Hallo zusammen, ich wundere mich gerade was das für Abkürzungen in dem Sourcecode sind: z.B. /*~T*/ bei defines und /*~I*/ bei includes sowie /*~E*/ /*~T*/ wobei diese beiden mir nicht so klar sind. Kann mir jemand sagen, welche Software das verwendet hat? Danke.
Dir ist klar, dass du gerade ein vertrauliches Dokument mit der ganzen Welt geteilt hast? > This document is the property of Siemens AG Electronic Design and > Manufacturing Services, Hannover. > Confidential, for internal use only. It may not be reproduced, > disclosed, or distributed outside Siemens or outside its business > partner and its subsidiaries as well without written authorisation. Die Tags sind wahrscheinlich für irgendein Sourcecode Analyse Tool gedacht. Die Entwicklungsabteilung von Siemens kann dir dazu bestimmt alle Infos geben die du brauchst -- wenn du da arbeitest.
Eric B. schrieb: > Dir ist klar, dass du gerade ein vertrauliches Dokument mit der ganzen > Welt geteilt hast? So eine Datei liegt auch bei TI aufm Server, hatte mich auch gewundert, das man so eine Datei einfach mal so der offenen Welt präsentiert: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiPxOSWt4fmAhXF6qQKHSGwCDEQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fe2e.ti.com%2Fcfs-file.ashx%2F__key%2Fcommunityserver-discussions-components-files%2F908%2F8306.Bi_5F00_Timer.h&usg=AOvVaw0b1jQ412IZSX1hKWVJOis4
Eric B. schrieb: > Dir ist klar, dass du gerade ein vertrauliches Dokument mit der ganzen > Welt geteilt hast? Scheint ja "C für Manager" zu sein: wenn man sich die Kommentare bspw. bei den Präprozessordirektiven ansieht ... oh ha.
Eric B. schrieb: > Dir ist klar, dass du gerade ein vertrauliches Dokument mit der ganzen > Welt geteilt hast? Hab's mal sicherheitshalber gelöscht.
Ich habe die Datei von dem genannten Link gehabt. Die Datei in der ich das gesehen habe ist eine andere und basierend darauf habe ich dann gegoogelt und das Dokument gefunden. Hatte mir leider nicht den Header genau genug angeschaut, sonst hätte ich es maximal verlinkt. Da ich das auch außerhalb von Siemens gefunden habe dachte ich mir, dass das etwas bekannteres sein muss. Jedoch bislang ohne Erfolg.
das sieht mr nach nem CASE Tool aus... fast egal welches (sorceforge: classbuilder zB) wenngleich ich fast wetten möchte das doxygen sich um ein CASE Modul erweitern lässt und Siemens das eher benutzt als ein uraltes sourcefoge projekt. /*~XSF_LANGUAGE: C/C++*/ XSF lässt mich an SAP denken, vielleicht in der Richtung mal suchen.
sid schrieb: > das sieht mr nach nem CASE Tool aus Könnte gut sein. Siemens hatte ha früher mal EasyCASE entwickelt. https://de.wikipedia.org/wiki/EasyCODE
