Hallo allerseits, ich möchte in einem Raum 5 LED-Panels mit je 20W und Eingangsspannung 54V verbauen. Da ich schon viel gutes von Meanwell gehört habe, habe ich mich dort nach einem passenden Netzteil umgesehen und mir ein HLG-120H-54 rausgepickt. https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=HLG-120H Das Netzteil würde über einen Eltako s12-100 geschaltet (der Eli hat die Elektrik ganz frisch gemacht). Das Netzteil würde ich einfach in der abgehängten Decke unterbringen. Im Datenblatt zum Netzteil ist mir aufgefallen, das dort der Inrush Current mit typisch 60A angegeben ist, kann das zu irgendwelchen Problemen führen in der beschriebenen Konfiguration? Ist meine Lösung allgemein brauchbar? Achso, und was bedeutet bei dem genannten Netzteil eigentlich die Option "A"? Was stellt man mit dem Poti den nun ein, die Spannung oder den Strom? Werde aus dem Datenblatt nicht ganz schlau... Viele Grüße,
Leuchte schrieb: > Im Datenblatt zum Netzteil ist mir aufgefallen, das dort der Inrush > Current mit typisch 60A angegeben ist, kann das zu irgendwelchen > Problemen führen in der beschriebenen Konfiguration? Kommt auf den SiAutomaten an und was da bereits an Strom fließt. Bei nur einem NT und keine Großverbraucher bereits laufen, würde ich nicht mal nachrechnen. https://www.simpex.ch/ShopDaten/Stromversorgungen/einschaltstrombegrenzer/datasheet/SIMPEX-Einschaltstrom_03.02.2017.pdf Leuchte schrieb: > Option > "A"? Dimmen mit einem Poti, oder irgend wie anders 0-100µA fließen lassen. Keinesfalls da mit PWM oder einer Spannung ran gehen!
Leute...Datenblatt lesen: Seite 1 unten, Option A: "Io and Vo adjustable through built-in potentiometer" Auf der vorletzten Seite sieht man die beiden Potis in der Version A. Die Version B besitzt einen Dimmereingang, der sowohl ein externes Poti als auch ein externes PWM Signal unterstützt... Wenn das ein Eltako Relais in bistabiler Ausführung ist (nicht Solid State) gibt es keine Probleme mit dem Einschaltstrom
Das funktioniert aber nur wenn die Panels über eine eigene Stromregelung verfügen, ansonst ist die Parallelschaltung keine gute Idee. Dann sind 5 getrennte 350 mA Konstantstromquellen 5 entsprechende Netzteile erforderlich
