Forum: HF, Funk und Felder Hilfe zu Bandpassfilter Verständnis
von Markus R. (markus_r131)
Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich eines HF Bandpass Filters.
Folgender Ausgangspunkt, ich möchte eine Frequenz von 433Mhz filtern,
dazu habe ich einen Bandpassfilter mit einer Impedanz von 50ohm und eine
Bandbreite von 2Mhz mit einer Einfügedämpfung von 2dbm, der noisflor ist
um 20dbm abgesenkt also bei —22dbm was ja bedeutet das die
nebenfrequenzen z. B. 430Mhz um 22 dbm abgesenkt werden. Wenn ich nun
einen zweiten gleichen Bandpassfilter in Reihe schalten würde hätte ich
dann einen Noisflor von —44dbm?  Also eine  Frequenzunterdrückung  von
44dbm bei 430Mhz?
PS: Mein Vorhaben ist es eine Richtantenne auf dem Dach zu montieren um
eine Funkwetterstation testweise aus einem Km Entfernung zu empfangen.
Dabei soll ein LNA 50ohm mit 20db direkt an die Antenne montiert werden
danach kommt der Bandpassfilter dann ein 20m langes Rg58 Kabel und dann
nochmals ein LNA das die Einfügedämpfung und die Kabeldämpfung wieder
beseitigen soll und dessen Ausgang geht dann an den SDR Stick zur
Auswertung.
von Hp M. (nachtmix)
Da wird bei 433MHz am Ende wohl nicht mehr viel rauskommen.
Markus R. schrieb:
> und dann
> beseitigen soll
Verstärker gehören an den Anfang des Kabels, nicht ans Ende!
Wenn das Signal erst einmal verschwunden ist, kann man nur noch Rauschen
verstärken.
Wenn das Kabel eine derartig hohe Dämpfung hat, muß der LNA evtl.
großsignalfest sein.
von Kilo S. (kilo_s)
Hast du falsch gelesen?
Ist doch richtig so!
von Michael M. (michaelm)
Hat nachtmix sicherlich richtig gelesen.
Dss rechtfertigt aber noch lange nicht, ein Dämpfungsglied (20m RG-58)
dahinterzubauen...
> dahinterzubauen...
Das stimmt zwar, könnte aber zugunsten des SDR (Übersteuern) trotzdem
funktionieren.
Wobei ich auch sagen würde das da schon alleine wegen einstrahlungen ins
kabel was besseres hin müsste.
von Ralph B. (rberres)
ca 7db weniger. mit den 2db Dämpfung des Filters wären es etwa 9db
weniger. Das ist noch nicht so dramatisch, da er am Anfang des Kabels
direkt an der Antenne ein Low noise Amplifier mit 20db Verstärkung und
ein Bandfilter dahinter setzen will. Sofern der Empfänger selbst
einigermasen rauscharm ist, wäre ein zweiter Low Noise-Amplifier am Ende
des Kabels eher kontraproduktiv. Er trägt nur noch unwesentlich zum
gesamten Rauschen bei, aber die Großsignalfestigkeit verschlechtert sich
dramatisch.
Fazit Der Plan einen LNA mit nachfolgenden Bandfilter direkt an die
Antenne ist OK, aber den zweiten LNA am Ende der Leitung würde ich
einfach weglassen.
20db Verstärkung am Anfang ist ausreichend.
Es gibt aber alternative Kabel mit gleichen Durchmesser, welche weniger
Dämpfung und ein bessere Abschirmung haben. Aircel 5 oder Aircel7 z.B.
Ralph Berres
von Leera (Gast)
Die mehrfache Vermauschelung von dB (Relativwert) und dBm
(Absolutwert) weist darauf hin dass du noch viel lernen musst.
Markus R. schrieb:
> Also eine  Frequenzunterdrückung  von 44dbm bei 430Mhz?
Pegelunterdrückung!
Plenken vermeiden! Plenken ist wenn man zu viele Blanks verwendet.
Das Filter (in der Sprache der Nachrichtentechnik), nicht der.
Markus R. schrieb:
> der noisflor
Da sollte "man" auch noch überlegen ob man das nicht anders schreibt.
Alternativ zweiten Bandpass am SDR, wenns ins RG58 einstreuen sollte
würde er dort wieder genügend Filtern um "Noise" zu reduzieren.
Die zusätzliche Dämpfung (je nach SDR) wäre auch nicht so tragisch.
Mein NESDR Smart von NooElec mag auch keine so besonders starken
signale.
von iopalehra ! (Gast)
Deswegen stellt er ja hier die Frage.
> Pegelunterdrückung!
Full ack, das schafft nochmals +42dbx.
Hier wird aber Deutsch geschrieben !11ölf
> Markus R. schrieb:
>> der noisflor
Oder auch nicht.
Hallo danke für die Hinweise, ich schreibe vom Handy aus deshalb macht
die Auto-Korrektur manchmal nicht das was ich gern hätte... Aber ich
denke doch das man mich trotz der Rechtschreibfehler und der nicht ganz
so technisch versierten Begriffe versteht.
Nur nocheinmal die Frage ob die - 20dbm  sich verdoppeln würden wenn
zwei Filter hintereinander geschaltet werden? Ich meine theoretisch ja.
mfg
Wenn man zwei gleiche Filter hintereinander schaltet, würde sich alle
Dämpfungen multiplizieren. Logarythmisch also addieren.
Aus 2db ( nicht dbm ) werden dann 4db Durchgangsdämpfung und aus den
20db Dämpfung würden 40db Dämpfung werden. Vorausgesetzt das die Filter
an Ein und Ausgang reell 50 Ohm Impedanz haben ( was vermutlich nicht
wirklich zutrifft ).
Ralph Berres
Vielen Dank für die nützliche Information! Also wie ich es mir schon
dachte :) das mit dem dbm, db, dbi ist für mich als leihe sowieso
erstmal nicht ganz so durchsichtig :( ich verstehe z. B. Den
Zusammenhang von Watt und db nicht. Mal sind 30db 10Watt und mal sind
30db 100mW... Wenn eine Endstufe +30db Eirp macht und  100 Watt in den
Äther sendet und ein kleines LNA auch + 30db macht aber nur 100mW wo ist
den da der Bezug?
von eric1 (Gast)
Dann ließ Dir dieses mal durch, danach ist es klar
https://www.rohde-schwarz.com/de/applikationen/db-oder-nicht-db-educational-note_230850-15534.html
Also
Ziel ist es riesige Spannungs oder Leistungsverhältnisse von mehreren
Dekaden in eine handhabbare Größe zu überführen.
db ist ein dimensionsloser logarithimischer Verhältnismaß.
Es drückt also nur das Verhältnis von zwei Größen aus. es wird in db
angegeben.
Verstärkung und Dämpfung beispielsweise.
Wenn ein kleiner Buchstabe direkt dahinter folgt ist der Buchstabe der
Bezugspunkt für 0dB.( es können auch mehrere Buchstaben sein ).
dbm ist in z.B. dB bezogen auf 1mWatt. In der HF Technik entspricht 1mW
an 50 Ohm 223mV das wären dann 0dBm. Es ist ein Leistungsverhältnis.
Achtung es gibt auch dbm in der NF Technik. da ist der Bezugswiderstand
600 Ohm also die Spannung für 0dBm= 0,775V.
dbv bezieht sich auf 1V das heist 0dbv entspricht 1Volt ( unabhängig vom
Widerstand, da ein Spannunsgverhältnis angegeben ist.
jetzt gibt es z.B. dBuV also 0dbuv entspricht 1uV
dann gibt es in der Antennentechnik noch den Antennengewinn bezogen auf
den Halbwellendipol.
Da hätte dann eine Antenne von 0dBd den gleiche Gewinn wie ein Dipol.
Ein Dipol hat gegen über den isotropen Strahler ein Gewinn von 2,15dBi
Antennengewinne sind immer Leistungsverhältnisse.
Die Formel für das zu berechnen lautet für das Spannungsverhältnis
dB = 20*log U1/U2 für das Leistungsverhältnis dB = 10*log P1/P2.
In dem Unterschied zwischen dem 10*log und 20*log steckt das Quadrat
drin, welches bei der Leistungsberechnung vorhanden ist. I= U/R P = U²/R
Ich hoffe das ich alle Klarheiten beseitigen konnte.
von Kurt (Gast)
Hm, da bin ich jetzt ein wenig verunsichert.
Sollte das nicht so heissen:
"Ein Dipol hat gegen über den isotropen Strahler ein Gewinn von 2,15dB"
 Kurt
Kurt du hast recht. der Gewinn gegenüber dem isotropen Strahler sind
2,15db.
die Gewinnangabe bezogen auf den isotropen Strahler ist dbi.
Also wenn irgendwo steht eine Antenne hat ein Gewinn von 2,15dbi, dann
hat sie den gleichen Gewinn wie ein Dipol mit 0dBd.
Ralph Berres
Ok danke jetzt sehe ich garnicht mehr durch ?
von Kurt (Gast)
Das geht jeden so wenn er noch nicht verstanden hat das es sich bei der
dB-lerei eigentlich um "Faulheit" handelt.
So ähnlich sehe ich es.
dB    Absicht: Verhältnis
dBx   Absicht: Wert, Bezug/bezogen auf irgendwas
Mit vier Werten kann man vieles im Kopf ausrechnen.
Bei Spannung:
6 dB   2fach
10 dB  3fach
20 dB  10fach
Bei Leistung:
6 dB   4fach
10 dB  10fach
20 dB  100fach
 Kurt
(hoffe es stimmt)
Kurt schrieb:
> Bei Spannung:
> 6 dB   2fach
> 10 dB  3fach
> 20 dB  10fach
> Bei Leistung:
> 6 dB   4fach
> 10 dB  10fach
> 20 dB  100fach
Ja fast!! bis auf die Spannung 10db da sind es 3,16 Fach.
Ralph Berres
von Kurt (Gast)
Ralph B. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Bei Spannung:
>> 6 dB   2fach
>> 10 dB  3fach
>> 20 dB  10fach
>> Bei Leistung:
>> 6 dB   4fach
>> 10 dB  10fach
>> 20 dB  100fach
Klar, das sind die/meine Merkerln für "unterwegs" bzw. "schnell mal
drübergeschaut".
 Kurt
von Kurt (Gast)
Dein Nachbar kommt zu dir und sagt er braucht einen Verstärker für die
Ausgangsspannung seines Mikrophons.
Die Verstärkung soll 16 dB betragen.
Die erste Überlegung ist ob es sich um Spannung oder Leistung handelt.
Hier handelt es sich eindeutig um Spannung, er will ja die
Ausgangsspannung erhöhen.
Kopfrechnen:
16dB sind 10dB und 6db
10 dB sind 3 fach(3,16)e Verstärkung
6 dB sind 2 fache Verstärkung
3fach x 2fach ergibt 6fach.
Also bastelst du ihm einen Mikrophonverstärker der die Eingangsspannung
6fach bzw. 6,32fach verstärkt.
Der Spannungswert selber spielt dabei überhaupt keine Rolle.
 Kurt
von Elektrolurch (Gast)
Kurt bleib doch besser bei deinen Lonngitudinalwellen und dem
schwingenden Universum. Deine db-ologie ist nämlich nicht korrekt.
das dB ist per Definition ein logarithmisches Verhältnismaß für das
Verhältnis zweier Leistungen P1 und P2.
db = 10log P2/P1
demnach entsprechen 3dB einem Leistungsverhältnis von 2
und 6dB entspricht einem Leistungsverhältnis von 4
von Kurt (Gast)
Nachmittags kommt der Nachbar wieder an, mit einer Flache Wein in der
Hand.
Er bedankt sich für seinen Mic-Verstärker weil dieser so perfekt seinen
Sender nun modulieren kann.
Dann, dann lässt er die Katze aus dem Sack.
Er hat:
- einen Sender der eine Ausgangsleistung von 10dBm bringt.
- einen Leistungsverstärker der um 26 dB verstärkt.
Er will von dir wissen was an Leistung aus dem Sender rauskäme wenn er
den Verstärker an seinen Sender anschliessen würde.
Erste Überlegung: es handelt sich um Leistung.
Zweite Überlegung: was sind 26dB (Leistungs)Verstärkung?
Wieder zerlegen:
20 dB sind 100fach
10 dB sind 10fach
100 x 10 = 1000
Sein Nachbrenner verstärkt die Eingansleistung tausendfach.
Jetzt ist die Leistungsverstärkung bekannt, die Eingangsleistung seines
Nachbrenners auch, es sind 10dBm, also 10 mWatt  (0dBm sind 1mWatt)
Wieviel Watt liegen am Senderausgang an?
Welcher dBm Wert ist das?
 Kurt
wo liwgt denn ihm sein Fehler?
> db = 10log P2/P1
Richtig
auch richtig
Kurt schrieb:
> Bei Leistung:
> 6 dB   4fach
> 10 dB  10fach
> 20 dB  100fach
Hat er was anderes geschrieben?
> Kopfrechnen:
auch hier sehe ich keinen Fehler. Helfe mir mal auf die Sprünge.
Ralph Berres
> Wieder zerlegen:
> 20 dB sind 100fach
> 10 dB sind 10fach
> 100 x 10 = 1000
hier liegt ein Fehler. 10db ( 10fach ) ist nicht gleich 6db.( 4 fach ).
es wären hier also 100fach * 4 Fach = 400 fache Leistungsverstärkung.
+10dbm ( 10mW ) + 26db = 36dbm das sind 4Watt
Ralph Berres
von Kurt (Gast)
Ralph B. schrieb:
>> Wieder zerlegen:
>> 20 dB sind 100fach
>> 10 dB sind 10fach
>> 100 x 10 = 1000
Natürlich, wenn man 26 nicht richtig zerlegen kann dann kommt halt
Falsches raus.
Wieder zerlegen:
20 dB sind 100fach
10 dB sind 10fach
100 x 10 = 1000
 Kurt
