzen zu vermeiden. Wenn die Kraft bei niedriger Drehzahl mehr als ausreicht, reduziert man den Strom, damit bei hohem Tempo die Sinuskurve erhalten und der Motorlauf sauberer bleibt.
Bei welchem Modi hat man den größten Drehmoment? Und welche Stellung müßte das bei dem oben verlinkten Treibers sein?
Es heißt "Das Drehmoment". Und das ist erstmal unabhängig von der gewählten Mikroschritt-Auflösung. Konkrete Fragen zu dem von dir gekauften Produkt lässt du dir am Besten vom Verkäufer beantworten. Normalerweise muss zu einem Produkt auch eine Doku mitgliefert werden. Das hat sich aber vielleicht noch nicht bis nach China rumgesprochen ;) Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Naj H. schrieb: > Wie Pulse ich diesen jetzt am besten an? Die Geschwindigkeit spielt > jetzt erstmal nicht so die große Rolle.. Möchte nur erstmal "spüren" wie > viel Kraft in diesen kleinen Motor steckt.. Das größte Drehmoment entwickelt der Motor im Stand, also gar keine Pulse.
Eigentlich kauft man den Motor, den man benoetigt. Also welche Drehzahl, welches Moment. Dazu dann den Treiber und die Speisung. Will man hohes Moment und/oder hohe Drehzahl verwendet man keinen Schrittmotor.
Thorsten O. schrieb: > Es heißt "Das Drehmoment". Aber in dem Lied heißt es doch "der perfekte Moment"...
Name H. schrieb: > Eigentlich kauft man den Motor, den man benoetigt. Also welche Drehzahl, > welches Moment. Dazu dann den Treiber und die Speisung. Will man hohes > Moment und/oder hohe Drehzahl verwendet man keinen Schrittmotor. Ich brauche keine hohen Drehzahlen sondern einfach nur Drehmoment.. Was könnte man denn da nehmen?
Naj H. schrieb: > Was könnte man denn da nehmen? Einen Motor mit viel Moment. Der, den du hast, kann angeblich 3Nm. Du kannst ja mal nachmessen, ob das auch stimmt. Der müsste dann an einem 1m langen Stab (je 50cm rechts und links herausragen lassen) gut 600g halten können. Wenn nicht, dann hat der chinesische Hersteller zu viel versprochen. > Ich brauche keine hohen Drehzahlen sondern einfach nur Drehmoment.. > Was könnte man denn da nehmen? Ein Getriebe drängt sich da geradezu auf.
Naj H. schrieb: > Ich brauche keine hohen Drehzahlen sondern einfach nur Drehmoment.. > Was könnte man denn da nehmen Einen Getriebemotor (je nachdem DC Permanentmagnet oder Drehstrom-Asynchronmotor angetrieben, mit oder ohne selbsthemmendem Getriebe).
Naj H. schrieb: > Ich brauche keine hohen Drehzahlen sondern einfach nur Drehmoment Nenn den Ochsen beim Namen und beschreibe dein Problem mit konkreten Zahlen. Oder schreibe was dein EIGENTLICHES Problem ist das du mit einem Schrittmotor mit möglichst hohem Drehmoment zu lösen glaubst.
