Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Garage mit zwei Bewegungsmeldern und zwei manuellen Lichtschaltern verkabeln
von Thomas Burns (Gast)
ich habe eine 9m lange Garage. Außen verteilt über die 9m möchte ich 3
Außenleuchten anbringen.
An die Außenwand möchte ich vorne und hinten jeweils einen
Bewegungsmelder außen anbringen.
Innen in der Garage soll vorne sowie hinten noch ein manueller Schalter
sein, mit denen man bei Bedarf die 3 Lampen manuell ein- und ausschalten
kann.
Siehe angehängte Zeichnung.
Ich habe Bbreits in der Garage Strom für Steckdosen, Garagentorantrieb,
usw. verlegt.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie ich die 3 Lampen, die 2 Bewegungsmelder
und die 2 Schalter verdrahten muss, damit alles funktioniert.
Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, Schaltplan oder Skizze wäre
prima :-)
Vielen Dank schonmal.
PS:
Und bitte keine Antworten mit Stromstoß-Relais oder Funkschaltern.
Ich habe noch einige Wechselschalter hier, die ich gerne verbauen würde.
von Frank B. (frank501)
Trenn dich besser davon. Eine sinnvolle Möglichkeit mit Wechselschaltern
gibt es nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn das Licht auch wieder
ausgehen oder ausgeschaltet werden soll.
Das Problem dabei ist, daß jemand das Licht zwar einschaltet, aber
sobald einer der Bewegungsmelder anschaltet, das Licht nicht mehr
manuell ausgeschaltet werden kann. Das wird dazu führen, daß irgendwann
jemand versucht, es auszuschalten, damit aber keinen Erfolg hat und der
Schalter in der eingeschalteten Position stehen bleibt.
Gängigerweise haben viele Bewegungsmelder die Option, daß man sie mit
einem Öffnertaster einschalten kann, der ihnen kurz die Spannung weg
nimmt.
Hier würde es reichen, vor jeden der beiden Bewegungsmelder einen
solchen Taster zu schalten und die Ausgänge der Bewegungsmelder parallel
schaltet.
Der Vorteil gegenüber anderen Lösungen mit komplizierten Steuerungen,
Stromstossschaltern oder Relaisgräbern ist hierbei, daß man wirklich nur
zwei Öffnertaster und die Bewegungsmelder braucht.
So viel kosten Öffnertaster nicht, als das es sich lohnen würde,
irgendwelche Lösungen zu suchen, die von hinten durch die Brust ins Auge
zielen.
von Stefan F. (Gast)
Sehr gut Frank, endlich mal jemand, der solche Ideen zu Ende denkt.
von Eppelein V. (eppelein)
Statt Wechselschalter nimm Taster und schalte/unterbreche damit die
Versorgungsspannung des BMW.
Nachdem der Taster kurz betätigt wird, trennt dieser die Phase des BWM
und dieser wird nach loslassen des Tasters aktiviert, spult seine
eingestellte Zeit ab.
Bei beiden BWM gleichzeitig die Phase mittels Taster kurzzeitig
unterbrechen.
Eppelein
danke schonmal.
Ich wollte folgende Bewegungsmelder nehmen:
https://www.amazon.de/gp/product/B077G62PN8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Kann man erkennen, ob man den mit einem Öffnertaster einschalten kann?
Wenn ja würde das aber heißen, dass das Licht nur solange anbleibt, wie
die eingestellte Zeit beim Bewegungsmelder - richtig?
von HildeK (Gast)
Gar nicht. Das ist kein Feature, das reindesigned wurde, sondern meist
einfach so vorhanden - oder ev. auch nicht.
Ja. An meiner Haustür habe ich das mit einem Zeitrelais gelöst, dessen
Kontakt parallel zum Bewegungsmelder liegt. Auch dort schaltet nach
einer gewissen Zeit das Licht aus, diese Zeit ist aber separat
einstellbar und könnte länger gewählt werden.
OK danke an alle,
dann werde ich mir mal einen BWM mit Öffnerkontakt suchen... :-)
Habe noch was dazu im Netz gefunden, würde das so funktionieren?
https://www.licht-erlebnisse.de/blog/wie-bewegungsmelder-mit-schalter-aktivieren
von HildeK (Gast)
Das geht eben nur mit einem Schalter, nicht mit einer Wechselschaltung.
Da kannst du EIN und AUS auf den Schalter schreiben und siehst an der
Schalterstellung, ob dein Dauerlicht aktiviert ist oder nicht.
Mit zwei Schaltstellen bräuchte man einen Stromstoßschalter (Eltako).
Aber da weißt du wieder nicht, ob das Leicht auf Grund des
Bewegungsmelders oder des Eltakos leuchtet. Und wenn du mehrfach
drückst, dann erst recht nicht mehr ...
Vielleicht gibt es solche mit 2 EIN-Kontakten. Dann könnte man immerhin
eine Kontrollleuchte (ggf. im Taster) oder ein zusätzliches Hilfslicht
betreiben, so dass man den Schaltzustand des Eltakos kennt.
Ich würde auf die zweite manuelle Schaltstelle verzichten und einen
einzelnen EIN-Schalter für das Dauerlicht anbringen. Wenn du Dauerlicht
benötigst, dann musst du eben zu diesem einen Schalter gehen, auch wenn
es mal 9m sein sollten ...
Die haben keinen Öffner.
Der Vorschlag war ja nur, dem BWM die Stromzufuhr zu unterbrechen und zu
hoffen, dass er beim Wiederanlegen der Spannung für die eingestellte
Zeit einschaltet. Aber eben nicht dauernd.
Hallo HildeK,
danke nochmal.
Danke, so mache ich es dann jetzt, n paar Meter Laufen ist ja gesund :-)
von HildeK (Gast)
... das war auch mein Gedanke :-)
Im Ernst, das Dauerlicht braucht man ja vermutlich recht selten, so dass
das keine allzu große Einschränkung sein sollte.
