Ich habe einen BC639 Transistor rumfliegen und wollte ihn grade nutzen. Dort wird die Basis-Emitter Spannung mit 5V angegeben. Ist das richtig und warum ist die so hoch da ich es als typisch mit 0,6V bis 1V kenne. http://www.soloelectronica.net/PDF/BC635.pdf
Schau richtig ins Datenblatt: Uce max. ist positiv, Ueb max. ist auch positiv. Die Buchstaben sind aber vertauscht! D.h. es dürfen maximal -5 V an der Basis sein, gegenüber des Emitters.
User schrieb: > Ich habe einen BC639 Transistor rumfliegen und wollte ihn grade nutzen. > > Dort wird die Basis-Emitter Spannung mit 5V angegeben. Ist das richtig Im Prinzip ja. Nur handelt es sich nicht um die BE, sondern um die EB-Spannung. Also in Sperrrichtung. Bekanntlich kann man ja die BE-Strecke auch als 5V-Z-Diode für geringe Ströme verwenden.
MeierKurt schrieb: > Bekanntlich kann man ja die BE-Strecke auch als 5V-Z-Diode für geringe > Ströme verwenden. ... wohl eher als Rauschgenerator in dieser Betriebsart.
MeierKurt schrieb: > Bekanntlich kann man ja die BE-Strecke auch als 5V-Z-Diode für geringe > Ströme verwenden. Gibt so 7-9V.
Route_66 H. schrieb: > D.h. es dürfen maximal -5 V an der Basis sein, gegenüber des Emitters. Dieser ca.-Wert gilt übrigens für praktisch alle bipolaren Silizium- transistoren, auch für die innerhalb ICs verbauten.
